вот решил сам обслужить африку
октября 18, 2026, 04:04:45
Тема: вот решил сам обслужить африку (Прочитано 11457 раз)
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
февраля 16, 2014, 07:21:30 »
прошу отнестись с пониманием к моим глупым вопросам, но такое дело... короче, решил сам обслужить африку и начал ее разбирать с целью найти проблемные места, успеть заказать детали и до весны успеть все собрать в зад. прошу советов на что обратить внимание при последующей разборке, чтобы потом опять не разбирать опять, а уже сделать все, что можно.
http://www.us7ign.com/?p=378
Bandit
Bandit
africa tvin 750 RD-07A
Re: вот решил сам обслужить африку
февраля 16, 2014, 08:33:22 »
Привет, я разбираю у себя на мото всё....
1)Заднюю подвеску+качалку+подшипники зад.колеса(ревизия),мою и мажу игольчатые подшипники.
2)Передняя вилка снимаю и мою(+замена масла)+очистка тормозных цилиндров и смазка.
3)Замена всех жидкостей(по необходимости)
4)Осмотр тормозных колодок.+свечи замена.
5)Так же рулевая колонка(проверяю подшипники и смазываю).
6)Ну и попутно осматриваю проводку,и все соединения...
Как-то так....может что то упустил.....
Всё делаю сам..кроме синхронизации...(нет просто прибора).
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
февраля 16, 2014, 08:46:41 »
синхронизировать можно самодельным прибором
http://www.customstroy.com/forum/index.php?topic=339.0
и много в инете с видео.
а чем подшипники в рулевой и колесах смазывать лучше? литол пойдет? как чистить тормозные цилиндры?
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
февраля 16, 2014, 09:04:48 »
всем доброго
задумка с фотографиями правильная .
а то ведь многие знают .многие думают что знают .
а таких как я в ожидании африки и нихрена не знающих еще больше
не стесняются писать только легенды и сами мастера
а людям без сияющего обруча над головой приходится сначала выслушать язвительные нападки .потом дружеское похлопывание (типа не кипятись ) а уж потом что то дельное
продолжайте ваш труд обязательно оценят те кому он нужен
Bandit
Bandit
февраля 16, 2014, 09:06:35 »
Я использую смазку КАСТРОЛ(зелёного цвета),мажу ей все подшипники,как на кроссе раньше пользовался,так по привычке и смазываю ей мото.
Цилиндры деревянной палочкой и тормозухой(просто при смени колодок,да и просто вокруг поршенька та его часть,что находиться на улице образуется налёт,вот его надо счистить.)
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
февраля 16, 2014, 09:27:04 »
идею понял. просто крайний раз, когда я что-то делал своими руками с тормозами - это жигули лет 20 назад - уже подзабыл =(
фотоотчеты для удобства исключительно делаю. оно вроде все понятно, но вот такие моменты как с гайкой сверху - бывают достаточно часто и иногда нарушение порядка разборки чего-то приводит к поломке.
в инете нашел фото с пояснениями на английском, но уже непосредственно самой внутряшки. поэтому буду на той основе писать дальше.
Васильевич еще предлагал указывать какой размер ключа под каждый болт, но мне кажется это уже перебор.
сказочник
февраля 16, 2014, 09:49:09 »
всем доброго
как показала статистика даже перебортировка колеса оказалась интересной .
короткие бы видео по узлам отдельным
а вообще не ошибается тот кто ничего не делает . продолжайте .
спасибо
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
февраля 16, 2014, 10:13:14 »
для видео оператор нужен отдельный. дальше сам уже все крутить буду. лишний раз руки мыть от масла, чтобы сфоткать тоже не всегда получается.
Bandit
Bandit
февраля 16, 2014, 10:38:21 »
Не всё так сложно,как кажется....
Главное начать......а там всё получится.....
Если что,для этого и есть этот форум.......
и только вперёд!!!!!
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
февраля 16, 2014, 11:17:03 »
это понятно. вот и с Васильевичем обсуждали технику - взять старый мот, самому его привести в порядок изнать чего от него ожидать, и даже если сломается, знать как отремонтировать. ну или взять что-то свежее и тешить себя иллюзией, что с ним ничего не случится. посмотрим =)
Bandit
Bandit
февраля 16, 2014, 11:34:29 »
У меня мото 2000.г. изначально пробег был 24000,и каждый сезон провожу ревизию выше изложенного .
Я ведь не знаю куда поеду
..Надо быть готовым ко всему......
rom@rio
февраля 16, 2014, 11:44:41 »
+100500, так и надо.
февраля 17, 2014, 09:13:35 »
я даже если знаю, что не поеду провожу ревизию.
что со мной не так?
US7IGN
бездельник
AT 750 RD07 `93
февраля 17, 2014, 10:46:07 »
ну с учетом квалификации, полученной при постоянных ремонтах в сибири, это уже зависимость =)
Добрик
февраля 17, 2014, 02:20:59 »
Заднюю подвеску просмотри (там много подшипников), состояние тормозных дисков, жидкости все поменять, помыть вилку (проверить люфты), смазать троса все, проверить колесные подшипники, натяжение спиц. Ну, двигатель, ясное дело обслужить... Это вкратце.
А вообще в мануале есть специальная таблица, в которой все написано - что и когда делать. Заодно написано - как делать.
