Датчик топлива РД04
сентября 09, 2026, 07:57:23 *
Автор Тема: Датчик топлива РД04  (Прочитано 7743 раз)
Vanok19
KTM 990 Adv
« : марта 23, 2014, 10:51:08 »
Здравствуйте Михаил интересует датчик топлива на РД04, один. Вот номер на всякий случай 37810-MS8-008. Цена, сроки?
« Ответ #1 : марта 23, 2014, 02:44:00 »
Дорого пмпец есди есть они. Иди в сервис дэу и проси датчики топлива неисправные. Часто меняют их а резерв топлива целый остается. Перепаиваешь его и порядок
« Ответ #2 : марта 23, 2014, 07:09:58 »
не только ДЭУ, почти на всех японских машинах такие датчики...
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #3 : марта 24, 2014, 08:02:38 »
Ребят а можно по конкретнее? а то я так не пойму что в магазине спрашивать из автосервиса то меня точно пошлют. И хотелось бы все таки Михаила услышать...
« Ответ #4 : марта 24, 2014, 09:13:48 »
http://www.emex.ru/ говорит что в москве за 2200р африканский датчик лежит
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #5 : марта 24, 2014, 09:16:07 »
Это то что мне надо!!! У меня как раз куда то этот конденсатор (как я понял) и отвалился! либо я купил уже без него! где его зять??? что это за штуковина?
« Ответ #6 : марта 24, 2014, 06:53:27 »
В сервисе по импортным авто. Они этот терморезистор выбрасывают вместе с неисправными датчиками уровня топлива
Yuhan
212513041
« Ответ #7 : апреля 18, 2014, 11:28:11 »
Что-то я не допонял. У меня в африкане стоят два импедансных датчика, работающих по принципу конденсатора. Емкость(Импеданс) которого меняется, когда из него вытекает бензин. http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/xrv750-africa-twin-12204/xrv750-africa-twin-25403/xrv750m-713580#g11085055/fuel-tank-fuel-pump. поз №27 Я у себя один поменял, но работать лучше лампочка не стала, видимо неисправность в мозгах приборки.
« Последнее редактирование: апреля 18, 2014, 11:32:37 от Yuhan » Записан
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #8 : апреля 18, 2014, 12:25:52 »
А что значит лучше или хуже? эта штука либо работает либо нет! Вот у меня этого конденсатора тупо не было! я поставил новый датчик и лампочка заработала. все.
Vanok19
KTM 990 Adv
« Ответ #9 : апреля 18, 2014, 12:26:20 »
И мозгов там никаких нет!
« Ответ #10 : апреля 18, 2014, 12:57:05 »
шо цэ такэ
Я у себя один поменял, но работать лучше лампочка не стала, видимо неисправность в мозгах...
Yuhan
212513041
« Ответ #11 : апреля 18, 2014, 04:31:58 »
http://s005.radikal.ru/i210/1404/06/34ab4d342a9b.jpg
Датчик топлива РД04
 Это штатный датчик РД-04, их там два, номер его 37810-MS8-008. Насчет лучше или хуже- это иногда бензин кончается, желтая лампочка загорается, иногда сразу тока красная. Термистора я в нем не нашел. вот что у него внутри http://s020.radikal.ru/i722/1404/5e/b63bb03e7929.jpg
Датчик топлива РД04
та маленькая шайбочка припаяна перпендикулярно. Если такие умные обьясните как это все работает и почему при замыкании контактов фишки лампочка не горит а при подключении датчика в воздухе она горит. Или со снятой трубкой, когда трубку подносишь к проволочке без физического контакта лампочка резерва топлива загорается.
Мозги Датчиков резева топлива РД-04 (на РД-07 их нет) Check unit Honda
37640-MB1-701
« Последнее редактирование: апреля 18, 2014, 04:55:53 от Yuhan » Записан
« Ответ #12 : апреля 18, 2014, 06:28:57 »
Медду лампочкой и этим резистором есть реле. Оно при включении зажигает обе лампы потом гасит. Значит оно и за сопротивлением следит, раз короткое не срабатывает. Тупо нагревается и сопротивление падает, я менял же обычным терморезистором с магазина работало. Но на сезон не хватило
« Ответ #13 : апреля 18, 2014, 06:30:06 »
На целом датчике померий сопротивление. Около 500 ом будет
« Ответ #14 : апреля 18, 2014, 06:34:02 »
Второй сезон работает это чудо "емкостное" от деу матиза Smiley. Ибо две тыщи с половиной отдавать за то что выбрасывают в сервисе жаба душит
