Ведёт сцепление на горячую
октября 18, 2026, 01:18:25
Тема: Ведёт сцепление на горячую (Прочитано 10609 раз)
ноября 01, 2013, 01:43:32 »
Всем привет. Решил вопрос задать тут, вдруг кто умное подскажет. Хотя речь о трансальпе, в плане сцепления я не думаю, что у наших моторов есть существенная разница.
Поменял сцепление. Поставил новые диски от весрах и пружины усиленные от лукас. Первое с чем столкнулся - ушёл практически весь свободный ход сцепления. Ушёл и ушёл - возможно это связано с тем, что новые диски сцепления толще(?) оказались. Но вот на горячую стало вести сцепление, так, что если стрелка температуры в середине шкалы - выжим ничего не даёт практически, мот даже на стартёре прыгнуть вперёд пытается. Я понимаю, что вердикт один: разбирать и всё промерять штангелем на предмет соответствия размерам в мануале, но вдруг кто-то уже с таким сталкивался?
Куда копать? Слишком длинные пружины вдобавок расширяются от температуры? Толстоваты диски? Масло не то залито/его слишком много? (по вернюю риску на горячем).
Спасибо!
з.ы. Сейчас мотоцикл стал покорителем дорог - в пробке на нём не поездишь.
borkhes#gmail.com
dimag
DR650SE
Triumph Tiger 800XC
Re: Ведёт сцепление на горячую
ноября 01, 2013, 06:55:14 »
А после замены сцепления трос-то регулировали на предмет свободного хода?
С уважением,
Дмитрий
ноября 01, 2013, 09:34:07 »
отрегулируй длину троса в нижнем кронштейне крепления рубашки.
(две гайки)
ноября 01, 2013, 09:59:11 »
отрегулировал есстественно. Сейчас свободного хода - нет. Если оставлять свободный ход даже 1 см, то и на холодную ведёт сцепу. Дальнейшая регулировка, какая осталась - преднатяг троса сцепления если только. На холодную всё отлично, как прогреюсь - пц.
borkhes#gmail.com
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
ноября 01, 2013, 01:08:54 »
Моё мнение - версах.
serega1901
Honda Africa twin
ноября 01, 2013, 01:46:18 »
Если у тебя залито обычное машинное масло то такое может быть. Папробуй залить мотоциклетное с мокрым сцеплением и все будет ОК.
ноября 01, 2013, 02:16:19 »
serega1901
в воду смотришь. В Иране менял масло и залил 10-40 автомобильное. Проверю гипотезу, спасибо.
borkhes#gmail.com
ноября 01, 2013, 02:56:50 »
ну вы блин даете!!! может уже пора диски менять
ноября 01, 2013, 04:04:57 »
куда менять-то? Я только новые от весрах поставил)))))
borkhes#gmail.com
cheguevara
ноября 01, 2013, 06:09:53 »
ну масло тут не причем, я понимаю если бы буксовало из-за автомобильного но вести...
вероятней всего диски толстые при нагреве просто расширяются
Подпись
ноября 01, 2013, 07:05:01 »
я конечно могу ошибаться , но вроде именно из -за этого и не рекомендуют лить авто масло в двигло мото, что сцепление может того))) в смысле диски покрываются присадками скользкими))
ноября 01, 2013, 07:10:06 »
сцепление "ведёт" это значит сцепление не выключается. Скользкие присадки обычно ведут к проскальзыванию дисков, но тут наоборот.
borkhes#gmail.com
ноября 01, 2013, 08:51:32 »
Вопрос снимается. Слишком толстые диски сцепления. Похоже, придётся под корзину шайбы ставить, пока диски не "притрутся".
borkhes#gmail.com
chestar700
XL700VA,Djebel
ноября 01, 2013, 10:34:24 »
фух,и тут дошло до тебя.
подкладка полушайб на грузовиках рулит(когда за 10 минут выкинуть можно),меняй диски на нормальные.
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
RD04 92 года,
ноября 01, 2013, 10:48:13 »
Не мог решить проблему с свободным ходом. Думал кончились диски. Было так: выбираю свободный ход - на большой скорости, при выкручивании ручки сцепление буксует, возвращаю свободный ход - коробка жесткая, нейтралку без перегазовки не поймать, включаем 1 передачу мот подрывается с места, короче сильно ведет.
Решил проблему так - взял трубу и подогнул рычаг сцепления на руле. Мне кажется, что ввиду мягкого материала рычага, за время эксплуатации он просто разогнулся. После такой регулировки, хода ручки стало достаточно, чтобы был свободный ход и, при этом, диски достаточно освобождались.
Я в
Контакте
Питерские африканцы в
Контатке
