Помогите разобраться: задушен мотор или нет?
октября 18, 2026, 10:32:03 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Помогите разобраться: задушен мотор или нет?  (Прочитано 8726 раз)
serega1901
Honda Africa twin
« : октября 23, 2013, 05:25:04 »
Всем доброго время суток. 3 месяца назад стал обладателем  HONDA XRV750 AFRICA TWIN 1990г. По году должно быть 59 лошадей но он у меня какой то вялый. Может он как то задушен; распредвалами или мозгами. По вину мот зделан для Бельгии. За ранее всем спасибо. scooter
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #1 : октября 23, 2013, 06:52:58 »
http://africatwin.ru/models/
Внизу табличка.
« Ответ #2 : октября 23, 2013, 07:06:44 »
Отвези на стенд
замеряй лошадей, тогда будет предметный разговор.
Вялый не является технической характеристикой.
Да и мотоциклу 23 года, уже можно стать вялым.
Может у тебя звезды 17-39 стоят
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #3 : октября 23, 2013, 07:07:10 »
Внизу табличка.
Я в этой таблице нечего не могу понять. Помогите разобраться.
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #4 : октября 23, 2013, 07:13:07 »
Отвези на стенд
Да вроде стоят звезды 16-41 а со стендом хз где искать.
« Последнее редактирование: октября 23, 2013, 07:14:51 от serega1901 » Записан
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #5 : октября 23, 2013, 07:23:20 »
В первой колонке модель двигателя полносильная, во второй "задушеная"
Это поможет определить какой именно двигатель стоит - полносильный или задушенный, а там дальше копать.
У меня в ПТС 35 лошадей (Из германии) а двигатель полносильный (по номеру ну и собственно по ощущениям). Немец был учеником по этому в "спецсервисе" ему поставили реструкторы во впускной коллектор (и выдали документы). Потом видимо он их убрал. У тебя может быть подобная история решаемая вытаскиванием реструкторов и настройкой карбов. Либо двигатель изначально задушен валами и пр. Либо просто "устал".
Для начала определи какой изначально стоял двигатель (по номеру модели двигателя).
Serdjio
Honda Afrika Tvin
« Ответ #6 : октября 23, 2013, 07:26:45 »
Напиши вин код , а народ поможет разобраться.
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #7 : октября 23, 2013, 07:29:07 »
Под карбами точно не чего нет поскольку я снимал карбы регулировал уровень топлива. А валы можно как то отличить нормальные от задушиных?
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #8 : октября 23, 2013, 07:30:29 »
вин RD042003328
Serdjio
Honda Afrika Tvin
« Ответ #9 : октября 23, 2013, 07:50:02 »
Какой то он короткий  больше похож на номер рамы .
К примеру вот у меня JH2 япония RD07 модель A полносильный Т год выпуска  ипотом номер серийный.
Вот как то так.
Serdjio
Honda Afrika Tvin
« Ответ #10 : октября 23, 2013, 07:53:42 »
Я как бы тоже новичек  , но с вином разобрался.
А что значит вяло ? То есть не встает на заднее колесо.?
cheguevara
310794260
« Ответ #11 : октября 23, 2013, 10:32:49 »
С звездой на 41, африке 22 года, она не то что вялая будет, зведу побольше и увидеш вялость пропадет Wink
SAHARA
.Хонда Леад
« Ответ #12 : октября 24, 2013, 01:57:45 »
 У меня в техпаспорте написано выпуск 23.03.1990года. 26.00 kW   РД 042 003 829 приобретался в Женеве, что скажете?Huh?? с таблицей разобраться не удалось,не открывается страница.Но вялости не чувствую,есть с чем сравнивать Звезды стандартные. Судя по всему я второй хозяин
« Ответ #13 : октября 24, 2013, 03:20:14 »
да не парьтесь вы!! катайтесь наздоровье))) . я чет не слышал про задушаные африки! кроме глушаков, у европейцев дырка больше))) у меня стоял прямоток, поменял на японский сток, разницы практически нет!
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #14 : октября 24, 2013, 11:06:23 »
Номер двигателя начинается RD04E-20. Судя по таблице если я правильно понял то не задушенный, значит 59 коней. А вообще что я хочу сказать то что я мотом очень доволен. Сбылась моя мечта.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
