заднее колесо от ктм на африку
октября 18, 2026, 10:26:19
Тема: заднее колесо от ктм на африку (Прочитано 7256 раз)
barfinder
ТА 600, Afrika RD04
сентября 11, 2013, 10:37:22 »
кто-то помнится писал про это.
Колитесь, как сделали? что со звездой, тормозным диском и осью?!
Нарыл колесо наконец-то, надо ставить
cheguevara
Re: заднее колесо от ктм на африку
сентября 11, 2013, 03:54:10 »
ось африки, втулки как ктм тока под африканскую ось делаеш, торм диск африки только через план шайбу (нержавейку использовал), типа сначала щайбу к колесу потом к шайбе диск, звезда ктм через шайбу - шайба старая звезда ктм, алюминивая нашлась у меня. и все готово
Подпись
butcher37
сентября 11, 2013, 06:34:30 »
cheguevara
Можешь пару фоток сделать если не сложно?
barfinder
ТА 600, Afrika RD04
сентября 11, 2013, 08:29:25 »
Да, сделай фото пожалуйста!
сентября 12, 2013, 12:04:58 »
в чем +?
barfinder
ТА 600, Afrika RD04
сентября 12, 2013, 12:49:46 »
выбор резины больше
сентября 12, 2013, 01:23:38 »
вот я наоборот слышал проблема с этим, причина тому размер КТМовской резины, не все производители его используют
barfinder
ТА 600, Afrika RD04
сентября 13, 2013, 10:51:15 »
Забрал вчера колесо. Сразу вижу проблему того, что ктм колесо от звезды до диска 200мм, африканское 180мм.
Зачем ты ставил африканскую звезду через переходник? Как вообще выровнял плоскость звезд?!
сентября 13, 2013, 04:15:57 »
Цитировать
что то не совсем так, под подшипники проставки под африканскую ось, распорную втулку между подшипниками под африканскую ось, и по краям втулки под африканскую
Иван ъ
KTM 990 Adventure
сентября 13, 2013, 06:01:15 »
Зачем??? КОлесо от КТМ не очень, оно под 150-ю резину. Проще было обод купить от LC4, он под 140 и крепче гораздо
barfinder
ТА 600, Afrika RD04
сентября 13, 2013, 06:05:16 »
и что бы я делал с ободом? он на 36 спиц насколько я помню, а ступица африканская на 32
сентября 13, 2013, 11:03:52 »
Цитата: женя от сентября 12, 2013, 12:04:58
в чем +?
на самом деле, чего добиваетесь, интересно?..
сентября 14, 2013, 12:06:27 »
Африка 200 + вилка 60 + колесо 15 + работа 15 = 290... Итог: АфрикаТвин аля КТМ
сентября 14, 2013, 11:31:31 »
Колхозте маятник,есть у моего товарища на продажу)))
Отдаст не дорого,тока моноаморт купить надо ещё.
А,сорри,задний суппорт ещё,но он то же есть.
cheguevara
сентября 16, 2013, 05:46:22 »
Забрал вчера колесо. Сразу вижу проблему того, что ктм колесо от звезды до диска 200мм, африканское 180мм.Зачем ты ставил африканскую звезду через переходник? Как вообще выровнял плоскость звезд?!
хм как это так у тебя, у меня наоборот ктм колесо уже, от звезды до диска, для этотго и ставил переходники, хотя... а с какого кэтээма колесо у тебя?
у меня с 640 адвенчера
Подпись
