Алюминиевые жилы проводов от генератора?
октября 18, 2026, 12:30:42 *
Автор Тема: Алюминиевые жилы проводов от генератора?  (Прочитано 3974 раз)
Конан
XRV750-95
« : марта 21, 2014, 01:26:59 »
Всем привет.
Ничего не нашел по этому вопросу.
А вопрос следующий:
У меня колхоз какой на мотике или так и должно быть - 3 провода идущие с генератора к реле регулятору имеют алюминиевую жилу, не уже ли так и должно быть??
Если да, то каким образом их соединять с медными жилами проводов реле регулятора?
Morozoff
ЧКМ750))) 96г.
« Ответ #1 : марта 21, 2014, 01:30:06 »
Это не алюминий)) Скорей всего луженая медь. У себя вместо разъема оплавившегося спаял обычным оловом с флюсом.
« Ответ #2 : марта 21, 2014, 03:58:46 »
у меня вообще по моему сталь))) соединяются они разьемом!! можно спаять!!
« Ответ #3 : марта 21, 2014, 04:05:32 »
Ребятушки, какая сталь? какой аллюминий? там тоько медь!!!
« Ответ #4 : марта 21, 2014, 04:08:21 »
AlexNorthon с гены идут 100 не медь! провод серебристого цвета и жесткий!
« Ответ #5 : марта 21, 2014, 04:08:42 »
я своими руками его паял))
« Ответ #6 : марта 21, 2014, 04:16:05 »
Ну раз паял, стало быть какая сталь то? медь лужёная.
« Ответ #7 : марта 21, 2014, 04:18:49 »
AlexNorthon ну может быть!! но провод жесткий!!!
« Ответ #8 : марта 21, 2014, 04:22:12 »
Сталь , в принципе, паяется, только её кислотой травить надо, а если не травил то не сталь однозначно.
« Ответ #9 : марта 21, 2014, 04:23:18 »
Да и кстати, мягкая медь только бескислородная, вся остальная достаточно твёрдая.
« Ответ #10 : марта 21, 2014, 04:24:58 »
Ничего не травил!! влюс и припой))) Спасибо , что просветили.
 А кстати зачем они от гены луженую пускают, а дальше нет?
« Последнее редактирование: марта 21, 2014, 04:26:50 от валера_africa » Записан
« Ответ #11 : марта 21, 2014, 04:34:18 »
Видимо, именно для того что бы облегчить пайку, родные соединения то же на пайке.
« Ответ #12 : марта 21, 2014, 04:38:40 »
Родное соединение РР и генератора - Разъем!!! который горит у некоторых!
« Ответ #13 : марта 21, 2014, 04:54:12 »
ну значит что бы не окислялась
Конан
XRV750-95
« Ответ #14 : марта 21, 2014, 07:28:25 »
Каким образом?!
Я пытался спаять, но них...хорошего не вышло. Медные жилы со стороны реле регулятора облуживается и паяются без проблем, а вот жил серебристого цвета со стороны гены нихрена не облуживаются и кое-как паяются с медными жилами проводов реле регулятора и то сопли.
Паял 100 Вт паяльником обычным припоем(точно не помню, вроде ПОС), а в качестве флюса использовал - канифоль.
