Вторичный вал
августа 15, 2026, 02:44:38
Вторичный вал
11
12
13
14
25
Тема: Вторичный вал (Прочитано 44281 раз)
B A Z I L I O
Re: Вторичный вал
Ответ #165 :
мая 19, 2016, 04:41:27 »
Pavel_NK
Бэушный вал подойдет для снятия размеров? Износ ведь только в районе шлицев ? Или снятие размеров идёт без участия человека в автоматическом режиме и дефектные участки придётся , скажем так , додумывать с некоторой долей погрешности ? Поясни, очень интересно. Я свой старый вал с удовольствием отдам на эксперименты, но распаковать смогу только в середине лета-- у меня большой переезд.
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Re: Вторичный вал
Ответ #166 :
мая 19, 2016, 06:54:49 »
в этом и проблема
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #167 :
мая 19, 2016, 08:35:11 »
Pavel_NK
Если есть "девственные" участки, то можно именно по ним снять...
B A Z I L I O
Re: Вторичный вал
Ответ #168 :
мая 19, 2016, 11:30:05 »
Да , есть девственные участки , по которым можно снять размеры! Готов к сотрудничеству .
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Re: Вторичный вал
Ответ #169 :
мая 23, 2016, 03:09:22 »
как бы это, актуально еще
Konstantin
Whoracle
XRV 750 Africa RD07
Re: Вторичный вал
Ответ #170 :
мая 23, 2016, 04:29:56 »
Готов буду приобрести вторичный Вал!
или Б.У.
Konstantin
Whoracle
XRV 750 Africa RD07
Re: Вторичный вал
Ответ #171 :
мая 26, 2016, 11:36:23 »
Местные Токари сказали, изготовить можно с закалкой, но вопрос прочности (наличие микротрещин) надо проверять в лаборатории у них нет.
У меня на работе есть Ренгеноконтроль сварных швов подойдет?
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #172 :
мая 26, 2016, 04:40:27 »
Зачем что то проверять если есть уже проверенный по "гОстАм" - мостам пруток
Re: Вторичный вал
Ответ #173 :
мая 26, 2016, 07:57:20 »
Такие непрофессиональные вопросы задаешь... Все же на поверхности. Стандарт - это документ, а не средство контроля или измерения.
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #174 :
мая 26, 2016, 08:46:59 »
видел какие букавы там ??
Re: Вторичный вал
Ответ #175 :
мая 26, 2016, 09:13:20 »
Лениво мне тебе рассказывать технологию машиностроения, да и бессмысленно это.
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #176 :
мая 26, 2016, 09:34:40 »
Конечно безсмысленно, я тебе одно ты о другом.
Re: Вторичный вал
Ответ #177 :
мая 26, 2016, 09:48:26 »
ладно, чтобы тебя не томить, расскажу очень по-простому, пусть спецы не критикуют - упрощаю для доступности...)))
На ответственных деталях (выход из строя которых будет дорого стоить), проверяют марку материала неразрушающим контролем (оптическим). Иногда, заготовку проверяют неразрушающим магнитным контролем (на дефектоскопе), на отсутствие дефектов проката (закатов, волосовин итд.), чтобы исключить изготовление детали из заготовки ненадлежащего качества. Делается это для подтверждения фактических параметров заявленным по нормативному документу (ГОСТу, ОСТу, ТУ...)
Но на финише, после всех термообработок, ответственные детали всегда проверяются на дефекоскопе.
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #178 :
мая 26, 2016, 10:04:53 »
Это конечно всё можно сделать, но для начало нужны хотябы чертежи. -)))
Мы конечно не сможем сделать точную копию японского производства по причине - нет информации о применяемом материале (нет образца для хим анализа), нет информации о техпроцессе изготовления, контроля. Не нужно думать что если это сделано в японии то применены какие то сверхестественные материалы и т.д. т.к. маркетинг главное в нашей жизни.
Мы можем подобрать материалы по аналогии для других валов с шлицевасм соединением. Мы можем "подобрать"-проработать техпроцесс изготовления по аналогии производства других (схожих по конструкции нагрузке и пр.) валов с шлицевым соединением. Мы можем опиреться на опыт специалистов.
Т.е. наша задача применив имеющийся опыт, подобрать наилучший материал для данного вала с шлицевым зацеплением, сделать максимально точную "геометрическую копию", проработать техпроцесс изготовления, контроля.
Если ничего не делать - ничего и не получится, отрицательный результат - тоже результат.
Если есть дельная информация которая поможет в производстве этого вала - делись. А так - пустой разговор.
Re: Вторичный вал
Ответ #179 :
мая 26, 2016, 10:18:16 »
Так для меня то никаких секретов в изготовлении этого вала при наличии оригинала - нет. ))
Собственно, примерную последовательность действий я озвучивал выше.
Но, времени этим заниматься нет. Только поговорить... Понаблюдать со стороны.)
Вам надо найти вал "для опытов". Все остальное - дело техники.
11
12
13
14
25
Вторичный вал
