Вторичный вал
августа 15, 2026, 03:38:28 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 25   Вниз
Автор Тема: Вторичный вал  (Прочитано 44293 раз)
Konstantin
Whoracle
XRV 750 Africa RD07
« Ответ #195 : мая 30, 2016, 05:15:55 »
У меня на работе есть рентгеноконтроль, сказали можно сделать.
Лучше делать как минимум в четырех позициях, чтобы если что увидеть трещинки.
« Ответ #196 : мая 30, 2016, 05:45:57 »
Невозможно быть специалистом во всем, я не шлифовщик и на зуборезке не работаю. По этому эту деталь будут изготавливать специалисты по своему профилю.
Судя по мануалу  допуски не сильно зажаты на ответственных размерах 2 сотки почти везде.
При чем тут барабанщик? Я говорю о композиторе и дирижере...
Надо сочинить музыку (разработать чертеж и технологию), а потом с оркестром ее исполнить (сделать железо). Wink
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #197 : июня 27, 2016, 12:05:59 »
так есть вал для замеров?
B A Z I L I O
« Ответ #198 : июня 27, 2016, 12:23:41 »
Я свой  старый вал уже обещал человеку.
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
банифаций
« Ответ #199 : июня 27, 2016, 02:06:00 »
Форум хоть не читай.Нагнали жути, полез смотреть свой вал.В силу приобретенной кубанской лености, уговаривал себя очень долго. Учухался весь, добрался до вала. Износ процентов 10 при пробеге более 90 т.км. Отлегло от души.
« Ответ #200 : июня 27, 2016, 10:20:19 »
у меня ленность наверно еще больше. Не хочу сейчас лезть смотреть я его видел 4 тысячи наза при пробеге 130 тысяч, как мерять процент износа не знаю. Придет время менять звезду - посмотрю, может даже сфотаю.
А вот на картинке как он выглядел при 95 тысячах пробега
банифаций
« Ответ #201 : июня 28, 2016, 12:23:26 »
Коля, привет! Полез смотреть чисто из любопытства. Износ примерно такой-же.Износ виден, НО не критично вААбще.Звезда болтается. И раньше болталась так-же. У меня первый комплект звездов цепей. Не считая который  пришел с  мотом из японии.
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #202 : июня 28, 2016, 06:59:05 »
Первый вал 100т.км менял задорого на Хонде (работа 500е+1000е за детали), второй при 100т. - выглядит примерно как твой, учитывая что цепи и звёзды менял каждые 10-15т.
С "колхозной" приблудой наверное ещё на 40-60т продлю его существование, изнашивается примерно по 3-5% на 10-15 т.км ( 80% грейдера и лесовозных ), причём износ с пошёл с тыльной части, так как наружная отцентрована.
Вторично вал менять не буду-дорого, даже если самому делать-полюбому  не меньше штукаря евра (вал, прокладки, грм, шестерёнки , кольца, подшипники) -вот.
« Ответ #203 : июня 28, 2016, 06:02:22 »
Jaan я же написал что вал видел когда менял цепь-звезды при пробеге 130. Я не заметил отличий от того что было при 95. Первая замена цепь-звезды была в 25 тысяч. Мотоцикл с Японии пришел с ржавой цепью, но я ее расходил и накатал получается больше 15 тысяч. Так вот звезда и тогда при 25 пробега и при 130 болтается примерно одинаково...
Могу ошибаться, 10 лет прошло, но то что она не сидела плотно это точно. Да и сейчас не сильно люфтит.
Если есть реальные советы как продлить жизнь вала - прислушаюсь. Расставаться с Африкой не собираюсь.
Если мне не изменяет память, первая Африка Бахмета набегала намного больше 200 тысяч без всяких вскрытий...
если это реально работаете, готов поставить звезды от dimafrey, но только я не понимаю почему производитель сам отворачивает потенциальных покупателей... но это уже другая тема...
« Последнее редактирование: июня 28, 2016, 06:06:59 от Шаман » Записан
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #204 : июня 28, 2016, 07:25:54 »
видится мне, что основная причина износа вала, это использование не стандартных звезд, т.е. изменение передаточного числа в меньшую сторону.
если в стоке используются звезды 16-45, то для более быстрой кончины вала необходимо использовать ведомую звезду от 44 зубов и менее.
ну и само собой сильно влияет внедорожно грязевое использование мота, песок и грязь как образив точит вал, вывод, чаще мыть полость вала и смазывать цепь.
« Ответ #205 : июня 28, 2016, 08:44:46 »
для эксперимента поставил переднею на 17, поменял цепь и заднею звезду, что получились, момент передачи от двигателя стал плавней что ли, нет характерного рывка, который присутствовал при наборе скорости с малых оборотов двигателя на высокой передаче кода стояла звезда на 16. Пока нравится, а там посмотрим, но с такой звездой в пробках тошнить не айс конечно, но и на 16 мне тоже не понравилось за камазом тараканить от светофора до светофора, много работы сцепленя
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #206 : июня 28, 2016, 09:22:40 »
Вал кончается из за не фиксированой звезды во время люфта (микролюфта), проскакивает пыль и всякого рода (дорожный абразив) вот и трет.  На приведущих моих мотах звезда крепись гайкой и такого гемора небыло. Как писалось ранее off road приводит к умертвлению вала (за щет попадания абразива)
Шаман я тебя никак не пойму. Я ответил на все вопросы. Про пробег тоже ответил исходя из своего опыта, а врать и приукрашивать я не буду. Что знаю то и написал.
« Последнее редактирование: июня 28, 2016, 09:26:49 от dimafrey » Записан
« Ответ #207 : июня 28, 2016, 11:14:59 »
Выше писал, на 130 тысячах км поменял цепь-звезды - Цепь DID, звезды PBR.
До этого ездил на цепях  RK и EK, звезды были JT, Afam и KliCk.
Так вот мотоцикл с Японии пришел с задней звездой на 43.
Из 130 тысяч км пробега, а на сейчас 134, всего 24 я проехал на звезде 45 зубов, остальное 43. Перед всегда был 16.
Опять вспомню Бахмета, он ленивый и не пишет  тут, но если я не ошибаюсь, то у него 16/43 тоже любимый размер.
это я к тому что "для более быстрой кончины вала необходимо использовать ведомую звезду от 44 зубов и менее" не мой вариант точно)))
Тут да. Я в болота не лезу, броды редкость, песок и пыль - да. А так 80 процентов асфальт. Цепь и полость вала не мою вообще. При смене звезды передней отверткой грязь выгр@баю, но не мою. Мажу вроде вовремя, балончиком. И еще у меня наверно цепь натянута даже меньше чем положено, тоесть 100% она никогда не натягивается.
я здесь писал еще не читая того что ты там ответил. Вот так и понимай. Я тоже врать не буду.
Теперь прочитал там, думаю...
Я передние звезды стал менять каждые 15 тысяч км. Получается что еще десятку на этой откатаю. Запасная фирменная лежит...
о твоей с жесткой фиксацией есть время подумать... вопрос не в экономии денег.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #208 : июня 29, 2016, 08:43:34 »
Украина отзовитесь!!! Нужен бу или убитый вал!!!! Разумеется отблагодорю. С возвратом. И если все выгорит тот представлю вам вал с доработками по крепежу звезды. А может и под дешовую Св 400 звезду. Выставлю этот вопрос на голосование но сначала нужен вал.
« Последнее редактирование: июня 29, 2016, 08:51:38 от dimafrey » Записан
kirich
RD 03
« Ответ #209 : июля 05, 2016, 11:48:38 »
немного порылся в ломе и нашёл разные б/у звёзды которые подходят на вторичный вал RD03. Обратите внимание на немного разные шлицы и сам износ. Передние JT очень ржавеют в сравнению с другими.
1-3 KLX450R звезда жестко закреплена
4-5 RD03
6-7 RD03
8-9 FAZER 400 звезда жестко закреплена
http://s017.radikal.ru/i440/1607/e9/d15a135292f6.jpg
Вторичный вал
http://s019.radikal.ru/i642/1607/0f/2f4ec66fdd26.jpg
Вторичный вал
http://s12.radikal.ru/i185/1607/2b/6f7647926dc7.jpg
Вторичный вал
http://s48.radikal.ru/i119/1607/b8/8c8aea3ac584.jpg
Вторичный вал
http://s019.radikal.ru/i639/1607/ad/b2909ea09c64.jpg
Вторичный вал
http://s019.radikal.ru/i600/1607/97/6585ab1daaa4.jpg
Вторичный вал
http://s019.radikal.ru/i605/1607/de/82fe5ee09805.jpg
Вторичный вал
http://s48.radikal.ru/i119/1607/41/4f60990c023f.jpg
Вторичный вал
http://s017.radikal.ru/i430/1607/8d/236af54ced30.jpg
Вторичный вал
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 25   Вверх
