Хлипкость вилки на кручение.
октября 18, 2026, 05:02:43 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Хлипкость вилки на кручение.  (Прочитано 5613 раз)
« Ответ #15 : декабря 04, 2013, 08:48:59 »
тогда еще траверсы, остаются, нормально ли перья затянуты в них и нет ли трещин каких
Ззлобарь
XRV 750 RD07A, KLX 250 S
« Ответ #16 : декабря 04, 2013, 12:21:36 »
Вот по поводу трещин не знаю. Зрительно не видел. А мотоцикл весь затянут по мануалу. Я его разбирал до голой рамы, красил её в порошок, потом собирал и затянул как написано в мануале. Кстати, после этой процедуры стало меньше вибраций.
Москва гостям не верит!
Тында
Дерёвня..
XRV
« Ответ #17 : декабря 04, 2013, 04:43:23 »
На малых скоростях, тож нерулится...
Вес ещё на передке, ( много ).
То ли, конструктивно , чтоб кофры грузить?
Dimonich
Born to be wild
« Ответ #18 : декабря 06, 2013, 04:31:52 »
Фига ты герой. Долго пришлось возиться с разборкой-сборкой?
Ззлобарь
« Ответ #19 : декабря 06, 2013, 02:36:37 »
Да разобрал то за день:) У меня выбора не было особо. Перед майскими один чудит на Бандите выскочил в междурядье, где ехал я, и чтоб не сломать ему ногу, увернулся в газель. От лобового удара раму согнуло так, что хребет нижний упёрся в головку переднего цилиндра. Раму правили на стапеле, потом пескоструйка, потом порошковая краска. Ну, раз уж всё было разобрано, поменял ВСЕ подшипники, хотя пробег родной на тот момент был 35000 всего. А когда собирал, то уже всё по мануалу без малейших допусков.
Добрик
« Ответ #20 : декабря 08, 2013, 10:43:08 »
А проблему ты заметил до или после ДТП? Может это результат столкновения и последующей выправки?
« Последнее редактирование: декабря 08, 2013, 10:44:45 от Добрик » Записан
Ззлобарь
« Ответ #21 : декабря 08, 2013, 11:30:02 »
До. Перья целые остались, кстати. Править их не пришлось.
Dimonich
Born to be wild
« Ответ #22 : декабря 09, 2013, 01:32:32 »
Да-а-а, сочуствую. Тут конечно пришлось разбирать. Сам-то не пострадал?
Ззлобарь
« Ответ #23 : декабря 09, 2013, 02:32:44 »
Не, нормально. Синяки были только.
Добрик
« Ответ #24 : декабря 09, 2013, 05:45:55 »
Похожая ситуация у моего знакомого на ДРЗ400 была. Тоже рулежка была какая то невнятная, мот на малых скоростях трудно управляем. ДРЗ этот полностью разбирался и у него варилась рама (та часть, которая над цилиндром), после этого изменился угол наклона передней вилки. Причем на глаз не определишь, буквально миллиметры. Но их хватило, что бы поиметь проблему.
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #25 : мая 19, 2014, 09:16:34 »
Всех приветствую камрады имею такую же проблемму на малых скоростях подламывается мот руль сам складывается особенно со вторым пассажиром немогу понять чего делать вчера катался на другой африке там все нормально куда копать лезть подскажите!
« Ответ #26 : мая 19, 2014, 09:40:43 »
Проверь люфты в перьях.
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #27 : мая 19, 2014, 10:40:55 »
Попробовал поискать тему подобную, но не нашёл.
Есть такая засада: на маленькой скорости при маневрировании жёсткости вилки категорически не хватает! Прям чуть ли не гуляет! Особенно гружёный и с пассажиром. При этом на скоростных поворотах стоит хорошо.
Это нормально, или лечить надо?
Поэкспериментируй с высотой и жескостью подвески, может поможет, я бы с задней начал. У меня была та же проблема со старой задней пружиной.
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #28 : мая 19, 2014, 10:46:17 »
повыше зад сделать чтоли или пониже перед!!!
Jaan
« Ответ #29 : мая 19, 2014, 10:57:18 »
Попробу задок поднять, у пружины преднатяг увеличить,  если конечно пружина ещё жива. Передок напоследок оставь.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
