Вторичный вал
августа 15, 2026, 03:37:53
Вторичный вал
12
13
14
15
25
Тема: Вторичный вал (Прочитано 44292 раз)
Штукин
Honda Africa Twin750 RD04
Re: Вторичный вал
Ответ #180 :
мая 26, 2016, 10:25:55 »
Лишь бы термист не накосячил,а токари и фрезеровщики дело своё знают...сталь 45;40х сгодится...
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #181 :
мая 26, 2016, 10:51:55 »
Цитата: All-road rider от мая 26, 2016, 10:18:16
Так для меня то никаких секретов в изготовлении этого вала при наличии оригинала - нет. ))
Собственно, примерную последовательность действий я озвучивал выше.
Но, времени этим заниматься нет. Только поговорить... Понаблюдать со стороны.)
Вам надо найти вал "для опытов". Все остальное - дело техники.
В том то и дело, всё встало на первом шаге -))
Re: Вторичный вал
Ответ #182 :
мая 26, 2016, 10:56:29 »
Блин, вы кроме стали 45 и 40Х что то еще знаете??
Сталь 40Х, так себе материал. Я уже не говорю про сталь 45 с ее пятнистой твердостью.
Я бы взял 18Х2Н4МА-2.
Заготовка - поковка.
Твердость по цементации HRCэ 59...63, Твердость сердцевины не менее HRCэ 37.
Как то так.
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #183 :
мая 26, 2016, 11:13:31 »
Как то так.
Завтра пойду к технологам. Но вроде цементация на таком вале нужна только под подшипники и то под вопросом.., Тут же не зубчатое зацепление а шлицевое , на шлицевых соединениях (тем более высоконагруженные) при цементации будут сколы. По материалу либо 40х или 95Х13.
18Х2Н4МА-2. - по этому материалу поузнаю
есть пруток (проверенный, чуть ли не эндоскопом) специально под валы частично со шлицами - именно 95X13.
В общем нужно БУ вал (вроде в июне будет) там уже видно из какова он мяса. Мне кажется он из обычного 40Х
B A Z I L I O
Re: Вторичный вал
Ответ #184 :
мая 26, 2016, 11:41:48 »
Прошу набраться терпения - вал есть). Но надо добраться до дома и найти . Сами знаете, переезд - хуже пожара )
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #185 :
мая 26, 2016, 11:59:09 »
мне кажется, что главное, это чтобы вал был жестче звезды.
чтобы не звезда убивала вал, а наоборот.
кто на заводе, отдайте б/у звезду на экспертизу, пусть посмотрят что за материал, и от этого уже плясать.
Re: Вторичный вал
Ответ #186 :
мая 27, 2016, 06:17:22 »
хватит о высоких материях, предлогаю начать с шестерен к ледобуру, цена + сроки
sobrat
bmw r1200gsa
Re: Вторичный вал
Ответ #187 :
мая 27, 2016, 06:18:49 »
нужен вал, если у кого есть что буду признателен
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
Re: Вторичный вал
Ответ #188 :
мая 27, 2016, 07:21:02 »
Ещё "подопытные" нужны, которые эти хяндмейды ставить осмеляться))
Konstantin
Whoracle
XRV 750 Africa RD07
Re: Вторичный вал
Ответ #189 :
мая 27, 2016, 07:36:12 »
Я уже точно буду.
Токарю надо будет новую звезду и все шестерни, которые надеваются на вал. Чтобы по микрона подгонять.
банифаций
Re: Вторичный вал
Ответ #190 :
мая 27, 2016, 08:03:59 »
Мне делали подобный вал из полуоси камаза 43118. В металоведении не силен. Помоему его закаливали, потом нормализовали.
max dv
Re: Вторичный вал
Ответ #191 :
мая 27, 2016, 08:10:25 »
Леня,хорошая мысль.а если и полуось от японца взять думаю все получится...
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #192 :
мая 27, 2016, 08:24:35 »
Сори забыл.. Отписал в дичку.
Re: Вторичный вал
Ответ #193 :
мая 29, 2016, 09:24:54 »
Уверен, с этим проблем не будет!))
Правда, судя по тому, что этим вопросом занимаются не специалисты (специалисты, вероятно, только консультируют) на положительный результат особо рассчитывать не стоит!
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Вторичный вал
Ответ #194 :
мая 30, 2016, 06:07:33 »
Невозможно быть специалистом во всем, я не шлифовщик и на зуборезке не работаю. По этому эту деталь будут изготавливать специалисты по своему профилю.
Судя по мануалу допуски не сильно зажаты на ответственных размерах 2 сотки почти везде.
12
13
14
15
25
Вторичный вал
