про БМВ 800гс кто че скажет?
ноября 23, 2026, 12:06:33 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вниз
Автор Тема: про БМВ 800гс кто че скажет?  (Прочитано 43959 раз)
Турук Макто
« Ответ #195 : июня 02, 2014, 04:39:10 »
петь буду))
« Ответ #196 : июня 02, 2014, 06:03:29 »
главное бороду не отращивать - как баба
 acut
Лис
BMW F800GS '12
« Ответ #197 : июня 02, 2014, 06:21:58 »
— Вы кто?
— Мы четверо всадников апокалипсиса: Мор, Война, Голод и Смерть.
— А это что за бородатое куйло с вами?
— А это Кончита. Она поет красиво. Хотите послушать?
Турук Макто
« Ответ #198 : июня 03, 2014, 07:50:35 »
бугага))
Лис
BMW F800GS '12
« Ответ #199 : июля 22, 2014, 01:37:48 »
Апну бородатую тему =) !!
Жизнь заднего тормозного суппорта после смерти ризинок направляющих... возможная ли она?
обнаружено недавно. Вопросов 2:
1. где их найти отдельно (либо резинки, либо резинки+направляющие)
2. как отсоединить сам суппорт от центрующеё площадки? (т.е. как снять переднюю направляющую? (которая, как говорят сервисмены чаще всего и закисает, т.к. кладут с прибором её мазать при замене колодоки ибо геморрой - мне видимо этот случай достался...)
буду рад советам! колхоз - предлагать! ибо чую что не просто их достать отдельно (((
« Последнее редактирование: июля 22, 2014, 01:39:30 от Лис » Записан
« Ответ #200 : июля 22, 2014, 08:24:10 »
Smiley Интересно.. Кто-то кроме меня (гипотетически) всё ещё хочет быть обладателем такого же мотоцикла
...боязно как-то,... "всадники апокалипсиса" с бородаЧёй тута как-то не здря?
« Ответ #201 : июля 22, 2014, 10:44:11 »
не долгая жизнь возможна.
резинки привезу без проблем. может и в наличии есть нужно порытся в ящике.
с направляющими туго. только в сборе с супортом Sad
серж 79
shipin.serzh@yandex.ru
HONDA CBF1000SA 2007
« Ответ #202 : июля 23, 2014, 05:27:59 »
Из чего сделаны направляющие? Может Я помогу!
Токарно - фрезерные работы. тел. 89108409577
Лис
BMW F800GS '12
« Ответ #203 : июля 24, 2014, 11:20:58 »
Значицца таки приеду в гости )) А раз пошла така пьянка - ремкомплекта самого суппорта не завалялось? если уж лезть туда - лучше один раз и капитально! Если будешь заказывать - забыру после 10го августа - улётываю (((
Serge, Учитывая место применения и температурный режим - чую какой-то хитрый сплав...
Тут сейчас вопрос даже не в том, что бы понять из чего они сделаны, а в том, как их снять?
я упорно не понимаю, как с нять переднюю направляющую (( с задней стороны - там глухо. С передней, за фиттингом есть дырочка... полезу в те края как резинки заберу/приедут...
« Ответ #204 : июля 24, 2014, 02:38:35 »
Фото в студию, по описанию, в дырочку выколоточкой, возможно надо:-)
Лис
BMW F800GS '12
« Ответ #205 : июля 24, 2014, 04:01:23 »
По резиночкам - я таки нашёл:
34212330312
по фото:
Со второй - понятно - снял колесо, там где стрелка - ключик и направляющая выкручивается из пластины.
А вот с первой - не понятно. отверстие за фитингом, фитинг надо снимать, с обратной сторы суппорта отверстия нет.
Меня тоже не покидает мысль о том, что туда выколоточкой стукнуть...
фиксирующий шплинт тормозных колодок именно таким образом и был извлечён на свет Божий... но переднюю направляющую "так" делать... ну фиг знает ((( или я там торкс/шестигранник не разглядел... может отверстие грязью забито...и по этому не видно, что там в торце есть отверстие правильной геометрической формы...
P.S. только сейчас узрел, как хитро провод датчика АБС засунут под колпачок прокачного штуцера... ))
« Последнее редактирование: июля 24, 2014, 04:04:41 от Лис » Записан
« Ответ #206 : июля 24, 2014, 10:26:31 »
Не не.... Я грешным делом подумал, что ты штифт колодки с направляющей спутал.
А под резинкой то ничего под ключик не предусмотрено часом?
С проводом АБС смишно Smiley
« Ответ #207 : июля 26, 2014, 03:03:29 »
я могу привезти оригинал бмв или подобрать от ктм из наличия.
задние суппорта там одинаковые судя по всему.
черкани в лс  что будем делать
« Ответ #208 : июля 26, 2014, 08:04:04 »
На катыеме суппорт справа - но направляющие могут быть такие жо.
« Ответ #209 : июля 26, 2014, 10:47:51 »
направляющих нет отдельно даже в катыме.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вверх
