Вялый разгон после сотни?
октября 19, 2026, 07:01:14
8
Тема: Вялый разгон после сотни? (Прочитано 12593 раз)
сергей830
Движение-это жизнь!
Re: Вялый разгон после сотни?
Ответ #30 :
января 11, 2015, 01:40:44 »
Ну как тебе сказать,карбы разбирал два раза(либо карбклинер ху..та,либо тока мне не помог при первой разборке),второй раз замочил в лавре и все окей,отсинхронил и вроде как пошустрее стала,но всеже пришол к выводу,что африка задушина немного и еще она в-твин,а не рядник так что норм.А что бы доконца понять как она ездить должна,нодо прокатиться на такой же в идеале,либо на новой или близко к новой!
Иначе можно просто на мнении сидеть!
Отвечу позже!
Python
Ответ #31 :
января 11, 2015, 01:49:36 »
Понятно. Но у меня только два вопроса: про задушенные африки тут на форум тема есть, где объясняется какими способами они бывают задушены, и соответственно - что ты думаешь из этого у тебя? И второй - но ведь пишут люди что с пассажиром 160 нормально идут без проблем... это ж явно не похоже на то что у меня (нас)...
Python
Ответ #32 :
января 11, 2015, 02:04:03 »
Ну и кстати вот еще один довод в пользу теории с мембранами (из другой темы):
Цитата: Димсон-ВРН от апреля 18, 2013, 11:47:52
, я после прошлогодней северной поездки поставил твои. потом по дороге на Мотогонево им пришёл Писец. ставил эсперименты с кожей, эффект был, но мот становился туповатым на средних оборотах, в итоге снял всё нах, проклеил заново и ездил с порватыми мембранами. ускорение до 110 км/ч меня устраивает, а дальше .... быстрее ехать не можется))).
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #33 :
января 11, 2015, 08:24:12 »
Дай мне ссылку на тему где за придушенные моторы речь идет,я не читал!
Прочитаю,скажу!
Отвечу позже!
Ответ #34 :
января 11, 2015, 11:39:59 »
Цитата: сергей830 от января 11, 2015, 12:55:27
напрягся до 140..
Какой-то косяк с мотом.
До 140 разгон должен быть без напряга.
В своё время с приятелем на "задушенной", т.е. внутрияпонской Африке шли по М1 170 по спидометру пока менты не прервали наш благородный порыв.
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #35 :
января 11, 2015, 01:01:10 »
Паш,так разгон без напряга,понятие для всех разное!
Я что то не видел не одного видео,где аврика стрелку ложит или хотябы пуляет после 100-ки,с уверенно движущейся стрелкой спидометра!
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #36 :
января 11, 2015, 01:35:33 »
Вот как то так у меня и едет,до 120-ти,а дальше и снимать не кто не хочет
Отвечу позже!
Python
Ответ #37 :
января 11, 2015, 03:31:40 »
Чисто субъективно, по памяти - у меня менее резво, особенно после 100.
Python
Ответ #38 :
января 11, 2015, 03:34:29 »
Прочитаю,скажу!
Вот десь тема про задушенные африки, последнее длинное сообщение:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=3693.15
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #39 :
января 11, 2015, 04:26:28 »
Да полезненько! Буду разбираться,у меня в ПТС бред липецкой таможни (44кв,а лошадей 50)
А в патрубках карб-цилиндр,заужено примерно на 1/3,был удивлен при первои снятии карбов,но думал так должно быть
Мне еще брат родной говорит,типо давай форсанем,уберем узкое горло!
Надо фото патрубков найти!
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #40 :
января 11, 2015, 04:33:14 »
Походу такие должны быть!
http://s017.radikal.ru/i438/1501/58/2e7259c223bf.jpg
Отвечу позже!
Python
Ответ #41 :
января 11, 2015, 04:43:13 »
Цитировать
...путём уменьшения проходного диффузора между карбюратором и цилиндром, с помощью специальных прокладок... ...Вернуть, "украденные" лошадки, как вы понимете в данном случае не сложно, просто выкинув этот установленный тюннинг-комплект...
Наверное нужно посмотреть - может у твоей как раз эта история, раз ты говоришь, что заужены.
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #42 :
января 11, 2015, 04:44:51 »
Отвечу позже!
Ответ #43 :
января 11, 2015, 04:47:15 »
С учетом погрешности спидометра, думаю 175 есть.
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #44 :
января 11, 2015, 05:01:07 »
Спиди,а подскажи дружище,партрубки вот такие должны быть
И если я их(шайбы) задумаю выкинуть,то какие должны быть жыклеры?
Отвечу позже!
8
