Отказывает задний цилиндр.
октября 18, 2026, 11:21:58 *
Автор Тема: Отказывает задний цилиндр.  (Прочитано 4215 раз)
Шульга
RD04
« Ответ #15 : августа 21, 2013, 10:20:53 »
Не разбирал еще. Или прогорели или согнуты. В общем налили бензина во впускной коллектор и дунули в цилиндр. Из коллектора не слабо плюхнуло. И при этом в цилиндре компрессия 13.
« Ответ #16 : августа 21, 2013, 10:32:10 »
чудес не бывает как так налили и компрессия 13, наливали то при закрытых клапанах? Smiley
« Ответ #17 : августа 21, 2013, 10:36:10 »
да и на отрубание цилиндра как клапана влияют, похоже или катушка или коммутатор мозги парит, так как строго на одной частоте отрубает, думаю что коммутатор
Шульга
RD04
« Ответ #18 : августа 21, 2013, 10:43:43 »
Да, наливали при закрытых клапанах Smiley. И да, чудес не бывает и от симптомов никто не открещивается: на 6750 оборотов на ходу отказывал задний цилиндр. На нейтрали при отключенном переднем на 6000 двигатель глох и заводился на 3000. Сняли воздухан и о чудо - отсечки как не было. Но мотор больше 6200 крутится отказывается. Если немного приподнять иглу в карбюраторе - 8000. И вот так через задницу доползли до клапанов. Smiley Вот вам и чудеса.
