Проверка датчика температуры
октября 18, 2026, 02:05:42
Тема: Проверка датчика температуры (Прочитано 4920 раз)
kirich
RD 03
Re: Проверка датчика температуры
февраля 17, 2014, 11:56:08 »
этот тест взят не с потолка, должны быть поправки на условия эксплуатации ОЖ.
февраля 18, 2014, 12:15:16 »
В условиях стенда - сколько угодно, но на кухне эксперементировать не рекомендуется!
shat-x
африка рд07а
февраля 18, 2014, 01:41:48 »
вот вам делать нех...
kirich
RD 03
февраля 18, 2014, 09:20:55 »
AlexNorthon
зачем там стенд и где он? И где указано что не рекомендуется? Указатель ведь не тарированный, да и измерения с большим допуском даны.
У меня был отказ указателя, думал что всё-таки датчик и заказал его. Пока шёл проверил его (о мой бог, на кухне) оказалось живой. пришлось искать указатель.
февраля 18, 2014, 09:38:51 »
kirich
Ты читал о чём я говорю? Я говорю, что кипятить на кухне тосол в кастрюльке не рекомендуется, ибо пары его ядовиты, если есть желание пренебречь всеми правилами техники безопасности - то лично тебе можно!
февраля 18, 2014, 09:42:15 »
Я тебе больше скажу, алкаши ваще его пьют(большинство антифризов делается на основе этилен-гиколя, а это спирт), правда слепнут после этого почти все, но ведь это не страшно, правда?
kirich
RD 03
февраля 18, 2014, 07:42:23 »
Я что заставляю надо пренебрегать т/б, работать надо в хорошо проветриваемом помещении. Если на кухне, то открыть окно и вытяжку.
А ещё нужны спецодежда, перчатки и очки, освободить подъезд от жителей и предупредить МЧС )))
Мотоцикл тоже опасная вещь, если не соблюдать т/б. Во общем это флуд, а датчик проверять надо как-то.
февраля 18, 2014, 09:45:21 »
Подключи омметр, и погрей датчик зажигалкой, сопротивление меняется - значит работает, это самое простое и безопасное решение!
У меня смутные сомнения , что датчик может не правильно показывать температуру, он либо работает, либо нет, третьего не дано!
UNREAL
ATWIN 94
февраля 18, 2014, 10:31:12 »
Спорный вопрос. Ориентируясь на сообщения африководов, у кого-то вентилятор срабатывает ближе к красной зоне, у кого-то в середине шкалы, т.е. по-разному.
сергей830
Движение-это жизнь!
февраля 18, 2014, 11:32:30 »
У меня лично в середине шкалы,тобиш чуть выше рабочего положения и на машинах которые были тоже самое,сейчас хонда cr-v на ней один в один!
Отвечу позже!
sanyasanin
xrv750
февраля 25, 2014, 06:27:38 »
я проверял датчик таким оброзом . нагрел мот до придела .взял провод к аккумулятору + подцееденил лампочку любую 12в . и этоже лампу на датчик . судь в том если работает датчик то он сомкнеться то лампа загориться . а если нет то и лампа не загориться . в итоге у меня все горело все смыкало а вентилятор не срабатывал потом меня что то угораздило залесть в предохранители и вот в чем причина была пред перегорел
vitamintwin
rd07a
февраля 25, 2014, 08:19:57 »
ты говоришь о датчике включения вентилятора, а не о датчике температуры
Что бы проверить датчик включения, первым делом проверяют предохранитель. можно отсоединить провод от датчика и замкнуть на массу.
oron
bmw f650gs
февраля 26, 2014, 01:17:48 »
Цитата: AlexNorthon от февраля 17, 2014, 11:26:19
Ещё один вопрос, как нагреть воду в кастрюльке свыше 100град., если температура кипения воды 100град.?
И вообще, моё мнение, ерундой занимаетесь , если стрелка измерителя температуры отклоняется при нагреве охлаждающей жидкости, то датчик работает, точка.
можно антифриз скипятить у него температура кипения при атмосферном давлении115градусов.
modul
250, 690, 750
февраля 26, 2014, 05:05:14 »
протяни массу, корпус радиатора и сам датчик
в полевых условиях можно вывести провод от вентилятора на руль и землить его при поднятии температуры вручную
