Установка датчика резерва топлива
октября 18, 2026, 05:54:09
Тема: Установка датчика резерва топлива (Прочитано 5936 раз)
Sam
Только купил Africa twin 1999г.
Re: Установка датчика резерва топлива
сентября 09, 2014, 05:23:17 »
Пенель приборов полностью разбирал?
Если честно, я не в восторге от этого ср....го датчика, пол мотика пришлось разобрать, к токарям ездить чего то точить, проще было старый кран поставить да ездить по одометру.
Жизнь кротка - так надобно уметь
Ее прожить легко и беззаботно
сентября 09, 2014, 07:17:09 »
нет не полностью, снял морду, открутил сам этот блок куда лампочку врезать, я делал не сам, а с профессиональным установщиком сигналок, товарищ мой, я разбирал, сверлил, протягивал, он подсоединял все и руководил процессом, я в электрике совсем не понимаю, боюсь напортачить, всегда зову его на помощь, там конечно особо сложного ничего нет, сам бы тоже разобрался, но если есть помощь друга, зачем отказываться?
сентября 10, 2014, 09:16:25 »
....извини дружище, я тебя слегка обманул, панель да, снимал полностью, просто давненько было уже, подзабыл
Sam
сентября 10, 2014, 02:40:41 »
Да все уже разобрал подключил и собрал... Ух..... Геморройная приблуда этот бензокран с датчиком уровня топлива, сейчас бак снимать не комильфо, сам кран чуть длинней получился и выходит ооооочень - не очень.
сентября 10, 2014, 03:37:14 »
тут технология такая, со скрипом но работает, вставляешь сперва краном, отодвигаешь до смого немогу назад и чуть подсаживаешь перед бака, чтобы направляющие сели на круглые резиновые держалки, должно получится они на 1/3 лечь на эти резинки, и потихоньку продавливаешь вниз, сперва один край потом второй, резинки проворачиваются вокруг своей оси и бак садится, снимать так не пробовал, но думаю должно получится
Гиморойная не то слово, но сволочь нужная, с ним сильно спокойней, начала моргать начинаешь думать о заправке, горит постоянно ищешь заправку, я еще не проверял на сколько лампочки хватит, но думаю по трассе километров на 80 должно
John
RD07 1998
сентября 25, 2014, 05:40:27 »
может туго идёт и прокладки нет потому что резьба Брикса?
сентября 25, 2014, 06:52:17 »
Кстати возможно, а разве резьбв брикса не пердусматривает ответную такую же?
Sam
сентября 26, 2014, 02:24:11 »
Просветите пож., что есть резьба Брикса?
John
RD07 1998
сентября 26, 2014, 12:49:50 »
трубная коническая резьба- конечно предусматривает- но почему прокладки нет
Эмиль
Africa Twin Rd07
ноября 04, 2014, 10:41:02 »
На днях купил такой краник с датчиком, так как старый начал сопливить после того как поставил в режим off. Потом здесь уже прочитал что лучше его не трогать. Так вот, по резьбе пошел вообще без проблем, прокладку поставил от старого кранчика, только вот мануала по подключению у меня не было и все остановилось на этом, в электричке тоже не силен. К чему его подключать то?
Эмиль
Africa Twin Rd07
апреля 08, 2016, 10:05:42 »
Подождал 1,5 года ответа от товарищей так и не дождался. Решил обратиться ещё раз. Как записать то этот далчик?
А
Sam
апреля 11, 2016, 01:51:09 »
Эмиль
А
Эмиль позови автоэлектрика, он тебе все подключит. Или подожди ещё, я на неделе пойду в гараж воспламенять аппарат после зимы,посмотрю и скажу, а то уже и забыл...
Эмиль
Africa Twin Rd07
апреля 11, 2016, 10:44:12 »
Sam
спасибо, буду ждать, электрика звать не буду, денег не жалко, просто хочу сам все делать на своей африке
Я установил лампочку, туда где свободное место на панели индикации (где свет, подножка и т.д.)
"-"понятно куда кинуть, вопрос именно куда "+" подцепить?
