Вакуумный насос какчает перебоями
октября 18, 2026, 05:03:40
Тема: Вакуумный насос какчает перебоями (Прочитано 7109 раз)
Re: Вакуумный насос какчает перебоями
июля 27, 2014, 02:12:01 »
мои чакры тоже как-то не сподобятся ни на вакуумник, ни на скотойлер
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
июля 27, 2014, 07:07:34 »
Цитата: Vadik Africa от июля 25, 2014, 11:28:36
дело точно не в кране
А в чем тогда, если бензофильтр пустой???
Тогда остается только сеточка грубой очистки, что в баке на бензокране находится
kirich
RD 03
июля 28, 2014, 04:00:19 »
может дренажное отверстие в баке забито или вакуумный шланг на бензонасосе где-то подтравливает.
Vadik Africa
Honda XRV 750 Africa twin,Yamaha TT250R Raid
августа 03, 2014, 06:26:16 »
Все задолбал выкинул нахрен тот вакуумник и не смотрел где упал,почухал контакты на электро насосе поставил все ок
августа 04, 2014, 03:21:53 »
никого не хочу ни в чем убеждать, хочу понять для себя - в чем тайный смысл вакуумного насоса?
У меня родной электрический начал подавать признаки кончины контактной группы где-то на 113 - 114 тысяче км. Подавал их долго... Первые перебои были в Крыму, отписывался где-то тут в какой-то теме о неисправностях в пути. Спасибо Vladimir-Od, он даже предложил мне выслать рабочий, но решил ездить на своем. Начитавшись страшилок про контакты, я их купил новые давно и возил с собой. Но лезть даже смотреть состояние контактов было лень, потому что неисправность как-то сама самоустранялась))). Ближе к Новороссийску перебои снова появились, купил там у знакомого б/у такой же насос только снятый с В-Макса. Поставил уже в Архипо-Осиповке потому что мой совсем перестал качать. Для замены понадобились хомуты на винтах потому что штуцеры с ямаховского насоса были тоньше. На родном насосе посмотрел контакты, естественно сгоревшие. По свободе поменяю на новые.
Так вот, родной насос на мотоцикле 1990 года выпуска отходил больше 100 тысяч не напоминая о себе. Я не пойму, неужели вакуумный ходит дольше?
Есть у кого вакуумники с пробегом более 100 тысяч и откачавшие бензин без проблем?
О невозможности принудительной прокачки топлива на вакуумнике, как у меня на электрическом, думаю писать не стоит...
так в чем же смысл вакуумного насоса?
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
августа 04, 2014, 12:18:04 »
Цитата: Шаман от августа 04, 2014, 03:21:53
Спасибо Vladimir-Od
И от меня спасибо, что купил у меня вакумник))
Мишка
africa twin 750 PB 273
августа 05, 2014, 10:48:54 »
а вот мой электро умер на 40 тыс
августа 05, 2014, 11:15:58 »
есть
Мишка
августа 05, 2014, 02:35:06 »
я вообще читал что они вечные вакумники, дескать не фигу ломаться )) пока мотор работает
августа 05, 2014, 03:12:50 »
не вечные, но довольно не прихотливые.
Мишка
августа 05, 2014, 09:45:13 »
у меня какие то холостые не устойчивые
kirich
RD 03
августа 08, 2014, 02:28:58 »
пару раз осушивал бак на вакуумнике, заводилась после этого без проблем, главное газу не давать. Через 10 секунд работы на ХХ всё возвращалось в строй.
Весной после слива отстоя, насос заполняет карбы где-то за две прокрутки стартером по 5 секунд.
Вакуумник с Хьюсонга 650.
grot777
Хорошо на свете, а на Свете ещё лучше!
африка твин
августа 12, 2014, 09:12:23 »
Купил себе два вакуумных бензонасоса от скутера Хонда Дио стоимостью 380 руб. каждый. Плюс в пакетике с бензонасосом есть маленький топливный фильтр и резиновый шланг дл. 20 см. и два пружинных хомутика.Планирую установить. Устанавливать буду два бензонасоса в параллель.
августа 13, 2014, 11:12:58 »
У него вакуумник от моторной лодки ветерок!как оказалось они ходят не долго,недавно друг себе на брос такой поставил,новый насос,хватило на 1500км,такчто насосы с ветерка в топку,а с вихря насосы ходят,Валера Крышень на нём пол мира проехал!
kirich
RD 03
Ответ #29 :
августа 13, 2014, 07:03:11 »
у меня с насос с Выхря не давал разгонятся больше 140 км/час. А так работал без проблем, правда бак с ним не осушивал.
