Мозговой штурм про коробку.
октября 18, 2026, 01:18:28 *
Автор Тема: Мозговой штурм про коробку.  (Прочитано 4042 раз)
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #15 : декабря 03, 2013, 10:37:18 »
Шум бывает от самого маслонасоса.Иногда в нем такая выработка встречается ШО ПЕСЕЦ.
Тогда (ИМХО разумеется) это не зависело-бы от резкого сброса газа. Гремело-бы на любом ходу. Да и за 2 года и 3 смены масла я думаю обнаружил-бы там хоть малую толику но все-таки стружку. Пока что-то мысль про цепь малонасоса думаю. не лишенный смысла вариант - как раз на сбросе газа болтаться начинает.
Осмотреть его не располовинив мотор никак.
Черт лениво. Ну, если надо....
« Ответ #16 : декабря 03, 2013, 11:14:58 »
если полезешь, проинспектируй и сам насос.
как определить стружку растворенную в черном масле???
да никак она глазом не определяется при замене масла.
ну если она там не в виде пружин свернутых Smiley
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #17 : декабря 03, 2013, 11:19:56 »
Сливается масло в тазик. Потом пару-тройку дней его лениво выкидывать. потом масло сливается и осадок инспектируется.
Черт, как неохота половинить.
гена
Африка , 93 год
« Ответ #18 : декабря 03, 2013, 11:27:04 »
У меня был шум при сбросе газа- исчез после замены масла с 7100 на 5100
Нельзя стремиться попасть в рай...
« Ответ #19 : декабря 03, 2013, 11:53:24 »
а можно пробку с магнитом установить и все наглядно покажет.
Не нужно заниматься всей это канителью по инспекции масляных осадков в чумазой ванночке.
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #20 : декабря 03, 2013, 12:04:27 »
Так пробку - это надо поставить и поездить. А сейчас это что-то холодно. Старею...
В будущем году подумаю.
Тында
Дерёвня..
XRV
« Ответ #21 : декабря 03, 2013, 12:25:06 »
Там ещё , рядом с цепью, шестерёнка Взводимая.
Менял цепь 60т км . по сравненью с новой-провис 1.5-2см.
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #22 : декабря 03, 2013, 12:34:57 »
Что за шестеренка ? Что-бы добраться до цепи маслонасоса - тоже половинить надо ? (черт побъери)
У меня моту 120 и более сейчас пробег, точно ХЗ.
« Ответ #23 : декабря 03, 2013, 12:39:50 »
только корзину снять!
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #24 : декабря 03, 2013, 12:50:36 »
Справа ? разве не слева ?
« Ответ #25 : декабря 03, 2013, 12:53:00 »
цепь масло насоса приводится в движение от корзины!
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #26 : декабря 03, 2013, 01:11:03 »
прелестно, ща я разобрал-бы не с той стороны. Спасибо.
« Ответ #27 : декабря 03, 2013, 01:11:56 »
Smiley
