чем замерять зазор в постели распредвала
октября 18, 2026, 11:28:07 *
Автор Тема: чем замерять зазор в постели распредвала  (Прочитано 6353 раз)
« Ответ #15 : января 23, 2014, 09:03:52 »
не там люминь, свинцовые были кабели связи 10 пар 20 50 и так далее, в колодцах лежат
« Ответ #16 : января 23, 2014, 11:44:12 »
а какие доступные?
Сан Саныч
Дорога позвала...
svarovski11@rambler.ru
Африка Твин XRV-750
« Ответ #17 : января 23, 2014, 09:10:52 »
Здорово!
Так теперь то тоже свинец доступен, кабели - на производстве у знакомых электриков и связистов, грузила свинцовые - у рыбаков Wink отжать можно... Что то в этом роде... А выплавить пластинку из свинца - для детей раньше было плевое дело, биты отливали в бетоне speed
терорист
слабо?
« Ответ #18 : января 23, 2014, 11:55:46 »
господа, а тупо воспользоваться нутромером уже не как, надо изобретать велосипед, пользовать разные пафосные девайзы, auto тем более выработка на постелях распредвала как правило идет элипсом, так что эта бумажка неочем
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #19 : января 24, 2014, 12:39:53 »
+1
« Ответ #20 : января 24, 2014, 09:05:02 »
да нутромером подлезь попробуй!седло утоплено ниже борта головки!не уверен что получится!и судя по постелям выработка идёт только вниз!на верхних и с боку даже потёртости нет!
Сан Саныч
Дорога позвала...
Африка Твин XRV-750
« Ответ #21 : января 25, 2014, 08:21:13 »
Нутромеры тоже на каждом углу не валяются..., микрометр понадобится тоже. Проще одним инструментом работать, точность все равно будет 0,01-0,02, как не меряй. Эллипс ловить, конечно лучше нутромером, и то при наличии опыта работы. Самое простое - померять зазор, не нужно заморачиваться с настройками, поиском номинальных диаметров вала и постели в мануалах, расчетами. Зазор померял - в допуске, хорошо..., а не в допуске - тогда и париться за то, что и где съело... ХЗ, решать каждому...
« Ответ #22 : января 25, 2014, 11:52:52 »
микрометры есть а нутромер малюсеньки ну вобше нигде не валяется!
терорист
слабо?
« Ответ #23 : января 26, 2014, 09:08:29 »
попроси токаря или лудше шлифовщика изготовить несколько пробок с шагом сотка две в плюс от номинала, или одну по верхнему приделу допуска, и оценишь состояние. нутромеры идут в стандарте от 6мм. возможность замера есть всегда, ведь их как то обработали
