Для КТМ 950/990 Adventure
ноября 05, 2026, 04:04:02 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Для КТМ 950/990 Adventure  (Прочитано 30646 раз)
« : ноября 27, 2013, 11:18:41 »
масло Motorex 10w50 ( 1л ) = 20 e
масло Motorex 10w50 ( 4л ) = 72 e
масло Motorex 10w60 ( 1л ) = 22e
смазка цепи offroad (0,5л) = 13 е
смазка цепи offroad (56 ml) = 7е
смазка цепи road (0,5л) = 13 е
смазка цепи road (56 ml) = 7е
очиститель цепи  (0,5л) = 10 е
антифриз Motorex (1л )= 12е
вилочное масло Motorex (1 л) w2.5-5-7.5-10  =13 е
тормозная жидкость DOT4 (0.25) = 8 e
тормозная жидкость DOT5.1 (0.25) = 9 e
magura жидкость сцепления (100 ml) = 10 е
фиксатор резьбы (синий) = 7 е
00062030051 клей для рукояток руля = 9 е
Castrol LMX – высокоэффективная пластичная смазка на основе литиевого комплекса = 6 e
61006015000  воздушный фильтр 990А = 28 е
60006015000  воздушный фильтр 950А = 28 е
Префильтр (пропитываемый) = 40 е
61338015000  масло фильтр = 12 е
00050000065  сервисный комплект масло фильтров, сеток, пробок, прокладок = 25 е
61007090100 набор  топливных  фильтров  = 75 е
61039093000  свеча зажигания (05-08)=10 е
60139093000  свеча зажигания (09-12)=23 е
контейнер для перевозки свечки =5 е
свечной ключ  03-08 = 40 е
свечной ключ  08-14 = 45 е
набор "апельсиновых" стяжек =9 e
60013030000 тормозные колодки перед =58 е
50313030200 тормозные колодки зад =60 е
60109060100 левый передний диск 300MM ABS = 135 е
60109060000 правый передний диск 300MM 06 = 135 е
60110060000 задний диск 240MM = 120 е
60013008000 ремкомплект передней тормозной машинки  = 30 е
60013061100 ремкомплект задней тормозной машинки  = 25 е
54613218000   рк суппорта пыльники направляюших Front  = 11 е
60013019000   рк суппорта сальник/пыльник поршня Front = 8 е
60013083000   рк суппорта поршни Front    = 36 е
60013018000   рк суппорта пружинки Front =   8 е
60013017100   стопорный палец прав Front 990 = 9 е
60013017000   стопорный палец лев Front 990 = 9 е
60013020000   блидер торм суппорта Front = 4 е
54613218000 рк суппортa Rear (пыльники направляющих) = 11 е
50313081000 рк суппортa Rear  (сальник/пыльник поршня) = 9 е
60013083200 рк суппортa Rear (поршни) = 36 е
60013018100 рк суппорта пружинки Rear   = 8 e
77013017000 стопорный палец Rear =   11 e
60013056044 ремкомплект привода задней тормозной машинки = 16 е
60004066010 слайдер цепи = 17 е
60004060010 верхний кожух цепи = 7 е
60033129017 Передние звезды с демпфером 950/990 перед (17) = 28 e
60010051042 звезда зад стальная (42) = 47 e
6011005104504   2K звезда задняя комбинированная = 98 е
Цепь приводная DID VX-Ring = 110 e
Цепь приводная DID ZVX-Ring = 160 e
доп замок цепи заклепка/защелка =  5 е
0760304772 сальник вторичного вала (под звездой)  = 10 е
60033035000 Крепежная гайка передней звезды = 8 е
60033034000 Стопорная шайба ведущей звезды 950/990 = 1 e
54610459000 демпферы заднего колеса (комплект) = 20 е
60110014000 втулка распорная  внутренняя = 8 е
0625060060 подшипник = 11 е (нужно 2 шт)
60110016000 защитное кольцо = 5 е
60110012000 втулка дистанционная внешняя = 10 е
6000907010030 обод 950/990  2,15*21 (36) = 230 е
обод EXEL 2,15*21 (36) + набор усиленных спиц = 330 е
60009071000 спица перед  = 4 е
58309072100 нипель спицы перед = 1,5 е
60010071000 спица зад правая = 4 е
60010171000 спица зад  левая = 4 е
58309072100 нипель спицы зад = 1,5 е
60009073000 флиппер 21 = 5 е
60010073000 флиппер 18 = 8 е
60009015010 ремкомплект передней ступицы = 51 e
60010015010 ремкомплект задней ступицы = 51 e
00050000930 рулевые подшипники + пыльники полный комплект  = 50 е
48600399 сальник вилки = 9 е
48600816  пыльник вилки = 14 е (старый номер 48600400)
R14009 ремкомплект вилки = 90 e ( 950 ADV/ADV-S, for models '07-'11: 990 SD/SD-R.)
R14013 ремкомплект вилки = 62 e  ( 990 ADV-R '09-'13, 990 ADV '08-'13.)
78101900000 (SXS08125610) клапана для стравливания давления (блидеры) = 28 е
59501095000 неопреновые чулки вилки = 30 е
60112955033 низкое шасси  = 260 е
R12008 рк заднего аморта  = 85 е
00050000035 рк подшипников амортизатора (верх/низ) = 85 е (Fits for 990 ADV/-S/-R '06-'12.)
Rental руль  28 mm = 100 e
CYCRA probend защита  с крепежами (черная, оранжевая, белая) = 130 е
60112092070 перемычка руля =  35 е
ROX  регулируемые проставки = 85 е
60013002000 рычаг тормоза  = 40 е
60002031000  рычаг сцепления  = 33 е
63002021200 грипсы двух компонентные  = 20 е
60002091100 трос газа  = 47 е ( старый номер 60002091000)
Появилась функция БЫСТРАЯ доставка оригинала КТМ.
Если детали нет в наличии её можно заказать. Срок поставки до Мск 2-3 недели
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
« Последнее редактирование: октября 31, 2016, 10:59:56 от Mishutka » Записан
« Ответ #1 : ноября 30, 2013, 06:13:19 »
60112964044 теплые ручки = 87 е
электронный блок нейтрализации подножки = 19 е
60011074000 правый пульт с переключателем света = 46 е
комплект доп света =
76014937044 LED поворотники = 85 е
Touratech защита фары = 85 е
КТМ  расширитель подножки = 57 е
Touratech расширитель подножки  = 31 е
защита задней тормозной машинки = 33 е
кронштейн быстрого съемного бардачка = 70 е
кронштейн переноса подножки = 150 е
кронштейн переноса подножки + проводка = 190 е
раллийные поворотные подножки =
60007040100 седло = 150 е
раллийная морда лица   = 100 е
60032011010  полный комплект сцепления (фрикционы, стальные + пружины)  = 225 е
0618303526 опорный подшипник корзины сцепления  HK 30X35X26 = 33 е
50302032000 ремкомплект машинки сцепления = 30 е
Цилиндр сцепления Oberon с переходной платой = 185 е
60032054400    шток сцепл =   22 е
0760091862    сальник штока сцепл = 3 е
61235055010 ремкомплект помпы 09-13 = 56 е
60035055010 ремкомплект помпы 06-08 = 56 е
60035053000 прокладка крышки помпы = 5 е
60030025000 прокладка правой крышки сцепления (большая) =  10 е
58035016000    крышка радиатора 990 = 10 е
установочный комплект дополнительного вентилятора = 150 е
термо датчик включения вентилятора с пониженным порогом =  50 е
Bosh топливный насос инжектора 990  = 110 е
Denso топливный насос инжектора 990  = 40 е
Facet топливный насос для карбового 950 = 70 е
58207080000 датчик уровня топлива = 39 е
60011053000   BATTERY 12V/11AH  = 178 е
Yuasa YTZ14S = 170 е
Yuasa TTZ14S = 105 е
60008008100 туринговое стекло 990А = 132 e
60012068100 дуги на 990А (оранжевые/черные) = 258 e
багажная система 990A = 340 e
Sw motech защита картера (алюминий) = 180 e
комплект защитных накладок на раму Оранж/ Черные = 30 е
58312040200 складное зеркало 990 = 16 е
75012919000 сумка набачная КТМ  = 150 е
60112078000 сумка багажная KTM = 65 е
багажный тубус = 30 е
Wings Titanium Mufflers 950/990A = 699 е
выпускной коллектор (front) = 195 е
60105008000 выпускной коллектор (rear) = 170 е
61005005000 уплотнения приемной трубы   = 5 е
60005005001 графитовые уплотнения выпускного коллектора 42X47X25 = 10 е
60105051000 хомут. D=49,2MM = 20 е
59012007000 чехол для мотоцикла = 75 е
0002909800 набор инструментов в "апельсиновом" ящике (38 предметов) = 75 е
универсальная разбиралка/собиралка  для КТМОВ  (походная) =10 е
ремкомплект для ремонта камерной резины (заплатки, клей) = 7 е
комплект алюминиевых монтажек 12/13 + 32 = 50 е
усиленная камера R21 = 18 e
усиленная камера R18  = 20 e
стандартная камера R21 - R18 - R17 = 15 е
« Последнее редактирование: октября 18, 2016, 10:32:55 от Mishutka » Записан
« Ответ #2 : декабря 03, 2013, 09:35:24 »
ремкомплект вилки R14009
Fits for models  '05: 125/200/250/300 EXC, 125/250 SX, 125/250 SXS,
400/450/525 EXC-R, 450/525 SX-R, 450/540 SXS-R, 450/525 SMR, 625/660 SMC, 660 SM,
for models  '05-'06: 950 ADV/ADV-S, for models '07-'11: 990 SD/SD-R.
ремкомплект вилки R14013
Fits for models '06-'07: 640 ADV, 450/560 SMR, 125/200/250/300 EXC, 200/250/300 XC, 200/250/300 XC-W, 400/450/525 EXC-R, 250 EXC-F,
for models '07: 950 S-END-R, 450/525 XC, 400/450/525 XC-W, 450/525 EXC,
 for models '06: 950 S-END, 640 SM, 125/250/450/525 SX, 625/660 SMC
and 250 SX-F '05-'06, 990 ADV-S '07-'08, 990 ADV-R '09-'11, 990 ADV '08-'11.
61039093000 Свеча зажигания DCPR8E/M4  (990 -07)
 КТМ складное зеркало 690/990
950/990 ADV/ADV-S/ADV-R '03-'12.
78009015000 ремкомплект передней ступицы
690 END/R '08-'12
400-525 Racing EXC ´07,
125-530 EXC/EXC-F ´08-'14,
125-450 SX/SX-F '11-'14,
450 SMR '08-'12
+7 926 496 0120
ADV-SHOP
7772067@mail.ru
« Последнее редактирование: декабря 20, 2014, 08:36:01 от Mishutka » Записан
« Ответ #3 : декабря 26, 2013, 09:15:14 »
полный комплект сцепления 990
« Последнее редактирование: декабря 20, 2014, 08:36:14 от Mishutka » Записан
« Ответ #4 : февраля 06, 2014, 09:09:46 »
комплект прямотоков Вингс 950/990
в комплекте съемный саун арестер
7772067@mail.ru
« Последнее редактирование: декабря 20, 2014, 08:36:27 от Mishutka » Записан
« Ответ #5 : апреля 02, 2014, 09:37:41 »
масло Motorex 10w50 ( 4л ) = 58 e
смазка цепи (0,5л) = 13 е
антифриз Motorex (1л )= 12 е
magura жидкость сцепления = 10 е
« Ответ #6 : апреля 09, 2014, 04:58:08 »
75012919000 сумка набачная КТМ  = 146 е
76014937044 поворотники = 85 е
актуальное наличие уточнять в почту
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
« Ответ #7 : мая 20, 2014, 09:53:29 »
54613218000 рк задний суппорт (пыльники направляющих) = 11 е
50313081000 рк задний суппорт (сальник/пыльник) = 9 е
60013083200 рк задний суппорт (поршни) = 36 е
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Ответ #8 : мая 22, 2014, 06:51:03 »
цилиндр сцепления с переходной платой = 185 е
« Ответ #9 : мая 26, 2014, 01:01:53 »
« Ответ #10 : мая 30, 2014, 06:39:23 »
Кронштейн переноса подножки = 150 е
Кронштейн переноса подножки + проводка = 190 е
свечник  03-08 = 40 е
свечник 08-14 = 45 е
Раллийная морда лица   = 100 е
« Последнее редактирование: июня 25, 2014, 05:02:20 от Mishutka » Записан
« Ответ #11 : июня 25, 2014, 05:02:42 »
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #12 : июля 01, 2014, 08:29:03 »
60004061100 CHAINGUARD 07  бывает?
« Ответ #13 : июля 01, 2014, 11:22:55 »
есть комплект
60004060010
это твоя защита + крепеж
7772067@mail.ru
« Ответ #14 : июля 30, 2014, 08:15:25 »
префильтр  950/990 = 40 е
кронштейн для быстросъемного бардачка = 70 е
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
