Помогите разобраться: задушен мотор или нет?
октября 18, 2026, 10:32:15 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Помогите разобраться: задушен мотор или нет?  (Прочитано 8728 раз)
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #30 : октября 28, 2013, 01:57:12 »
наврят ли, еще неизвестно тупит ли он у тебя, как ты определил то? 150 едет?
А то что он тупит подтвердим знакомый когда проехался на нем. Он сказал что у него транс альп 400 резвее.
« Последнее редактирование: октября 28, 2013, 02:11:28 от serega1901 » Записан
« Ответ #31 : октября 28, 2013, 03:10:16 »
Нашел кого слушать, это он от зависти, трансальповоды они такие
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #32 : октября 28, 2013, 03:26:31 »
У кого тоже нет данных мембран. Или кто то может тестировал с ними и без них. Каков эфект?
« Ответ #33 : октября 28, 2013, 04:20:30 »
с вытянутыми этими мембранами (т.е они не работали) хлопал в глушак на затяжных спусках, тянул так же, разницы не заметил. это не ускорительный , у нас нет такого, называется воздушный клапан
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #34 : октября 28, 2013, 04:49:58 »
У меня и без них хлопает. И когда даешь резко газ из трубы валит черный дым.
« Ответ #35 : октября 28, 2013, 06:38:18 »
Смесь богатая у тебя
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #36 : октября 28, 2013, 06:55:22 »
выкручиваю винт качества и все равно дымит
« Ответ #37 : октября 29, 2013, 12:48:06 »
может иглы опустить надо?
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #38 : октября 29, 2013, 01:13:14 »
Если я не ошибаюсь ; в этих карбах иглы не опускаются.
« Ответ #39 : октября 29, 2013, 01:33:53 »
я тоже точно не помню но вроде опускаются)) и если я правильно понимаю ,то положение иглы не влияет на переходные режимы работы двигателя.
Глупый вопрос , фильтр чистый))?
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #40 : октября 29, 2013, 02:06:49 »
новый фильтр.
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #41 : октября 29, 2013, 03:28:45 »
Подскажите а не может что то случиться с блоком управления зажигания. Поскольку его на низах начинает дергать до 2000 оборотов и при повышении оборотов мощность не увеличивается.
« Ответ #42 : октября 29, 2013, 04:45:15 »
до 2000 это нормально дергаться Smiley тянуть от 3тыщ начинает, как это мощность не увеличивается?
судя по карбам у тебя rd04. иглы опускаются там.
а тут несколько проблем, нет мембран воздушного клапана и хлопает на закрытой заслонке, богатит смесь еще видимо судя по черному дыму. для начала я б купил эти мембраны, я брал на вемото.
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #43 : октября 29, 2013, 05:23:12 »
судя по карбам у тебя rd04. иглы опускаются там. а тут несколько проблем, нет мембран воздушного клапана и хлопает на закрытой заслонке, богатит смесь еще видимо судя по черному дыму. для начала я б купил эти мембраны, я брал на вемото.
Я уже заказал у них, только не понятно за 56 баксов пара или одна мембрана.
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #44 : октября 29, 2013, 05:32:24 »
Есть еще один интересный вопрос. Что за метки ,F, не доходя до меток около 1,5 см до FT и RT. СПС.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
