Посмотрите мои свечи пожста
октября 18, 2026, 05:57:06 *
Автор Тема: Посмотрите мои свечи пожста  (Прочитано 3919 раз)
egor
africa rd04
« : июля 26, 2014, 12:13:20 »
Приветствую африканцев.
Парни, подкажите пож-ста это нормальные свечи?
По моему беднит?
на 2т я такого не допускаю.
на неделе поставлю термометр под свечу, тогда всё прояснится.
А пока прошу авторитетных советов по состоянию смеси=)
Ну или мож еще че интересного увидите =)
Собсна интересует - это нормальные свечки для африки (рд04).
Итак ПЕРЕДНИЙ ГОРШОК:
ЗАДНИЙ ГОРШОК:
Вы, господа, не только смотрите, ОТВЕЧАЙТЕ  Angry
« Последнее редактирование: июля 26, 2014, 02:21:00 от egor » Записан
« Ответ #1 : июля 26, 2014, 03:05:43 »
а чем тебя не устраивает внешний вид свечей?
2Т и 4Т совсем разные режимы.
egor
africa rd04
« Ответ #2 : июля 26, 2014, 03:39:01 »
Всё ништяк? Спасибо мишутка.
смутил белесоватый оттенок на изоляторе.
на 2т у меня ваще стоит термометр под свечей, кажет всегда четко - не проворонишь.
на африке пока нет. короче перебздел?=)
egor
africa rd04
« Ответ #3 : июля 26, 2014, 03:40:36 »
первый горшок по моему белесоватый изолятор? причем только с одной стороны....
ксати, какая маркировка свечей для африки подходит?
egor
africa rd04
« Ответ #4 : июля 26, 2014, 03:46:27 »
Mishutkaмишутка, продай подшипнки для рулевой колонки на рд04
« Ответ #5 : июля 26, 2014, 06:29:27 »
dpr8ea9
подшипники и свечи в наличии.
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
банифаций
« Ответ #6 : июля 26, 2014, 11:09:19 »
С удовольствием посмотрел. Рад за тебя.
« Ответ #7 : июля 27, 2014, 02:16:11 »
что это?
egor
africa rd04
« Ответ #8 : июля 28, 2014, 01:13:02 »
вот такая вот штучка
http://www.mytahometr.ru/index/mototermometr_mt_25/0-85
и тепловой режим практически на данную секунду под контролем
« Последнее редактирование: июля 28, 2014, 01:14:35 от egor » Записан
« Ответ #9 : июля 28, 2014, 09:47:55 »
а зачем тебе термометр на сечи???
или идет научный эксперимент.
проехал на африке 200 ткм без термометров / кренометров и прочих девайсов что со мной не так?
« Ответ #10 : июля 28, 2014, 11:53:22 »
такая штука на мой восход-3м подойдет, там нет штатного датчика температуры, на африке есть, но даже если и ставить на в-твин то на какой горшочек, или на оба сразу, а водянка, а набегающий поток воздуха, куда гестерезис смещать. Я подумал, что этот датчик устанавливается под изолятор свечи, что бы измерять температуру воспламенения смеси, тем самым ее регулировать. Помните были приборы, которые вкручиваются вместо свечи, для регулировки цвета воспламенения т.е. ее качества, на карбюраторных моторах, там смотреть надо через зеркало, вот подумал эти два прибора дублеры, а нет.
egor спасибо дал знать, что есть такая штука, может где и сгодится
egor
africa rd04
« Ответ #11 : июля 28, 2014, 12:30:25 »
на африке есть датчик, но он показывает какую то среднюю температуру большого количества антифриза =)
датчик с клеммой под свечку (вокруг резьбы свечи) показывает что сейчас творится в верхней (самой горячей) части горшка - именно эта инфа нужна для понимания процесса внутри горшка.
а датчик антифриза дает отдаленной представление о средней температуре всего мотора.
а клеммку можно по очереди по мере надобности поставить сначала на один горшок померить, потом на другой. Постоянно зырить в датчик нет нужды, это отладочная инфа.
на 2т кроссовой водянке стоит такой. на макс оборотах на 2-3 передачи по песку, поднять температуру не получилось выше 95 градусов =)
ограничение 250 градусов на датчике - он подойдет на воздушник еще.
датчики для выхлопа - до 900 градусов, а на изоляторе свечи темпрература тоде не детская.
повторюсь, меня интересует в этом вопросе только температура АЛЛЮМИНИЯ ЦПГ, т.к задиры, прихваты и т.д - ну нах. =)
на снегоходы люди ставят на каждый горшок по датчику.
зы
датчик температуры масла на водянке НАХ не нужен, мне кажется. Т.к масло не является основным теплоносителем в водянке, и кстати тоже реагирует на перегрев ЦПГ с запозданием=) чисто мое мнение.
« Последнее редактирование: июля 28, 2014, 12:32:18 от egor » Записан
egor
africa rd04
« Ответ #12 : июля 28, 2014, 03:10:19 »
вот скорей постоянный технический эксперимент и строгий контроль.
НУ НЕ МОГУ Я ПРОСТО ЕЗДИТЬ =)
ваще интересно наблюдать какие процессы сейчас происходят в моторе на данном режиме.
многие вопросы сразу развеиваются.
завтра получу дерьмометр, поставлю - выложу наблюдения. на разных режимах.
я думаю полезно будет
« Последнее редактирование: июля 28, 2014, 03:12:37 от egor » Записан
« Ответ #13 : июля 28, 2014, 03:28:12 »
дерьмометр
я уже стесняюсь спрашивать, что это, и куда вставляется?
« Последнее редактирование: июля 28, 2014, 03:30:19 от женя » Записан
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #14 : июля 28, 2014, 04:13:40 »
фото выложит - поймем ))
