чем замерять зазор в постели распредвала
октября 18, 2026, 11:27:54
Тема: чем замерять зазор в постели распредвала (Прочитано 6352 раз)
января 22, 2014, 07:20:22 »
подсоветуйте что пластичное под рукой может быть?
Re: чем замерять зазор в постели распредвала
января 22, 2014, 07:58:42 »
иди в магазин!!))
января 22, 2014, 08:03:50 »
за чем?
января 22, 2014, 08:12:12 »
за plastigauge
января 22, 2014, 08:13:21 »
у нас их нет?где через интернет можно заказать?
января 22, 2014, 08:19:44 »
http://plastigauge.co.uk/
http://plastigauge.ru/
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=4&t=4766
погугли короче)))!!!
января 22, 2014, 08:23:22 »
да мне по украине бы!нет ничего!
января 22, 2014, 08:23:43 »
чем заменить? вопрос!
января 22, 2014, 08:40:48 »
каталожные номера с размерами, для измерений которых предназначен каждый вид.
Каталожный номер: SPG1 STD Цвет: зеленый. Размеры зазоров: 0,025-0,076мм
Каталожный номер: SPR1 STD Цвет: красный. Размеры зазоров: 0,05-0,15мм
Каталожный номер: SPB1 STD Цвет: синий. Размеры зазоров: 0,102-0,229мм
Каталожный номер: SPY1 STD Цвет: желтый. Размеры зазоров: 0,23-0,51мм
и сюда))
http://exist.ua/
января 22, 2014, 09:00:07 »
ценника нет и предложений тоже!
января 22, 2014, 09:02:41 »
а телефоны у вас в Украине есть? позвони ,спроси! на ваших форумах пишут ,что брали в экзисте по 80 руб
января 22, 2014, 09:05:48 »
занимаюсь!
Сан Саныч
Дорога позвала...
Африка Твин XRV-750
января 22, 2014, 10:49:44 »
Здорово ребята!
В те времена, когда у нас в СССР не было никакой "Пластигаги", а если и была, то только у фирмачей из за бугра...
Все пользовались и по сей день многие пользуются "дедовским способом", замером на свинец. Обычно, дербанится свинцовая оболочка от бронированного кабеля, из нее вырезаются квадраты, со стороной немного больше ширины шейки. Этот квадрат нарезается ножницами на тонкие полоски (как можно тоньше), конечно уже по опыту, толщина полоски выбирается из расчета на измеряемый зазор. Затем полоски равномерно скручиваются жгутиком, не сильно плотно. "Свинцогаги" - готово, вкладываем в зазор, как и ту пластиковую, обжимаем крышку подшипника. Снимаем крышку, аккуратно, что бы не помять и не порвать измерительный калибр, берем в руки эту раздавленную пластинку и меряем ее толщину микрометром... Все просто...
При особо малых зазорах, можно под крышку, в районе стяжных болтов подложить калиброванные стальные пластины, как правило П-образной формы (подкладки, толщина на выбор, КЕ), выполнить обтяжку, а потом вычесть из размера мерительной пластинки толщину подкладок.
Зачем столько денюх отдавать, и ждать еще...?!
января 22, 2014, 11:21:13 »
чё за кабель то?где взять такой?
января 22, 2014, 11:26:39 »
тот что от телевизора тот со свенцовой фольгой?
