Вопросик по подвеске
октября 18, 2026, 11:49:29 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Вопросик по подвеске  (Прочитано 6822 раз)
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« : мая 04, 2014, 10:53:50 »
Решил таки и там заменить подшипники, однако выяснилось, что зарджавелло там все наглухо. Боюсь, что качалочка (деталь №18) может не выдержать демонтажа, т.к. сохранение рамы считаю приоритетней (болт во втулке загруз очень уж хорошо). Кроме того, втулка для подшипников в этой детали в продаже отсутствует. Так может пилить её нафиг, а вместо неё какой аналогичный вариант качалки, но с подшипниками, которые купить можно? Может кто подбирал чего?
Я правильно, что по №18 52470-MS8-000 ROD ASSY., CUSHION CONNECTING
 бьётся комплект с подшипниками, сальниками и втулкой? Или только сама качалка будет?
Я в Контакте
Temoha
нет
« Ответ #1 : мая 04, 2014, 11:03:05 »
печально(..а мож болт спилить этоктро лобзиком,?щас пойду гляну можно ли подлезть,..
так,посмотрел у меня как раз все разобрано...а сам амортер уже снят с треугольником??если да то к болту можно подлезть маленькой болгаркой с тонким отрезным диском,аккуратно для диска там зазор есть между рамой и алюминькайи угол позволяет,...втулку скорее всего запилишь,но аллюминьку не заденешь,а как полностью снимешь ее в тормозуху на пару дней)чтоб все выбить оттеда)
« Последнее редактирование: мая 04, 2014, 11:18:23 от Temoha » Записан
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #2 : мая 04, 2014, 01:03:18 »
Доразобрать не проблема. Болт тоже не сильно жалко, тем более там резьба попорчена уже. Вопрос во втулке. Она не продается. Так может весь узел заменить на аналог. Но за совет спасибо.
Я в Контакте
Temoha
нет
« Ответ #3 : мая 04, 2014, 01:49:43 »
а качалка,вообщем этот узел отличается 04 то 07?
« Ответ #4 : мая 04, 2014, 04:31:11 »
почему это втулка не продается? Все продается. Звони Мишутке.
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #5 : мая 04, 2014, 06:25:04 »
Он был первым кому я позвонил. В продаже отсутсвуют втулки под номерами  №18 52470-MS8-000, а так же 52142-MV1-000 это одна из втулок задней вилки
Я в Контакте
« Ответ #6 : мая 04, 2014, 07:22:51 »
Номер 18 - это узел в сборе. Втулка качалки - 19. Мне Миша ее привозил вместе с болтом и гаечкой 24 и 26
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #7 : мая 04, 2014, 07:35:13 »
Да точно, №19. В любом случае я у Миши спрашивал, он сразу отказал. Сказал, что нет и, скорее всего, не будет. В нескольких магазинах пришел отказ с возвратом денег, в том числе с мегазипа (у них, вроде, поставщик в Японии)
Я в Контакте
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #8 : мая 04, 2014, 07:54:33 »
Глянь на импекс жапан.
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #9 : мая 04, 2014, 08:14:11 »
В импексе их нет. Не думаю, что если бы они были в свободной продаже, то было бы столько отказов из магазинов.
Надо подбирать аналоги, возможно целиком заменять узел
Я в Контакте
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #10 : мая 04, 2014, 09:25:16 »
что там за металл и "габариты", может из пальца точконуть ?
Temoha
нет
« Ответ #11 : мая 04, 2014, 09:47:57 »
да,надо вопрос с втулками решать!!)перебрал свою,все новые подшипники..но люфток почти незаметный остался(((ннадо искать выход...
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #12 : мая 04, 2014, 10:30:08 »
Я надеялся, что при разборке сохранить её удастся, чтобы размеры снять. Но теперь очень сомневаюсь. С люфтом пока придется мириться, но решать вопрос уже надо, стучит прилично. Диаметр по сальнику/подшипнику посмотреть можно, болт (по каталогу) 10мм, а вот какая длинна?
Про пальцы поршневые я думал. Однако как их по размеру подбирать? Каталогов таких не нашел. брать все подряд - денег не хватит.
Изготавливать - спецы нужны по термообработке, чтобы твердость, хоть приближенно получить. Иначе подшипники будешь часто менять, а они не дешевы.
Смотрел в каталоге Parts Unlimited, там есть качалки тюнинговые, под них и подшипники со втулками они продают. Но вот как подходящую к африке подобрать? И, вроде как, у них под 12 болт. можно и отверстия в раме пересверлить, а как с прогрессией стыковать?...
Я в Контакте
kirich
RD 03
« Ответ #13 : мая 04, 2014, 11:03:24 »
неужели нету выхода на завод чтобы втулку изготовить? Измерить твёрдость и изготовить в размер. Главное чтобы термичка была.
Поршневые пальцы цементированные, можно сточить цементацию.
П.С. У меня нижняя опора амортизатора работает на про шлифованном пальце и втулке из полиамида, на сухую. Пока проехала 12 ткм, люфт от исходного в пределах нормы. Думал на сезон хватит и выточу новою втулку, а оно дальше ездит))
kombik
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #14 : мая 04, 2014, 11:26:22 »
Я втулки в прогрессию тоже ставил. Проблема была в том, что палец сдавливало и его было толком не зажать - твердости не хватало.
Я в Контакте
Страниц: [1] 2 3   Вверх
