Датчик топлива РД04
сентября 09, 2026, 07:58:00 *
Автор Тема: Датчик топлива РД04  (Прочитано 7744 раз)
« Ответ #15 : апреля 18, 2014, 07:00:08 »
А иногда работает иногда нет бывает от плохого контакта лампочки.. При повороте ключа должны обязательно обе лампы вспыхивать, если нет смотри контакты. Желтый чаще выгорает ибо он чаще светится, датчик перегревается и потихоньку умирает, лопается пополам
« Последнее редактирование: апреля 18, 2014, 07:02:17 от sicura » Записан
« Ответ #16 : апреля 19, 2014, 01:41:27 »
Yuhan я бы не писал если бы это сам не делал, правда на NV-750, но разницы нет. Эту тему тут уже жевали, найди и почитай. Я даже там сопротивления мерял на "сухую" и на "мокрую" помоему.
Берешь этот датчик, опускаешь в бензин и там одно сопротивление, вытаскиваешь и видишь как сопротивление уменьшается, проволка внутри датчика нагревается, когда опускаешь это снова с бензин, то бензин даже слегка испаряется.
Терморезистор это или импедансный датчик мне все равно. Я написал то что прошло через руки и измерено прибором.
Лампочка то загорается не резко, а плавно, там что стоят мозги с каким-то плавным управлением лампочками???
Yuhan
212513041
« Ответ #17 : апреля 19, 2014, 02:01:33 »
Лампочки при повороте ключа всегда обе на 3 секунды загораются. Видимо у мя чего-то с проводкой. Наряния даром не прошли. Датчик я новый покупал на емексе, сопротивление у него было бесконечное и в бензине и в воздухе.
oppozitchik
мт-10 Xvr-750
« Ответ #18 : февраля 13, 2015, 07:08:31 »
сгорели у меня оба датчика, оздил долго без них неудобно, без индикаторов. Сегодня снимал бак решил надо поченить зашёл в магазин запчястей Ланос. спросил про датчик аварийного уровня топлива! продавец сразу вывалил на стол пакет с искинами. такиеже, только чуть короче. я взял сразу 2 . сегодня перепаял без проблем. все работает. цена 500р за штуку. осталось протестировать
ToyotaMark2
Honda XRV750 Africa Twin RD04
« Ответ #19 : июля 20, 2015, 04:47:37 »
У меня вчера оказалось лампочка оранжевая перестала гореть. Лампочка при повороте ключа загорается вместе с красной и после нажатия кнопки старт на мотоцикле они тухнут через пару секунд. Спустя какое то время загорается краснач оампа, а оранжевая не горит, лампрчка внутри целая. Датчик умер? Он вроде же в бак вкручивается? Или контакт отвалился? Спасибо.
« Ответ #20 : июля 20, 2015, 12:52:09 »
мерять надо долго, сам увидишь как сопротивление падает от бесконечности вниз... Я в 2003 так несколько датчиков выкинул)))
Ну так мотоцикл то у тебя, ты и проверь контакты, а потом гадать уже умер или нет...
СеРЫй:)
Africa XRV-750 M
« Ответ #21 : января 31, 2018, 09:30:11 »
Терморезистор там . Я тоже менял один. :-)
