Для КТМ 950/990 Adventure
ноября 05, 2026, 04:09:56
Заказ запчастей у Мишутки
7
Тема: Для КТМ 950/990 Adventure (Прочитано 30647 раз)
Re: Для КТМ 950/990 Adventure
Ответ #30 :
октября 20, 2014, 06:36:40 »
Цитата: Mishutka от октября 20, 2014, 06:32:39
посмотри хода подвесок у обычного 990 и R ки
А в комплекте другой стакан?
Какая разница в мм.?
Разницу нашел, 245 против 210мм.
Ответ #31 :
октября 20, 2014, 06:56:20 »
91410040S SPRING 4,8N/MM SET D=5,25MM
91410041SA SPRING 432.465.00.046W d5.25
91410058S SPRING D43.2 L465 5N/MM SET
три варианта оригинальной пружины. по 125 е в заводском заказе. 135 у комерсов, но быстрее
Ответ #32 :
октября 20, 2014, 07:03:27 »
Спасибо, буду подумать
Спешки нет, к следующему сезону уже)
Ответ #33 :
октября 20, 2014, 09:56:17 »
Ни разу не пробивало. Но 950 вилку. Наоборот жесткая . Масло 5w
Ответ #34 :
октября 21, 2014, 07:25:22 »
на 990 том есть вилки с потрохами 3 видов.
какая стоит у Славы не знаю.
Ответ #35 :
октября 21, 2014, 09:56:54 »
Я и не говорю что пробивает, но срабатывает до конца, это точно, судя по следам.
Когда неслись по лесам на ЖГ, был эфект закидывания ж..пы выше руля, на всяких кочках и трамплинах.
Щас сререди стоит ВП от 990Адв, а сзади елинс с пружиной под мой вес.
В прошлом году я ездил на ЖГ на Африке в которой была вилка боано сакс, зад елинс со стоковой пружиной и такого эфекта не было. При чем я ехал и наблюдал за ктм 990 как у него был такой эфект на тех же ухабах.
Ответ #36 :
октября 21, 2014, 09:57:54 »
Я тож не в курсе, и как узнать хз..
Ответ #37 :
октября 21, 2014, 10:23:57 »
только разобрать на потроха и сравнить.
может слишком мягкая настройка была на вилке?
Ответ #38 :
октября 21, 2014, 01:14:59 »
Слабо представляю себе , что более жесткие пружины помогут со скачущей ж..пой, я бы с амортика начал, с регулировки отбоя если таковая есть.
Ответ #39 :
октября 21, 2014, 01:46:48 »
пружины ощутимо помогут
Ответ #40 :
октября 21, 2014, 02:02:35 »
Если я правильно понимаю, ж..па примерно как скачет так примерно же и будет.. .А общее поведение мота возможно и улучшится.
Ответ #41 :
октября 21, 2014, 02:47:08 »
нужно сбалансировать поведение что бы не было переворота при подбое.
Ответ #42 :
ноября 11, 2014, 10:56:15 »
комплект штатного пирелля =
300
е
Ответ #43 :
ноября 12, 2014, 02:30:57 »
Гена, ты все не так понял, я говорю что ж..па отрабатывает так как надо, а морда не успевает.
Ответ #44 :
ноября 12, 2014, 12:00:58 »
давай уже покупай 690 для активного отдыха
7
