Проверка датчика температуры
октября 19, 2026, 01:49:50
Тема: Проверка датчика температуры (Прочитано 4921 раз)
UNREAL
ATWIN 94
февраля 17, 2014, 10:21:51 »
Вечер добрый.
Не могу догнать, каким образом проверить данный датчик
В русскоязычном сервис-мануале написано следующее "Сопротивление термо-сенсора должна быть при 50/100 ° C 130 до 180/25 до 30 Ом"
Как это понимать?
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
Re: Проверка датчика температуры
февраля 17, 2014, 10:39:10 »
Это не "русскоязычный мануал", а отличный мануал криво переведённый промтом. Скачайте английский, там всё понятно описано.
По факту вентилятор должен срабатывать, когда стрелка коснётся красной зоны на шкале.
февраля 17, 2014, 10:42:37 »
Именно это и значит, сопротивление меняется с изменением температуры, вопрос только в том, как замерить температуру нагрева датчика?
И кстати, для какой цели его замерять собрался? Неверно показывает температуру на приборке?
февраля 17, 2014, 10:44:04 »
Ты о другом датчике говоришь, и это не датчик вовсе а термо-реле, включающее вентилятор!
UNREAL
ATWIN 94
февраля 17, 2014, 10:53:35 »
у меня вопрос про датчик температуры ОЖ
включатель вентиля это немного из другой оперы
проверяю на моте всевозможные узлы и датчики, перед началом сезона, попросту не хочется лезть повторно устранять косяки
Можешь объяснить от какой до какой температуры мерить и в каких пределах должно меняться сопротивление, ну никак не могу врубиться в эти цифры из мануала )
kirich
RD 03
февраля 17, 2014, 11:05:10 »
при 50 град будет 130-180 Ом
при 80 град будет 45-60 Ом
при 120 град будет 10-20 Ом
Берёте большой градусник до 150 град и ОЖ в кастрюльке, греть на большом огне
kirich
RD 03
февраля 17, 2014, 11:07:39 »
сразу же и датчик включения вентилятора проверяем, при 95-100 град должен замкнуться
vitamintwin
rd07a
февраля 17, 2014, 11:08:07 »
кипятить в охл жидк, 4 см от дна посуды.
рекомендуется 3 мин держать постоянную температуру, только потом замерять тестером.
UNREAL
ATWIN 94
февраля 17, 2014, 11:11:30 »
он то зараза у меня и не замкнулся, поэтому решил проверить ВСЁ с пристрастием)
Всем спасибо, тема проверки датчика раскрыта =)
vitamintwin
rd07a
февраля 17, 2014, 11:15:49 »
если не рабочий датчик включения вентилятора, стоит ли сенсор темп мучить
февраля 17, 2014, 11:26:19 »
Ещё один вопрос, как нагреть воду в кастрюльке свыше 100град., если температура кипения воды 100град.?
И вообще, моё мнение, ерундой занимаетесь , если стрелка измерителя температуры отклоняется при нагреве охлаждающей жидкости, то датчик работает, точка.
UNREAL
ATWIN 94
февраля 17, 2014, 11:29:39 »
так одно другому не мешает
Нужно греть ОЖ
февраля 17, 2014, 11:38:41 »
Цитата: UNREAL от февраля 17, 2014, 11:29:39
Нужно греть ОЖ
пары антифриза или тосола ядовиты! Так , на всякий случай!
февраля 17, 2014, 11:40:53 »
Да и ещё: температура в системе лишь потому выше, что ОЖ находится в замкнутом пространстве и под давлением!
UNREAL
ATWIN 94
февраля 17, 2014, 11:49:07 »
окэй)
Пожалуй действительно так заморачиваться не буду, а то выходит, что нужно взять скороварку, налить туда тосольчика, врезать термоментр, протянуть провода, надеть ОЗК и варить датчик до полной готовности)
