вот решил сам обслужить африку
октября 18, 2026, 04:05:20 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: вот решил сам обслужить африку  (Прочитано 11458 раз)
Палыч
560203540
GL 1500 SE
« Ответ #75 : марта 08, 2014, 11:22:05 »
Ну, бывает.
Профиль заполни пожалуйста )) откуда, лет сколько... а то дядька Шаман ругаться будет))
Палыч
560203540
GL 1500 SE
« Ответ #76 : марта 08, 2014, 11:25:40 »
вот еще, посмотри
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=1603.45
« Ответ #77 : марта 09, 2014, 08:48:19 »
Да в этой теме уже писали про болтик в торце червяка. Крепеж радиатора ни разу не хлипкий, видимо прикладывали неплохо на дуги мот. А вообще хозяин топика явно не читатель а сразу делатель. Почитал бы и дело быстрее б пошло
« Ответ #78 : марта 09, 2014, 08:54:40 »
Если дуги крепятся за ухи защиты то это дерьмовариант, надо другие
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
« Ответ #79 : марта 09, 2014, 11:01:57 »
чукча не читатель - чукча писатель.
З.Ы. дуги фирменные хепко. и с ними уже был исправлен косяк гораздо серьезней http://mcc.dn.ua/index.php?topic=3.0
только к чему их еще крепить, если хонда просто не сделала на раме мощных точек крепления для дуг?
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
« Ответ #80 : марта 09, 2014, 01:26:41 »
всем доброго  Smiley Wink
видел пару вариантов крепления в центральной части в обхват хребта рамы а вот беккер твой удивил
заказал багажную систему у алекса кофра и дуги его производства то же понравились четыре точки крепления по центру и две по бокам выглядит надёжно
« Ответ #81 : марта 09, 2014, 10:45:39 »
Да, в обхват надежней и крыло не цепляется
сказочник
« Ответ #82 : марта 09, 2014, 10:52:26 »
главное что бы хребет выдержал а то вся нагрузка на него .
вообще принцип разрушения шлема при поглощении удара может и относится к отломанным ушам крепления при том же поглощении а так все в хребет . философия мать её .
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
« Ответ #83 : марта 09, 2014, 11:04:04 »
Без спидометра как-то некузяво и пока буду искать новую шестерню, временно наколхозил старый велокомп.
Из проволоки получилась загогулина
http://content.foto.my.mail.ru/mail/us7ign/1874/h-1960.jpg
На которую закрепил датчик
http://content.foto.my.mail.ru/mail/us7ign/1874/h-1961.jpg
Магнит был немного сломан, а мотоспица вдвое толще велоспицы. Суперклей творит чудеса и отдирать его будет непросто...
http://content.foto.my.mail.ru/mail/us7ign/1874/h-1962.jpg
Откалибровал и оставлю даже если восстановлю родной узел
http://content.foto.my.mail.ru/mail/us7ign/1874/h-1963.jpg
Из минусов - мелковато, темновато, хлипковато. Но как известно - нет ничего более постоянного, чем временное. И еще максималка ограничена 99.9 км/ч, хотя больше 5 тысяч оборотов все равно не даю, а это около 110 на пятой.
« Последнее редактирование: марта 09, 2014, 11:07:03 от US7IGN » Записан
сказочник
« Ответ #84 : марта 09, 2014, 11:11:31 »
я вот то же очень люблю когда всё родное и работает .колхоз в крайнем случае и ненадолго сплю я после него плохо
сказочник
« Ответ #85 : марта 09, 2014, 11:16:14 »
как-то некузяво
как разберёшься с шестернёй пиши а то где то описывали случай потери двух шестерён одна за одной а это на руку только михаилу
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
« Ответ #86 : марта 09, 2014, 11:33:46 »
да надо быстрее разбираться ибо с таким костылем с асфальта съезжать нельзя - оборвет первым же кустом. но сначала попробую только шестерню поменять и допилить узел с помощью болта в торец. заодно и проверю состояние подшипников в колесе. если дело в смазке - придется вымывать ее нафиг и другую искать.
сказочник
« Ответ #87 : марта 09, 2014, 11:39:23 »
вот в очередной раз задумался ну почему в таком хорошем мотоцикле такой хуё ший узел затесался
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
« Ответ #88 : марта 09, 2014, 11:49:46 »
сказочникэто как родинка на ж..пе - у АТ, ТА и еще кучи моделей...
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
« Ответ #89 : марта 23, 2014, 10:38:32 »
пришла посылочка из масквы - Мишутка подсуетил запчастей на бедную афричку, над которой поглумились мои кривые рученьки
http://content.foto.my.mail.ru/mail/us7ign/1874/h-1983.jpg
саму улитку решил оставить про запас и попробовать восстановить старый узел с новой шестерней. шестерню взял из нового узла, так как она была в смазке, а чем мазать сухую новую шестерню еще не знаю
http://content.foto.my.mail.ru/mail/us7ign/1874/h-1988.jpg
резьба нарезана, болтик подобран по длине
http://content.foto.my.mail.ru/mail/us7ign/1874/h-1984.jpg
на всякий случай болтик смазан чудо хренью от самораскручивания
http://content.foto.my.mail.ru/mail/us7ign/1874/h-1985.jpg
когда в прошлый раз шестерня прикипела к корпусу, пострадал и оплавился конец троса
http://content.foto.my.mail.ru/mail/us7ign/1874/h-1986.jpg
ничего умнее, чем предположить, что это произошло от чрезмерного затягивания оси колеса, мне не пришло в голову и в этот раз я затянул ось так, что улитка не болталась, но без особого усилия проворачивалась на оси. надо бы посмотреть в мануале - может так и надо было сразу сделать.
после сборки поехал потестировать на скорости 60 км/ч - 3 км проехал, разобрал - все в порядке (напомню, в прошлый раз шестерня прикипела после 3,5 км на скорости до 100 км/ч). потом еще около 10 км на скорости выше 100 км/ч - пока работает.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
