Хлипкость вилки на кручение.
октября 18, 2026, 03:04:24 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Хлипкость вилки на кручение.  (Прочитано 5612 раз)
Ззлобарь
XRV 750 RD07A, KLX 250 S
« : декабря 03, 2013, 02:19:10 »
Попробовал поискать тему подобную, но не нашёл.
Есть такая засада: на маленькой скорости при маневрировании жёсткости вилки категорически не хватает! Прям чуть ли не гуляет! Особенно гружёный и с пассажиром. При этом на скоростных поворотах стоит хорошо.
Это нормально, или лечить надо?
Москва гостям не верит!
« Ответ #1 : декабря 03, 2013, 02:25:25 »
походу что-то с вилкой!
« Ответ #2 : декабря 03, 2013, 02:25:45 »
или люфт колёс маятника
Ззлобарь
« Ответ #3 : декабря 03, 2013, 02:32:11 »
Хороший ответ:) Вопрос как раз в том, ЧТО это может быть. А такой ответ я и сам могу дать:)
Колёс маятника? Это как?
« Ответ #4 : декабря 03, 2013, 02:44:44 »
люфт в маятнике или в подшипниках колёс!в вилке выработка может быть на пере под втулкой,и на алюминивой гильзе!
« Ответ #5 : декабря 03, 2013, 03:59:14 »
на маленькой скорости при маневрировании жёсткости вилки категорически не хватает! Прям чуть ли не гуляет! Особенно гружёный и с пассажиром. При этом на скоростных поворотах стоит хорошо.Это нормально, или лечить надо?
Думаю это нормально,так задумано инженерами, то же не раз замечал подобное, вот только пару месяцев назад мы с Валерой (Scorpa) обсуждали данное явление, когда ездили на ЖГ, и пришли к выводу: за счёт этого, она буквально, облизывает все неровности дороги
« Ответ #6 : декабря 03, 2013, 04:09:39 »
направляющие может износились и люфт стал больше... а так хлипкая на кручение вилка да, изза этого и поставил от 950
« Ответ #7 : декабря 03, 2013, 04:31:14 »
я почемуто хлипкости не замечал!а про направляющие само собой!  помимо них ещё вещи изнашиваются!
Ззлобарь
« Ответ #8 : декабря 03, 2013, 05:28:03 »
Вилка перебрана. Направляющие целы. ВСЕ подшипники в мотоцикле заменены. Просто из профилактических целей. Пробег родной 47000 км, все по Европе.
« Ответ #9 : декабря 03, 2013, 06:51:26 »
тогда хз!может для вас она  и хлипкая!а может выработка на гильзе и на пере под втулкой!
Ззлобарь
« Ответ #10 : декабря 03, 2013, 07:21:03 »
Вилка не имеет внешних повреждений ни снаружи, ни изнутри. Если было бы всё так просто, я бы не стал тут спрашивать.
Но тут появилось ещё несколько записей, что это нормально.
« Ответ #11 : декабря 03, 2013, 07:25:52 »
износ тык просто ты не увидеш!а любое прослабление в + её хлипкости,я раз ездил на чужой африке и сразу сказал хозяину что у него с вилкой что-то не то!он сказал типа всё нормально,доказывать не стал!была она хлипкой уж точно!
Ззлобарь
« Ответ #12 : декабря 03, 2013, 07:30:05 »
ХЗ. Надо сравнивать тогда. ПРосто уже не раньше весны. Если не созрею на комплет от AFRICANQUEEN.DE
vitamintwin
rd07a
« Ответ #13 : декабря 03, 2013, 07:42:55 »
попробуй проверить давление в переднем колесе, может подкачать надо. у меня такое было.
Ззлобарь
« Ответ #14 : декабря 03, 2013, 07:45:40 »
С этого и начинал:) Да и с тех пор, как купил моц, резину уже менял. Давление 2,0 на холодную.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
