Отказывает задний цилиндр.
октября 18, 2026, 10:26:16 *
Автор Тема: Отказывает задний цилиндр.  (Прочитано 4214 раз)
Шульга
RD04
« : августа 18, 2013, 09:11:01 »
Братцы, может кто подкинет идею как чего проверить в своей боевой подруге. Не буду разглагольствовать, на данный момент ситуация такая: На малых оборотах все в порядке, короткие прострелы тоже в норме, а вот главное - трасса стала бичом. Как только немного проезжаешь с открытым газом - отказывает цилиндр и пока не бросишь ручку газа, не включается. Отключив передний цилиндр задний разгоняется примерно до 5 тысяч и просто отключается. Стрелка тахометра падает примерно до 2-3 тысяч мот просыпается, разгоняется до 5и и все повторяется. Передний цилиндр работает без нареканий. Компрессия в норме, свечи заднего цилиндра кирпичные. Замена мозгов, катушек и датчиков холла ситуацию не изменило. Хотелось бы понять откуда ростут ноги: топливо или электрика. Может кто чего подскажет? Буду очень благодарен.
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #1 : августа 18, 2013, 09:51:01 »
Почисти карбюраторы. Както заметил, что игла одного из карбов подвисала. Продувка - промывка решила вопрос
Я в Контакте
Шульга
RD04
« Ответ #2 : августа 18, 2013, 10:02:46 »
Из того что могло прийти в голову нормальному обывателю я уже все сделал: замачивал в ацетоне карбы с последующей продувкой компрессором, проверил уровень поплавковых камер, мембраны, отсинхронил все, проверили газораспределение, давление в топливной системе, компрессию, пробовал менять катушки и коммутатор. В итоге сдался и отогнал в сервис, но судя по всему придется ковырять дальше опять самому. Никак не могу придумать как вычислить что затыкает двигатель карбюратор или электрика... или еще чего.
Добрик
« Ответ #3 : августа 18, 2013, 10:31:23 »
Судя по симптомам, возможна нехватка подачи топлива в цилиндр. При высоких оборотах топливо из карба уходит быстрее, чем в него поступает, а когда обороты падают, уровень топлива восстанавливается. Смотри карбы.
« Последнее редактирование: августа 18, 2013, 10:35:13 от Добрик » Записан
Лис
BMW F800GS '12
« Ответ #4 : августа 19, 2013, 01:12:21 »
Смотри карбы.
Бензокран или "Г" в баке? всмысле не топливо - Г, а мусор?
Шульга
RD04
« Ответ #5 : августа 19, 2013, 01:59:09 »
Краны в норме, мусора нет, давление в топливной системе меньше чем 0.3 бар не падает.
Гринич
XRV750 RD07
« Ответ #6 : августа 19, 2013, 06:37:33 »
У меня была недавно ситуация точь в точь с теми же симптомами + аккум сдох. Оказалось, оплавились провода и фишка с генератора на реле-регулятор хорошо что РР сдохнуть не успело (был уже морально готов). Поставил новый аккум и соединил провода на прямую с генератора на РР (на скрутку и пропаял). Полет нормальный. Так что смотри электрику.
forum.motoposad.ru
Шульга
RD04
« Ответ #7 : августа 19, 2013, 10:19:53 »
Акум менялся в прошлом году. Провода уже скручены и пропаяны. Сколько бы не ехал, напряжение в бортовой сети ниже 13.5 не падает.
« Последнее редактирование: августа 19, 2013, 04:10:44 от Шульга » Записан
Шульга
RD04
« Ответ #8 : августа 19, 2013, 07:38:08 »
Заменил карбы - результата 0. (((
« Ответ #9 : августа 19, 2013, 09:09:24 »
а мне кажется бензонасос мозг выедает!
Добрик
« Ответ #10 : августа 19, 2013, 09:11:35 »
Шланги подачи топлива нигде не пережаты? Проверь еще вентиляционные шланги.
« Последнее редактирование: августа 19, 2013, 09:13:23 от Добрик » Записан
Шульга
RD04
« Ответ #11 : августа 19, 2013, 09:56:54 »
Нет не пережаты. Проверялось со снятым всем. Так что... Да и четко на 6 тысяч глохнет.
Шульга
RD04
« Ответ #12 : августа 21, 2013, 12:20:44 »
Ребят, всем спасибо. Все мы были не правы - похоже дело в клапанах.
« Ответ #13 : августа 21, 2013, 09:13:45 »
и в чём же там дело?
Лис
BMW F800GS '12
« Ответ #14 : августа 21, 2013, 10:06:39 »
дело в клапанах.
Прогар? или не так криминально?
