про БМВ 800гс кто че скажет?
ноября 27, 2026, 05:25:39 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16   Вниз
Автор Тема: про БМВ 800гс кто че скажет?  (Прочитано 44139 раз)
Лис
BMW F800GS '12
« Ответ #210 : сентября 23, 2014, 11:44:27 »
Господа тех маньяки! Добрый день!
А подскажите плиз... отдельно направляющие заднего суппорта реально найти? просто даже учитывая, что от КТМа подходит... в КТМовском каталоге не нашёл их отдельно...
и
или искать токаря.... ?!
« Последнее редактирование: сентября 23, 2014, 11:47:31 от Лис » Записан
« Ответ #211 : сентября 23, 2014, 01:46:36 »
Не продаются отдельно.
Там есть 2 варианта:
-Точить направляющие увеличенного размера.
-Гильзовать суппорт, что мне кажется более разумным.
Лис
BMW F800GS '12
« Ответ #212 : сентября 23, 2014, 02:13:35 »
Хм. тогда вопрос из области теплотехники и сопромата - из какого материала идеально сделать направляющие и гильзы? и какой тепловой зазор должен быть на холодную\горячуюю
вообще если направляющие уже немного не прямой формы - это ведь автоматически не означает, что они убили поверхность внутри суппорта? или они кончаются сами, но суппорт берегут?!
P.S. Нашёл тему на BMW клубе -просто взяли и выточилы новые направляющие. 40я или 45я сталь. не калили...
В обсчем щаз погода испортится - будет чем заняться ))
« Последнее редактирование: сентября 23, 2014, 02:25:51 от Лис » Записан
« Ответ #213 : сентября 30, 2014, 01:00:35 »
направляшки стальные, суппорт алюминиевый - он посадочная поверхность уходит  на раз два при кривых направляющих.
« Ответ #214 : ноября 27, 2014, 11:44:48 »
Было бы интересней если бы автор какое нибудь фото выложил
Фото разобранного тормозного супорта?
« Ответ #215 : ноября 27, 2014, 01:30:46 »
Вопрос интресный
Одна направляющая ВСЕГДА ездит внутри резинового гандончика, вторая входит внутрь в скобу и я думаю, тоже НЕ трется по скобе, а только по резинке уплотняющей снаружи....
Потому надо правильную выбирать смзочку ( устойчивую к воде) и не забывать чистить и забивать каждый раз новую при замене колодок ( ИЛИ КАК МИНИМУМ раз в сезон)
Родные нарпавящие покрыты тефлоном или что то типа того, потому стальные самопальные направляюще натоятельно рекомендую полировать чтобы сохранить жизнь резинкам подольше.
Ну и все равно таким образом можно продлить жизнь суппорту на сезон, максимум другой - потом менять суппорт - цена около 150 ойро не стоит дополнительного риска для жизни.
Нравоучения окночил Smiley
« Ответ #216 : ноября 27, 2014, 01:43:13 »
Нравоучения окночил
Расслабься Ген)))) это походу фантом был))) исходник процитированного мною сообщения самоликвидировался! Эт я недосмотрел))))
« Последнее редактирование: ноября 27, 2014, 01:45:41 от AlexNorthon » Записан
« Ответ #217 : ноября 27, 2014, 03:37:19 »
1. резиночка от песка/грязи/травы и езды портиться и бывает даже протирается.
2. гуляет внутри посдки и при торможении таки ерзает по скобе.
посадка уходит в элипс.
3.самазочку кастроловскую затарил на склад.
любимый мною литол к сожалению разочаровал
Лис
BMW F800GS '12
« Ответ #218 : ноября 27, 2014, 03:54:43 »
AlexNorthon
Фантом-фантом.. с мылом mail.ua
Lamantin777 спс!! к сведенью принял, выводы сделал!
спс!!
1. резиночки уже новые поставил - у Вас же приобретённые! (ещё раз спасибо!)
2. ну одна направляющая - чисто металл по металлу. а вторая до металла достенет только если этот "гондончик" чехольчик порвётся
3. в ремкомплекте к пыльничкам идёт тюбик с какой-то странной белой субстанцией ))
Наблюдение: - родные направляющие были чёрного цвета оО. т.е. как-то хитро на заводе покрашенные... естественно в местах закисаиня краски уже не было, а был эллипс (((
слегонца его убрал, вычистил всю грязюку, хорошенько прошёлся нажачкой по направляшкам, собрал усё в узел и докатал сезон... как и говорил - зима долгая, ещё толком не началась... буду мучить штанген циркуль и токаря )
« Ответ #219 : ноября 27, 2014, 04:29:11 »
Я  помню.
И смазка и резиночки в нашем флагманском мегашопе тоже есть.
В комплекте идет брембовский мега лубрикант.
« Ответ #220 : ноября 27, 2014, 05:47:49 »
мега лубрикант.
Вот примерно тоже самое г..вно,что идёт в комплектах,очень вязкое и грязеотталкивающее.
http://4avto.ru/catalog/masla_i_zhidkosti/82911/
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #221 : ноября 28, 2014, 10:10:36 »
После долгих опытов использую: Red Line CV-2, очень даже держится-рекомендую.
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #222 : декабря 04, 2014, 04:30:38 »
направляющих нет отдельно даже в катыме.
Хозяйке на заметку: направляющие у передних суппортов на Африке и Адвенчере практически полностью идентичны.
Возможно, что и с задними суппортами такая же ситуация.
« Ответ #223 : декабря 04, 2014, 07:38:11 »
Оно много чего взаимозаменяемого есть, а по сему штангель и микрометр всем в помощь , я вот помню лет 15 назад на ауди 80, направляющие на задние суппорта то же найти не мог, не поверишь, от восьмёрки подошли!
« Ответ #224 : декабря 04, 2014, 11:41:24 »
Задние с передними на адв одинаковые ( направляющие и резинки)
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16   Вверх
