Вакуумный насос какчает перебоями
октября 18, 2026, 05:53:33 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Вакуумный насос какчает перебоями  (Прочитано 7110 раз)
Vadik Africa
Honda XRV 750 Africa twin,Yamaha TT250R Raid
« : июля 23, 2014, 06:28:32 »
Вылезла такая проблема,установил вакуумный насос недавно.завел мотоцикл ,покатался по месту,нормально работал.Выехал подальше проехал 20 км и стал ,посмотрел в фильтре бензина нету,вытянул шлангу на вакуум подкачал,вставил шлангочку ,насос начал качать ,проехал столько же опять такая же история
kirich
RD 03
« Ответ #1 : июля 23, 2014, 08:05:24 »
а мотоцикл нормально ездит? 120-140 км/час держит без проблем?
Vadik Africa
« Ответ #2 : июля 23, 2014, 10:05:07 »
140 не пробовал 130 нормально идет,на электро насосе дергался
kirich
RD 03
« Ответ #3 : июля 23, 2014, 11:42:17 »
так может всё нормально, фильтр чистый - вот в нём бензин и не задерживается.
Я как поменял насос на вакуумный зимой, только через месяц езды вспомнил про него, отличий не было в езде. На фильтр поглядываю изредка, с виду чистый, про бензин в нём не замечал. Зачем машине мешать работать))
Vadik Africa
« Ответ #4 : июля 24, 2014, 07:28:39 »
Ты не понял, мотоцикл глохнет,насос не качает,мембрана целая
« Ответ #5 : июля 24, 2014, 09:47:55 »
 в стоке на вакумниках стоит хревовая пробка для слива какашек попавших через вакуумную трубку.
Попробуй заменить на плотно вкрученный винт.
Конан
XRV750-95
« Ответ #6 : июля 25, 2014, 12:07:23 »
Это у насоса микуни такие проблемы?
« Ответ #7 : июля 25, 2014, 05:23:08 »
Да? а я почему то думал, что это трубка для синхронизации карбюраторов, да и как через нее, что то можно слить, когда она бензина не касается?
« Ответ #8 : июля 25, 2014, 09:15:47 »
Бензина там нет. там вакуум с цилиндра. и через эту трубку немного маслица попадает в вакуумную магистраль.
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #9 : июля 25, 2014, 11:00:15 »
Может мне кто обьяснить, для чего на типа "адвенчер" надо вакумники ставить, в чём прикол, чем элктрический а-ля "Фацет" хуже, он компактней, дешевле от 20 до 70е.
3 года у меня без проблем, в любой авто лавке купить можно.
Или я, что то не догоняю в ништяках тюнингованных, тонкостей не понимаю.
Если что, у меня стоял вакумник Микуни ровно неделю, не понравилось, когда обсох, а у меня доп бак и длинные магистрали, то казалось что акум сейчас скончается.
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
« Ответ #10 : июля 25, 2014, 02:40:45 »
Скорее всего дело в бензокране.
Была такая же проблема.
Завел, еду, глохнет на ходу и не заводиться. Причем особенно проявлялось при уровне топлива менее половины. И во всех случаях бензофильтр оставался пустым. Постоишь, с бубном вокруг мота обойдешь, в фильтре без появиться - бррынь- и поехал дальше.
В итоге, когда меня это достало, снял бензокран, высверлил клепки, выкинул из него все потроха и собрал обратно. Все гут. И набирает, и едет, и тянет.
Vadik Africa
« Ответ #11 : июля 25, 2014, 11:28:36 »
дело точно не в кране
« Ответ #12 : июля 26, 2014, 03:08:41 »
Не достиг ты еще просветления Smiley
Jaan
« Ответ #13 : июля 26, 2014, 05:06:00 »
Буду ждать когда чакры откроются, может и скотойлер понадобится:-)
« Ответ #14 : июля 26, 2014, 06:27:35 »
Вот уже началось исправление!
Страниц: [1] 2 3   Вверх
