Отзыв о KTM 690 Enduro R 2014, опыт покупки и эксплуатации
октября 13, 2026, 06:12:18
Мотоциклы для путешествий
11
12
13
14
18
Тема: Отзыв о KTM 690 Enduro R 2014, опыт покупки и эксплуатации (Прочитано 58098 раз)
Aleksey (admin)
Наукоград Королев
Африка RD04, KTM 690 Enduro R
Re: Отзыв о KTM 690 Enduro R 2014, опыт покупки и эксплуатации
Ответ #165 :
марта 11, 2015, 02:00:54 »
Вот и пришла весна
самое время написать о зимних покатушках на 690 том
Перво на перво это задний пластик, с него лучше его снять, крепление номера и то на чем держится крепление то же. На морозе пластик колкий и сломать его раз плюнуть, а точнее раз дернуть, снимается он быстро так что рисковать не зачем.
690стый по поведению очень похож на XR650R, так же не любит колеи на ледяных дорожках и тропинках и начинает рыскать в них если попадешь туда передком.
По рыхлому, не мега глубокому снегу мотик едет замечательно, между деревьев, по целине перепрыгивая бревна, просто песня. Рулится чудесно и вообще чистый кайф от езды. Это конечно не легкий ЦРФ, там еще проще и легче, но тем не менее для покатушек в удовольствие на шипах мотоцикл замечательно подходит.
Если выехать на озеро то, при уверенности что лед хороший и есть уверенность что ничего не валяется под снегом, можно впульнуть от души, покрутить пятаков и пр.
Вот только зима в этом году была не то не се и покататься толком не получилось.
Ответ #166 :
марта 13, 2015, 05:46:57 »
Землю - крестьянам
КТМ690 - африканцам!!!
Лозунг однако
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
Ответ #167 :
марта 28, 2015, 12:48:42 »
Цитата: Jaan от января 31, 2015, 11:01:00
Побеседовал со "звездным" КТМ механиком, говорят что так и есть, нада 2 шайбы подпилить, спецом типа так сделано -патамушто он Онн-Роуд))
Отшиманить передок не удалось, вилка с 13-года бюджетная пошла, в ней слишком мелкий поршень.
Нервозность передка отчасти по этой причине- это чисто моё предположение, пробовал 620-ку, на ней таких проблем нет. Когда припускаешь давление до 0.5 и демпфинг за 20 кликов, чуть прогнозирумее становится в колее. Ещё помогает режим впрыска Софт, для зимы дури слишком.
Ответ #168 :
марта 28, 2015, 11:19:02 »
правильные вилки были в 11 году.
Ответ #169 :
марта 28, 2015, 01:17:58 »
Да и мотор до 12 года мне больше нравится, вообще не вибручий и дури довольно .....
Jaan
Ответ #170 :
марта 28, 2015, 09:23:41 »
Насчёт вибручести, не ХД, даже не заметил, когда она должна проявиться.))))
Сцепление и передок раздражают, с этими элементами надо боротся, причём дёшево не получится.
Jaan
Ответ #171 :
марта 28, 2015, 09:30:27 »
Она только один год была? Когда парт номер сменился?
От чего ещё подойдёт без переделок осей и крепежей суппортов?
Ответ #172 :
марта 30, 2015, 08:49:47 »
вилки на 690 ставились 3 модификаций (по ходу подвесок)
в 11 году на 690R ставилась хорошая вилка с полным набором регулировок на каждом пере.
Ответ #173 :
марта 30, 2015, 09:28:25 »
690R любой год до 12го.
у 690Е ходы скромные, по 210
Ответ #174 :
марта 31, 2015, 04:29:25 »
На 12 м тоже,а вот мотор 11й не до 690й))),а в 12 м полноценный и все эти там втулки и резьбы сделаны правильно,вверхних восьмая резьба,а внижней шестигранник выбит,что бы откручивать второй болт,приборка человечья и провода в морде с разъёмами штатными под ништяки,вентилятор правильно установлен,не трёт радиатор.
Пробку заливную менять не обязательно,с бортиком она,г..вно не валится.Фильтр топливный на помойку попросился на восьми тыках,переделан на автомобильный с выносом за мотор.
А не,про вилку сзвиздил,пружины преднатяга нет,но можно купить крышки.
Ответ #175 :
марта 31, 2015, 04:47:37 »
какойто лего получается.
от того года возьи то, от этого это.
соберешь и получишь неплохое подоббие легендарной африки-твин
(буагага)
Ответ #176 :
марта 31, 2015, 04:52:27 »
Да хрена лысого)))подрамник (ваше любимое занятие гондоводов ,а так же бэнэвэшников,сварить не получится),
неча сравнивать несранвняемое,если отвалится,так звиздэць
Ответ #177 :
марта 31, 2015, 05:06:06 »
так он не отваливается,
это ж не 950 тый и не супер тенера
Ответ #178 :
марта 31, 2015, 08:06:38 »
Согласен с Серегой, мот в 12 году допилили по мелким неприятностям, но поставили реальный 690 й мотор еще более злой и уже вибручий, хотя и не как 640й, но на 652 ом моторе вообще нет вибраций.
И разнесли функции по перьям в вилке....Но лично я вряд ли нащупал бы когда ее пределы :-)
Ответ #179 :
марта 31, 2015, 09:42:14 »
мотора в 11 году хватает,
а подвесок много не бывает, особливо на неровном покрытии и с баулом.
11
12
13
14
18
