Ведёт сцепление на горячую
октября 19, 2026, 05:04:43 *
Автор Тема: Ведёт сцепление на горячую  (Прочитано 10614 раз)
« Ответ #15 : ноября 02, 2013, 12:09:11 »
kombik рычаг грел или так просто?
chestar700 так я ж ввиду отсутствия дисков на ТА в каталоге весрах, подобрал  диски от сибера. А у него по мануалу 2,9 мм, тогда как у ТА 2,6 толщина. Там где у сибера сервис лимит, у ТА - штатная толщина. Smiley
Я уже трос чутка подтянул на горячем и вроде всё ок. Ночью выезжаю в Казань - дальняк покажет.
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #16 : ноября 02, 2013, 09:25:28 »
не хочу каркать,с перетянутым тросом,велика вероятность выжимной подш крякнуть.
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #17 : ноября 02, 2013, 12:01:34 »
Нет не грел
Я в Контакте
chestar700
XL700VA,Djebel
« Ответ #18 : ноября 02, 2013, 12:55:11 »
kombikправильное сцепление работает при небольшом нажатии,все остальные варианты подразумевают траблы.
Sedoj
Email
« Ответ #19 : января 27, 2014, 04:40:51 »
serega1901 в воду смотришь. В Иране менял масло и залил 10-40 автомобильное. Проверю гипотезу, спасибо.
Пацаны,извиняюсь что влезаю!:-)Такая же проблема со сцеплением была на ИЖе-залил XADOвскую трансмисионку 80w90 и получил "ведущее" сцепление!Вернул масло предписаное мануалом и сцепление пришло в норму.Температура воздуха за бортом так же имеет значение! Ниже t* => ниже вязкость масла!(личный опыт и здравый смысл) :-)
Yuhan
212513041
« Ответ #20 : января 27, 2014, 09:56:11 »
Мож одна пружинка подсела или лопнула и корзину перекашивает??
« Ответ #21 : января 27, 2014, 10:52:07 »
я на трансальп ставил диски трв лукас! так после 5-ти минут в песке сцепление ищезало а как остынет снова норм!мож диски касяковые,при нагреве сильно расширяются!
UNREAL
309200118
ATWIN 94
« Ответ #22 : января 28, 2014, 09:56:21 »
То что на автомобильном масле сцепу начинает веси - это не миф.  Была такая ерунда на ybr.
