Полноуровневый датчик топлива
октября 18, 2026, 06:56:50 *
Автор Тема: Полноуровневый датчик топлива  (Прочитано 4737 раз)
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« : мая 28, 2014, 10:37:34 »
Сваял полноуровневый датчик топлива, ну и вольтметр "приколхозил".
http://s019.radikal.ru/i644/1405/9e/0bc8feba8abc.jpg
http://i058.radikal.ru/1405/5b/dd560a9cbb3a.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1405/96/a4c4281dee95.jpg
Датчик имеет 10 ступеней + 11 (отсутствие делений)
так же имеет мигающий "Danger" (отдельный провод) я его не стал подключать. Думаю в расширитель антифриза на минимальный уровень сделаю.
цена вопроса:
- Датчик KOSO 1800 руб. e-bay
- трубка медная 90 р/метр.
- донор паплавка - от ВАЗ  200 р
- герконы 40 шт 280 руб.
всё остальное в гараже было (монтажная плата, припой, эпоксидка, провода и т.д.)
Датчик брал здесь http://www.ebay.com/itm/New-KOSO-MINI-1-FUEL-METER-LCD-Display-Motorcycle-Gauge-100-510-Free-Ship-/131018565069?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e8150a5cd
цена правда сейчас по выше
« Последнее редактирование: мая 28, 2014, 10:39:57 от Pavel_NK » Записан
Нил (Storyteller)
Так выпьем за колёса и обед!
nkiselev37@gmail.com
xrv 750
« Ответ #1 : мая 28, 2014, 07:11:34 »
Молодец! ЗдОрово придумал! Вот только нужна ли такая сложность на эндуро? Но штучка получилась красиво-интересная!
Temoha
нет
« Ответ #2 : мая 28, 2014, 10:51:37 »
поподробней пожалуйста))очень такой хочу,..
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #3 : мая 28, 2014, 11:40:01 »
датчик по моему "косо" стоит или так кажется
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #4 : мая 29, 2014, 07:27:44 »
Да датчик топлива и вольтметр/термометр KOSO
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #5 : мая 29, 2014, 07:35:55 »
Всё достаточно просто, датчик имеет 10 делений. Каждое деление работает на своём сопротивлении. Паяем линейку герконов. В моем случае получилось 40 шт. Т.е. 4 геркона на 1 деление + разрыв провода датчика это нет делений. Ставим паплавок (с магнитом). Делаем место в баке для отверстия (в моем случае я сделал рядом с краном) Линейку с герконами и резисторами вставляем в медную трубку (резисторы можно сделать снаружи бака). Впаиваем в бак трубку, заливаем трубку эпоксидкой.
Провода лучше использовать советские, многожильные во второпластовой обмотке, они прочные, качественные, хорошо работают на излом и кол@бания.
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
« Ответ #6 : мая 29, 2014, 12:16:39 »
Macar_4x4
« Ответ #7 : мая 29, 2014, 12:33:20 »
А можно фото как приколжожен в бак непосредственно?
Ну наверно кроме мотоцикла.
Yuhan
212513041
« Ответ #8 : мая 29, 2014, 02:12:21 »
впаивать трубку идея не очень. лучше ыб к отверстию в баке приварить длинную гайку а уже в нее закрутить болт с отверстием под провод, залитым эпоксидкой?
« Ответ #9 : мая 29, 2014, 05:37:21 »
Pavel_NK так не годится!! давай подробно со схемой и картинками!!!
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #10 : мая 29, 2014, 07:00:57 »
Я впаял не просто трубку в бак, а сначала надел на трубку втулку (ввиде грибка, она есть на фото), потом впаял эту втулку к баку.
Хорошо попробую на днях сделать фото, и прилипить схему. Но мне кажется и так всё предельно просто.
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #11 : мая 29, 2014, 07:06:35 »
Да конечно это лучше, т.е. можно легко снять бак и вытащить (отремонтировать и т.п.) уровень, не нужно заливать в бак воду и сушить -)).
Я сделал пока так. Если чего не понравится переделаю следующей зимой. Как говорится поживём увидим -))
Temoha
нет
« Ответ #12 : мая 29, 2014, 07:38:00 »
     да,да фоток побольше,как эта трубка с герконами выглядит,и эл схему,ато придется приехать в гости,напоить,и разобрать африку чтоб посмотреть как там усе устроенно))) corn
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #13 : мая 29, 2014, 08:15:15 »
http://s020.radikal.ru/i719/1405/56/5749ada56935.jpg
вот скидал схему - ну очень всё элементарно..
« Ответ #14 : мая 30, 2014, 05:01:24 »
дааа, вот кто бы пришел и мне такое сделал.... Smiley
