Установка датчика резерва топлива
октября 18, 2026, 05:01:42 *
Автор Тема: Установка датчика резерва топлива  (Прочитано 5935 раз)
« : июля 04, 2014, 09:54:17 »
прикупил тут у Мишутки фирмовый датчик резерва топлива, при нем инструкция на тарабарском плохого качества и без картинок, наверняка уже кто то ставил, пожалуйста опишите процесс установки, неплохо бы с фотками, как механически воткнуть думаю соображу, а вот как подключать проблема.
Палыч
560203540
GL 1500 SE
« Ответ #1 : июля 04, 2014, 06:21:44 »
 google
« Ответ #2 : июля 04, 2014, 07:50:36 »
Ну и чем мне гугл поможет, я пробовал, нет там ничего, один самопал.
Тут вылезла вторая проблема с этим датчиком, во первых гайка идущая в комплекте, которая накручивается на патрубок бака, тупо не идет по резьбе, грубить не стал, дабы не повредить резьбу патрубка, вопрос к тем кто ставил, у всех так? и вопрос к Мишутке: возможно они разные датчики, для разных мотоциклов и мне попался не мой, и еще патрубок краника датчика сильно меньше родного, придется делать какой то переходник, лишний стык в топливопроводе не есть гут.
« Ответ #3 : июля 06, 2014, 06:39:21 »
вопчем никто не ставил такой датчик я так понял
Владимир Арнаутов
« Ответ #4 : июля 06, 2014, 09:09:41 »
Я ставил, проблем с подключением не испытывал, помню помарочился немного. Поплавок не работал, был тяжел, пришлось доставлять типа бензопенопласта! С тех пор работает. Гайка завернулась без проблем
« Ответ #5 : июля 06, 2014, 08:23:30 »
Владимир, спасибо за ответ, странно почему у меня по резьбе туго идет, может немного шаг другой? или прежняя резьба под свою гайку притерлась, буду пробовать с ВДшкой закручивать. А вымерял при каком остатке топлива загорается?
« Ответ #6 : июля 06, 2014, 09:56:20 »
Наверное что-то именно с твоим экземпляром Sad
Я не особорукастый самостоятельно поставил практически в полевых условиях. С поплавком лучше сразу разобратся, чтоб потом не удивляться и расстраиваться Smiley
Мне Novack и помог и подсоветовал с ним. Поплавок (часть) от ВАЗа - клей, паяльник и час времени. Уровень около восьми литров - лампочка начинает моргать (не залипает магнит поплавка. На 5-6 литрах залипает окончательно. А вообще эти "уровни" зависят от загрузки мотоцикла и наличия/отсутствия пассажира Smiley
Нил (Storyteller)
Так выпьем за колёса и обед!
nkiselev37@gmail.com
xrv 750
« Ответ #7 : июля 07, 2014, 08:14:23 »
У меня стоит такой датчик- ставили у друга в гараже. Точно так же сначала плохо накручивался на бак этот самодельный по-виду переходник- матюкнувшись и помолившись чуток приложили усилие и всё затянулось плотно и крепко, чему мы были немало удивлены... лампочку-светодиод прозвонили и подключили (давненько было, но думаю не ошибусь): красный провод лампочки к зелёному проводу на лампочке датчика боковой подставки,соответственно черный к массе, и врезали этот светодиод в блок лампочек. там как раз есть свободное место. Бензина в баке было мало, поэтому лампочка сразу зажглась (кстати я её срабатывание и в солнечный день замечаю) и я беспокоился, что не потухнет...но на бензоколонке всё благополучно погасло, т.е. попловок достаточный для стабильной работы... не дёшево приблуда эта стОит, но я доволен результатом.
« Последнее редактирование: июля 07, 2014, 08:16:20 от Нил (Storyteller) » Записан
« Ответ #8 : июля 19, 2014, 07:03:33 »
Нил, спасибо, перекрестившись я закрутил таки эту гайку на патрубок, шла очень туго, похоже шаг резьбы слегка другой, но с помощью ВДешки, прошелся на раз, затем затянул, очень удивило отсутствие прокладки в этой гайке,  вырезал из паранита, подключили по мануалу, действительно к зеленому проводу, проблему перехода диаметров решил просто натянув 8мм шланг на 10мм патрубок фильтра, будут проблемы при замене фильтра, но шланг еще остался Wink На работоспособность еще не проверил, но когда заливал бензин в бак, лампочка погасла только когда качнул мотоцикл.
Sam
vec3sa@gmail.com S
Только купил Africa twin 1999г.
« Ответ #9 : августа 31, 2014, 05:06:56 »
Всем доброго здоровья, сегодня промывал бак - вот дерьма то вытряхнул, с килограмм точно, ржавчина , песок какой-то ну всё благополучно закончил и решил примерить новый кран с датчиком топлива. Переходник накручивать а он не идет, накрутился на
2-3 витка и ...... что то рука не поднимается дальше. Да и сам кран по сравнению с родным, шляпа какая-то - маленький и хиленькой.
Odem помоему ты где-то месяц -полтора как поставил, как в установке , как в эксплуатации о'кей?
Жизнь кротка - так надобно уметь
Ее прожить легко и беззаботно
« Ответ #10 : августа 31, 2014, 05:16:16 »
Поставил, все работает хорошо, с попалавком ничего не делал, перекрестись, намажь маслом и крути, будет совсем туго, назад, потом снова, и так до конца потихоньку, я если честно так и не понял, что там с резьбой, но если у тебя то же такая проблема, значит косяк производителя однозначно, резьбу не правильно нарезают.
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #11 : сентября 03, 2014, 10:34:14 »
прокладку (резиновое колечко) нужно взять родную африканскую
« Ответ #12 : сентября 03, 2014, 11:05:17 »
мы это колечко всяко тыкали, оно проваливалось бы внутрь патрубка, паранит держит нормально
Sam
vec3sa@gmail.com S
« Ответ #13 : сентября 09, 2014, 05:04:26 »
 Привет счастливым обладателям датчиков топлива, механическую часть установил, протестировал то есть прохватил км.150 по кругу, опасался что на больших оборотах топлива не будет хватать, уж больно тоненькая пипка у нового по сравнению со старым, ну вроде все окей - очередь дошла до электрической части. Подскажите какого диаметра отверстие сверлить  на блоке лампочек или каким сверлом, и как грамотно загерметизировать что бы туда пыль и влага не попадала. Заранее благодарен за советы.
« Ответ #14 : сентября 09, 2014, 05:10:27 »
диаметр не помню точно, но померь штангелем лампочку вот таким сверлом и сверлить, герметезировать ничего не нужно, пусть себе попадает там уже все герметично где нужно
