PM garage пружины, аморты и настройка подвески
ноября 22, 2026, 09:09:43
Частные мастера
Тема: PM garage пружины, аморты и настройка подвески (Прочитано 11757 раз)
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
Re: Амортизаторы под любые параметры
ноября 20, 2013, 07:38:37 »
я не могу сказать в чем разница по размерам амортов разных африк. ее возможно вообще нет. посмотреть нужно по каталоговым номерам но не факт что ои чтото дадут. попробуй у славы спиди спросить....или у мишутки.а фото незнаю где даже и посмотреть можно...обычно сломалось сделал и поехал. благо мишутка деталями снабжает на любой вкус и цвет.......
Denya
Honda Africa Twin 750 '00, kawasaki versys-Х 250, 2017
Re: PM garage пружины, аморты и настройка подвески
октября 19, 2022, 12:27:25 »
А никто не задавался вопросом, что это давление в 16 атм, газа/воздуха, должно быть не под крышкой бачка а в груше?
Ведь оно стравливается именно при откручивании соединительного шланга
На примере амортизатора Хонда Х4 давление закачивается именно в резиновую грушу
на ютубе нигде не нашел, как кто нибудь разбирает амортизатор на RD07.
Если у кого есть, или в картинках хотя бы, поделитесь, пожалуйста.
Колпачок на штоке амортизатора, просто сбивается же, а не откручивается верно?
и еще один вопросик!
Какой вязкости и какой объем заливать на африку 750 2000год?
Если это чешется, мы это почешем
октября 19, 2022, 09:17:24 »
Когда то очень давно здесь, на форуме, была тема по переборке амортизатора RD 07 пользователем из Киева. Очень давно. До недавнего времени полупрофессионально этим занимался форумчанин Burikgg. Во всяком случае ему многие отсылали амортизаторы на переборку. По вязкости точно не скажу. Я заливал Мотюль для задних амортизаторов. На упаковке вязкость не указана. По объему - до полного,по максимуму, что бы в емкости над грушей воздуха не оставалось совсем.
Denya
октября 20, 2022, 02:37:17 »
Да, я находил какую то тему про перебор амортизатора в техническом разделе, но написать в ней не получилось «срок сессии истек» что то типа то.
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2409.45
А фото амортизатора и груши, в разобранном виде, не осталось случайно? Оценить бы объём работ предварительно.
Denya
октября 20, 2022, 05:38:46 »
Не дождавшись, разобрал.
Как я и предполагал, груша внутри бачка, а не как на RD04 с внешней стороны. Выглядит тут нужно качать именно грушу, со стороны входящего шланга, а не ставить ниппель на внешнюю заглушку. Там давление ничего толком не дает. И уж тем более долго его, одно резиновое уплотнение, на этой заглушке, не продержит.
Denya
октября 30, 2022, 03:54:14 »
Сколхозил новый отбойник из полеуретана, под пружину добавил 5мм проставочку, масло смешал до вязкости W7, врезал золотник. Собрал, качнул 16атм азота. Красота
октября 30, 2022, 06:47:02 »
Отбойник ставлю автомобильный, подходящий по диаметру штока. В магазинах выбор большой.
danila.nsk
XRV750 RD07
ноября 11, 2022, 01:00:16 »
ссылка pm-garage.ru не работает(
Частные мастера
