Полноуровневый датчик топлива
октября 18, 2026, 07:59:17 *
Автор Тема: Полноуровневый датчик топлива  (Прочитано 4738 раз)
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #15 : сентября 25, 2014, 08:06:47 »
Выявлен небольшой недочет. Штатный магнит на поплавке не имеет достаточной мощности. Это выявляется в том что в некоторых местах магнит не замыкает ни один из герконов. Как следствие датчик не показывает показания на пару секунд. Нужно либо заменить магнит на поплавке, либо к поплавку примагнитить небольшой, тонкий магнит в виде колечка.
Ну а в целом система работает великолепно. Совершенно легко можно определить сколько можно проехать на остаточном значении делений.
Палыч
560203540
GL 1500 SE
« Ответ #16 : сентября 25, 2014, 09:04:50 »
Да, не помешал бы такой приборчик.
Юра
« Ответ #17 : октября 03, 2014, 01:51:05 »
А от чего трубку взял медную и какого диаметра? Показания на бездорожье не скачут?
« Ответ #18 : октября 04, 2014, 08:42:12 »
да не должно особо скакать
поплавок имеет некоторую инерцию
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #19 : октября 04, 2014, 08:53:36 »
Нет не скачут. просто в паре мест (нахождения поплавка на трубке) магнит не замыкат не один из герконов (на мгновение). Это просто небольшой недочет конструкции (как вылечить описал чуть выше).
Трубка 9 мм тонкостенная, медная (купил в отделе всё для сварки).
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #20 : октября 04, 2014, 10:46:10 »
Помимо этого инерцию имеет и сам датчик, задержка примерно секунда
