Для КТМ 950/990 Adventure
ноября 05, 2026, 04:13:22 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Для КТМ 950/990 Adventure  (Прочитано 30649 раз)
« Ответ #60 : марта 19, 2015, 07:10:43 »
3 недели
Ven
BMW F800GS ADVENTURE/YAMAHA 250 RAID/ KAWASAKI KlX250S
« Ответ #61 : марта 20, 2015, 01:20:28 »
Высокое в наличие говоришь, а сколько денег?
Нарушай правило подлости - помогай людям!
« Ответ #62 : марта 20, 2015, 11:26:47 »
все в первом сообщении с картинками
60008008100 туринговое стекло 990А = 125 e
подробности по отправке и оплате в почту
7772067@mail.ru
« Ответ #63 : апреля 18, 2015, 11:40:46 »
60110060000    Brake disk rear 990   2
60004066010    Chain slide guard 990   1
60004061100   Защита цепи   1
61030032000   OIL SCRAPER RING D=101MM   2
58330932100   TAP.COMPR.PISTON RING 101X1,25   2
61030030000   PISTON RING "L" D=101 H=1,25   2
59036027000   VALVE-STEM SEALING RACING   8
60030035000   CYLINDER-BASE GASKET FR   1
60030135000   CYLINDER-BASE GASKET RR   1
60036003000   TIMING-CH.TENS. HYDR.(75YM) 03   1
60030043100   шпильки крепления цилиндров M10X161   8
60035053000   WATER-PUMP GASKET 03   1
00062030051    клей для грипс   5
75007090000    комплект топливных фильтров (08-12)    1
50302036200   magura жидкость сцепления (100 ml)   10
60109060100    левый передний диск 300MM ABS 990   1
60109060000    правый передний диск 300MM 06 990   1
61005005000   уплотнения приемной трубы 990   2
60005005001   графитовое уплотнение глушителя 990   2
R12008   рк аморта 990   1
48600399   Oil Seal Ring 48x57, 8x9,5   6
48600816   Dust Cap D=48 58,4x11,8   6
60109060000    правый передний диск 300MM 06 — 990   3
00050000065   рк масл фильтров 990   5
60033129017   - звезда передняя - 1 шт,  990   1
60010051042   - звезда задняя обычная - 1 шт, (42) 990   1
60110014000    втулка распорная внутренняя   2
0625060060    подшипник   2
60110016000    защитное кольцо   2
60110012000    втулка дистанционная внешняя   2
U6951130    оранжевые стяжки   1
6000907010030   обод 990 2.15х 21   1
61007090100    набор  топливных  фильтров   1
61006015000     воздушный фильтр 990А   1
61235055010    ремкомплект помпы 09-13   1
60008008100    туринговое стекло 990А   1
60033129017    Передние звезды с демпфером  (17)   2
60010051042    звезда зад стальная (42)   2
60010015010    ремкомплект задней ступицы 990   1
60007060000   втулка   1
Ven
« Ответ #64 : мая 31, 2015, 10:33:06 »
короткие ручки тормоза и сцепления есть?
фото, цена вопроса...
« Ответ #65 : мая 31, 2015, 04:57:48 »
есть штатные и ножевка.
вопросы по цене в почту
7772067@mail.ru
« Ответ #66 : июля 08, 2015, 08:41:18 »
60013020200   прокачной штуцер заднего тормоза 950/990 =   4 е
60013020100   адаптер прокачного штуцера =   5 е
« Ответ #67 : июля 20, 2015, 05:16:44 »
990
0618303526   Подшипник корзины сцепления 990    2
60105008000   выпускн коллектор 990 зад   2
60032054400   шток сцепления 990   1
60004066010   слайдер на маятник 950/990   2
61235055010   рк помпы 990 09-12   5
60035055010   рк помпы 990 06-08   5
00050000065   рк фильтров 990   5
60110016000   защитное кольцо   5
60110012000   втулка дистанционная внешняя   3
61006015000   воздушный фильтр 990А   10
50313030200   торм колодки зад 990   2
60010051042   звезда зад  42   2
60004060010   верхний кожух цепи    1
6010801000020A   FENDER FRONT WHITE 09   1
61006001000   нижная часть аирбокса   1
60007060000   Какой-то подшипник   1
58312040200    складное зеркало 990   10
76508016000   Подкрылок задний  690   1
76507940000   КТМ 690 эндуро SMC Ergo Gel   1
61011046044   обманка подножки    2
60112092070    перемычка руля   1
60011074000    правый пульт с переключателем света   1
54610459000    демпферы заднего колеса (комплект)   6
60032065000   о-ринг раб цилиндра сцепл 990а    5
0618303526   Подшипник корзины сцепления 990    1
60033129017    звезда перед 17   2
60010051042   звезда зад 42 990   2
61006015000   Вф 990   2
R14013    ремкомплект вилки   2
60004066010    слайдер цепи 990=    1
61030030000   PISTON RING "L" D=101 H=1,25 990А   2
58330932100   TAP.COMPR.PISTON RING 101X1,25 990А   2
61030032000   OIL SCRAPER RING D=101MM 990А   2
00050000065   рк фильтров 990   2
48600347   OIL SEAL RING 48X57,8X9,5   4
пад
ктм 990
« Ответ #68 : сентября 17, 2015, 06:45:50 »
не могу понять как заказать запчасти(тупой) поможите пж бежит перо вилки ручьем, сальник менял не помогло.
« Ответ #69 : сентября 17, 2015, 05:37:52 »
Нужно написать на почту ВИН и список что нужно
7772067@mail.ru
сальники есть, пыльники тоже.
пад
ктм 990
« Ответ #70 : сентября 18, 2015, 09:08:43 »
куплю воздухофильтр, маслофильтр,сальник,пыльник наперо вилки для ктм 990 адв. 2011гв
« Ответ #71 : сентября 18, 2015, 10:28:09 »
все есть
на почту письмишко с ВИНом жду  7772067@mail.ru
« Ответ #72 : сентября 22, 2015, 09:10:28 »
на почте тишина Sad
« Ответ #73 : октября 15, 2015, 05:33:07 »
990
60030025000   Прокладка крышки сцепления бумажная   4
0025060166   болты крепления    4
60005005001   уплотнения выпускного коллектора 42X47X25   6
60004066010    слайдер цепи 990   5
60004060010   верхний кожух цепи    2
58312040200    складное зеркало 990   4
R14009   ремкомплект вилки 950   1
« Ответ #74 : ноября 24, 2015, 08:14:27 »
коннектор непроливайка бензомагистрали  8 мм = 27 е
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
