Посмотрите мои свечи пожста
октября 18, 2026, 05:57:42 *
Автор Тема: Посмотрите мои свечи пожста  (Прочитано 3920 раз)
egor
africa rd04
« Ответ #15 : июля 31, 2014, 04:45:26 »
итак поставил дерьмометр на передний горшок под свечу.
на 95 градусах включается вентилятор, это обозначено красной зоной на штатном термометре.
при 30 градусах жары, темп под свечей поднимается до 95, включается вентилятор и остужает до 95 градусов.
на холостых оборотах не перегреть.
В пробке при 30 градусной жаре тоже перегреть не удалось пока, в лучшем случае вентилятор срабатывает.
Шкала на штатном термометре 75-95(красное, включение вентилятора)
При движении по трассе (30 градусов за бортом) температура под свечёй 85
При движении по трассе (20-25 градусов за бортом) температура под свечёй 75-76 (на ровных оборотах до 120кмч)
при 140кмч (20-25 градусов за бортом) температура под свечей до 85 градусов.
При откручивании ручки газа с разгонами 80-140кмч температура под свечей возрастает кратковременно.
еще погоняю , еще че нить напишу, потому что пока полнейшая норма и ниче интересного =)
короче африку НЕ ПЕРЕГРЕТЬ !!!!
« Последнее редактирование: августа 02, 2014, 02:25:06 от egor » Записан
