Алюминиевые жилы проводов от генератора?
октября 18, 2026, 02:05:28 *
Автор Тема: Алюминиевые жилы проводов от генератора?  (Прочитано 3975 раз)
« Ответ #15 : марта 21, 2014, 08:24:41 »
в качестве флюса использовал - канифоль.
есть такая штука, паяльная кислота называется,(вроде как азотная с солями цинка) так вот ей можно протравить и запаять любую поверхность (кроме аллюминия разумеется)
Конан
XRV750-95
« Ответ #16 : марта 21, 2014, 08:40:19 »
Такая подойдет? http://www.chipdip.ru/product0/15711/
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #17 : марта 21, 2014, 08:58:28 »
AlexNorthon ну может быть!! но провод жесткий!!!
это обычная сталистая твёрдая сильно луженая медь в алюминиевой фольге а вы спорите паяльщики блин
« Ответ #18 : марта 21, 2014, 09:50:24 »
То что нужно
Конан
XRV750-95
« Ответ #19 : марта 21, 2014, 09:52:00 »
То что нужно
Спасибо, попробую. Надеюсь, что вы все правы Smiley
сказочник
« Ответ #20 : марта 21, 2014, 10:38:57 »
ясен пень тут ваабще одни правые
Isigor
sigor7227@gmail.com
Honda varadero XL1000
« Ответ #21 : марта 21, 2014, 10:55:35 »
Любишь кататься,люби и саночки возить.
« Ответ #22 : марта 22, 2014, 03:29:19 »
Конан я не супер паяльщик , но год назад реле регулятор заставило меня научится. Посмотрел в инете кучу видео как паять, и нашел лиш одно толковое.
Всегда тыкал паяльник в припой а потом все пытался перенесьи на провод. Так конечно можно , но затрахаешься.
Короче . Делал так. Зачистил провода. Надел термоусадочную трубку(а то потом ее не надеть )) ) сделал скрутку. Полил все флюсом ( название не помню кислотный какой то. Учти кислотные флюсы после пайки рекомендуется смыть иначе может пойти окисление. Есть еще флюсы на водной основе,  но я не пользавался.)  после взял припой диаметр 2 мм вроде пос называется. Паяльником разогрел скрутку ,  а потом над скруткой прислоняя плавил припой . Благадаря флюсу припой мгновенно заполняет все пустоты в скрутке. Домой приду может сидео найду там очень наглядно. Но я понял одноглавное флюс ))
сказочник
« Ответ #23 : марта 22, 2014, 07:22:10 »
флюс валера не главное его лечить надо а по пайке правильно всё описал
Конан
XRV750-95
« Ответ #24 : марта 22, 2014, 08:55:40 »
Всем спасибо - спаял с помощью паяльной кислоты(чип и дип в своем репертуаре на сайте паяльная кислота стоила 50 руб. в магазине 150).
Валера спасибо, что расписал, правда немного запоздал, но это ничего, я можно сказать все тоже самое сделал, так что все равно спасибо, думаю твой ответ, наверняка, еще кому-нибудь пригодится Wink
Жилы оказывается на самом деле покрыты чем-то серебристым, после очистки шкуркой виднеется медная жила.
А еще один момент, паяльную кислоту смывал водой(в инете прочитал, что так можно) - тщательно, затем покрыл смазкой для электро контактов(жир для клемм от ликви моли), а только потом термоусадочную трубку.
« Ответ #25 : марта 25, 2014, 01:43:26 »
Электро снабжение восстановилось?
Конан
XRV750-95
« Ответ #26 : марта 25, 2014, 10:13:43 »
Пока что проверил только на повышенном ХХ(из-за обогатителя). Напряжение при полностью заряженной АКБ с включенным светом 14,5 В. Измерено авто приборчиком с клем АКБ через релюшку (относительно точная штука - проверял его, сравнивая его показания с показаниями мультиметра).
Вообщем пока не покатаешься - не поймешь, а так предварительно, на мой взгляд, ответ - да Smiley
