Мозговой штурм про коробку.
октября 18, 2026, 11:26:37 *
Автор Тема: Мозговой штурм про коробку.  (Прочитано 4041 раз)
MadFox
499598852
AT RD07
« : ноября 18, 2013, 05:19:31 »
Всем привет. Давайте поговорим о коробке передач. Те, кто меня видел на мотоцикле - наверняка слышали "технологические звуки" из двигателя. Проявляется это так: мотоцикл стоит на боковой подножке, газуешь, на сбросе газа из двигателя появляются звуки как будто в картере перемешивается несколько крупных железных гаек. Если мотоцикл поставить вертикально - этот шум в 95% случаев исчезает. На ходу, при включенной передаче, под тягой этого не возникает.
Есть мнение, что во время переборки дрыгателя забыли поставить некие "прокладки" между шестернями коробки - и они гремят друг об друга. Второй вариант - шестерни чуть уже (не знаю с чего, но кто его знает) чем те, что были изначально и опять-же возникает небольшой люфт шестерен по валу. Откуда и возникает грохот. Хотя я долго созерцал взрывную схему коробки (в микрофишах), но так и не узрел возможный источник звука, тем более связанный именно со сбросом газа.
Сейчас по зиме хочется залезть внутрь, и таки избавится от данного "технологического грохота". Есть мысли что это может быть ? хотя-бы куда смотреть, когда разберу. А то как это обычно бывает - разберешь и смотришь: "ну шестерни, ну на валах, и чего" ?
« Ответ #1 : ноября 18, 2013, 08:01:46 »
А почему бы не прикатить мот на прослушку опытному мастеру?
может у тебя цепь маслонасоса грохочет, там сиди гадай на кофейной гуще.
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #2 : ноября 19, 2013, 01:22:12 »
Имена, явки, пароли ?
« Ответ #3 : ноября 19, 2013, 11:03:26 »
начни с корзины,она много шума издаёт и звук может менятся ибо пружины переваливаются!может у тебя там совсем фатал эрор!
« Ответ #4 : ноября 19, 2013, 11:09:08 »
если поставить на боковую пружины перевалятся на алюминивую тарелку которая очень сильно может быть разбита,а если ровно то долбятся по железке которую они разбить не в силах!
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #5 : ноября 19, 2013, 11:12:37 »
Корзина не должна - у нее звук меняется, от нажатия/отпускания сцепления. Так-же и выжимной подшипник. А у меня сам источник звуков по ощущениям где-то внутри картера, а не справа под крышкой. В выходные постараюсь прослушать это дело отверткой - может хотя-бы выясню на валу или не на валу коробки сидит источник звука. Полное впечатление. что шестерни передач по валу болтаются.
Да и началось это аккурат после переборки двигателя (замена вторичного вала и второй передачи). Не думаю что пружины так внезапно разбили тарелку (за 15 км до дома от сервиса)
Yuhan
212513041
« Ответ #6 : ноября 19, 2013, 11:53:09 »
Кстати да цепь маслонасоса бывает жуто растягивается, у мя как раз такой случай. У корзины звук должен пропадать при выжиме сцепления.
Yuhan
212513041
« Ответ #7 : ноября 19, 2013, 11:55:36 »
Кстати сколько стоит цепь и звезда маслонасоса?
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #8 : ноября 19, 2013, 12:13:35 »
Про цепь маслонасоса: я правильно понимаю, кольцо цепи стоит продольно в двигателе ? тогда, по идее, что-бы грохот появлялся/исчезал в зависимости от наклона мотоцикла, она должна быть пиндык как убита, что-бы она поперек себя изгибалась. Опять-же, сомнительно что такой износ появился за 15км.
ЗЫ: вот в микрофишах есть некие прокладки между шестернями, под нумером 24 и соседними (23, 25). С внутренними шлицами. Я их не покупал, когда перебирали коробку, соответствеенно есть мысли что их либо не поставили, либо поставили старые. опять-же там есть стопорные кольца (хотя сомнительно, КМК если-бы их не поставили - грохот думаю был-бы сильнее).
По ценам - если верить Экзисту: цепь - 4,6 килорубл@ примерно. звезда - 1,5 килорубл@
« Последнее редактирование: ноября 19, 2013, 12:16:08 от MadFox » Записан
« Ответ #9 : ноября 19, 2013, 12:32:38 »
цепь дешевле и в наличии Smiley
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #10 : ноября 19, 2013, 12:46:24 »
Я и не сомневался. Чувствую скоро возникнет вопрос про прокладки Smiley
« Ответ #11 : ноября 19, 2013, 01:43:21 »
У меня звук корзины пропадает только после того как включаю передачю!
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #12 : ноября 30, 2013, 07:48:08 »
Привет. Опять я с вопросом.
А что, у цепи привода маслонасоса никакого натяжителя/успокоителя нет ? И приводится она от коленвала, я правильно понимаю ?
А то что-то в эту сторону мысли появились, после прослушивания.
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #13 : ноября 30, 2013, 08:04:58 »
натяжителя нет,меганадежный узел.
шум от него еще никто не знает,вечный зараза.
« Ответ #14 : декабря 03, 2013, 09:58:07 »
Шум бывает от самого маслонасоса.
Иногда в нем такая выработка встречается ШО ПЕСЕЦ.
Осмотреть его не располовинив мотор никак.
Для диагностики подходит магнитная пробка слива масла.
Если количество стружки зашкаливает, значит где то не порядок!
