Вопросик по подвеске
октября 17, 2026, 03:43:00
Тема: Вопросик по подвеске (Прочитано 6821 раз)
Pavel_NK
Honda XRV 750
Re: Вопросик по подвеске
мая 05, 2014, 06:07:54 »
Нужно брать втулку, штанген и идти в магазин подбирать пальцы. На месте смотреть из чего можно выточить.
Я тАк стО раз делал ._))
мая 05, 2014, 11:05:38 »
Размер втулки в РД07а я могу измерить. Как раз новую втулку вместо самопальной буду вставлять на днях
дядя Леша
африка твин RD07 94г
мая 05, 2014, 11:57:55 »
так номер втулки какой? заказать можно все только сколько ждать?
мая 05, 2014, 12:51:56 »
вот качалка на эбей, цена конечно нормальная
http://www.ebay.de/itm/Tieferlegung-fur-Honda-XRV750-Africa-Twin-RD04-90-/111322198796?pt=DE_Motorradteile&hash=item19eb51f30c
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
RD04 92 года,
мая 05, 2014, 03:56:41 »
Номер 19 52473-ms8-000. Я её пытаюсь купить с января месяца и у меня не получилось. Во всех магазинах отказ. Но если у тебя получиться - договоримся
Я в
Контакте
Питерские африканцы в
Контатке
kombik
RD04 92 года,
мая 05, 2014, 03:59:39 »
На ебее она в комплекте или только корпус с болтом? Если только корпус, то проблемы это не решает
Я в
Контакте
Контатке
дядя Леша
мая 05, 2014, 04:49:52 »
52473-ms8-000 от 850 до 1050 руб за шт, ждать по разному в зависимости от поставщика от 15 до 30 рабочих дней , денег предоплаты не надо если хочешь могу попробовать заказать если очень надо. )))
kombik
RD04 92 года,
мая 05, 2014, 06:46:19 »
Попробуй. Последний заказ я ждал 1,5 месяца. В итоге отказ.
Ну даже если они привезут последнюю втулку в мире, задача останется не решенной именно по тому, что больше такой запчасти не будет.
Нужно искать альтернативу. Изготавливать на заказ никто не хочет - от 100 штук, а куда я дену ненужные 98? Да и образец нужен, причем новый и он, скорее всего, не выживет
Я в
Контакте
Контатке
Balaban
мая 05, 2014, 07:39:11 »
Из 98-ми я бы две тоже взял
может ещё кто найдётся желающий?
дядя Леша
мая 06, 2014, 09:42:56 »
заказал 3 шт от разных поставщиков, что бы подстаховаться. срок от 14 до 28 раб дней буду держать в курсе событий.
kombik
RD04 92 года,
мая 06, 2014, 11:44:44 »
Ждемс.
Я в
Контакте
Контатке
дядя Леша
мая 07, 2014, 12:51:18 »
первая инфо: ответ от одного поставщика что ожидаемая дата поставки 22,05,14. Шанс получить детальку увеличивается )))
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
мая 07, 2014, 01:23:43 »
Цитата: kombik от мая 04, 2014, 10:30:08
Я надеялся, что при разборке сохранить её удастся, чтобы размеры снять. Но теперь очень сомневаюсь. С люфтом пока придется мириться, но решать вопрос уже надо, стучит прилично. Диаметр по сальнику/подшипнику посмотреть можно, болт (по каталогу) 10мм, а вот какая длинна?
Про пальцы поршневые я думал. Однако как их по размеру подбирать? Каталогов таких не нашел. брать все подряд - денег не хватит.
Изготавливать - спецы нужны по термообработке, чтобы твердость, хоть приближенно получить. Иначе подшипники будешь часто менять, а они не дешевы.
Смотрел в каталоге Parts Unlimited, там есть качалки тюнинговые, под них и подшипники со втулками они продают. Но вот как подходящую к африке подобрать? И, вроде как, у них под 12 болт. можно и отверстия в раме пересверлить, а как с прогрессией стыковать?...
Цитата: kombik от мая 04, 2014, 11:26:22
Я втулки в прогрессию тоже ставил. Проблема была в том, что палец сдавливало и его было толком не зажать - твердости не хватало.
Года три назад этим занимался, можно рычаг из 3-х частей сварить-на АQ такой был, можно под свой роликовый/шариковый подшипник выточить . У меня возможно есть втулки, я старые не выбрасывал, мне тогда удалось со слов продавана последние с Японии забрать.
мая 07, 2014, 03:01:18 »
да, я как подойдет время под кроссовые распространенные подшипники переточу качалку и все
Jaan
Ответ #29 :
мая 08, 2014, 10:01:54 »
Наружного диаметра не хватит, под обычный подшипник, да и центровать в станке проблематично. проще из стали сварной сделать, заодно и рычаги удлинить .
