Езда без масла
октября 19, 2026, 05:51:19
Езда без масла
Тема: Езда без масла (Прочитано 9778 раз)
Re: Езда без масла
Ответ #45 :
сентября 02, 2013, 11:44:18 »
он для этого и хочет изменить передаточные отношения 1й и 2 й передачи, в принципе если знать что делаешь, и произвести необходимые инженерные рассчёты, то всё реально!
Yuhan
Re: Езда без масла
Ответ #46 :
сентября 04, 2013, 12:34:32 »
Максималка на 4передаче как была раньше 170 с копейками. На 5 140. Разгон до сотни в принципе то же самое, на первой как на второй, и я бы не сказал что просирает остальным африканам. Просто тронуться посложней. Проблема в 17 звезде в купе с изношеным вторичным валом, звезда на треть стерла вал переключения, сеня сфотаю.
Re: Езда без масла
Ответ #47 :
сентября 04, 2013, 12:46:51 »
Если их произвести, то станет ясно, что дело это бесперспективное!)))))
Нужна еще одна передача. Без нее это все резьба по калу.
Re: Езда без масла
Ответ #48 :
сентября 04, 2013, 11:24:33 »
Был бы смысл в этом, то еще куда ни шло. Но Африка на 16/45 с грамотно отрегулированными карбами нормально держит крейсерскую 140 и вполне бодро разгоняется при правильном использовании потенциала мотора. зачем тебе 3500об\мин на 100км\ч?
привычка ездить на дизелях чтоль???
Re: Езда без масла
Ответ #49 :
сентября 04, 2013, 11:36:13 »
AlexNorthon
и че будет 1 и 2 короткие а 3,4,5 длинные. причем пятую есть смысл включать тока на трассе разогнавшись на 4 до 140 и более. это все равно что в стандартную коробку вкрячить 6ю, которая там ни к селу ни к городу со стандартным соотношением главной передачи.
физику ни обманешь
получился мот с четырехступкой, а пятая так для галочки, что она есть
Re: Езда без масла
Ответ #50 :
сентября 05, 2013, 10:39:19 »
Вань, при 3500 минимальная вибрация и расход топлива литра 4, а когда едешь не одну тысячу км , да ещё и по ровной дороге(по Европе к примеру, где бензинчик в 2.5 раза дороже нашего, это очень актуально)
Поэтому я и сказал , что теоретически это возможно, и если у человека получится фактически переделать КПП, пусть он поделится этой инфой, согласись, в идеале на АТ( как и на многих старых биг эндуро) не хватает ещё одной передачи.
Re: Езда без масла
Ответ #51 :
сентября 05, 2013, 12:30:06 »
Игорь, так одно дело еще одна, а другое расягивать те 5 что есть. Маловато мощенки для таких растянутых передач. У нас нет дорог, где можно часами валить 140. Малейшее замедление и нужно переключаться, для динамичного разгона.
Re: Езда без масла
Ответ #52 :
сентября 05, 2013, 02:58:55 »
согласен полностью))) я то как раз первым делом и сказал, что не фиг вносить изменения в КПП и я бы сам не стал, но раз уж у товарища пытливый ум , плюс желание и техническая база, пусть пробует, отговорить то всё равно не удасся)))
Re: Езда без масла
Ответ #53 :
сентября 05, 2013, 09:38:06 »
AlexNorthon
, 16/42 здорово снижают вибронагруженность, не очень сильно растягивают передачи, позволяют нормально тронуться, но снижают динамику, превращая мот в овощ и увеличивают расход топлива на переменных режимах, потому, что для более менее приличной динамики его приходится сильно крутить. Это на асфальте. Вне асфальта 16/42 вообще неприемлемо.
Что уж говорить о 17/40?
?? Для чего это вообще надо???
В чем будет выигрыш, я не пойму? На Африке оптимально подобраны числа в КПП. Любые изменения - только ухудшат характеристики.
Yuhan
Re: Езда без масла
Ответ #54 :
сентября 06, 2013, 04:58:36 »
Привычка езить на дизелях это верно подмечено. Выигрышь не в чем просто не люблю когда едешь на 6 000 об. Насчет расхода масла и давления масла. Считаю деньги на капиталку и чета расточка плюс поршня цепи грм колпачки маслосьемные уже почти 20000 выходит. За контрактник с injapan.ru спрашивают 45 000 Вот и думаю. Плюс мотомастер грит сразу цепь маслонасоса менять и распредвалы мерять и сзнос звезд грм смотреть. Кто чего знает по поводу износов в моторе и капиталке оных?
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Re: Езда без масла
Ответ #55 :
марта 17, 2014, 11:23:42 »
Всех приветствую камрады!произошла такая ситуевина еще зимой перебирал корзину сцепления все собрал залил 0.5 литра масла (больше небыло в наличии)сейчас собрал мот решил проверить сцепу и вспомнил что масла то практически нет проработал мот примерно минут 5 на подсосе вот боюсь не посинело ли там чего и не пострадал ли мотор (лампочка при этом не горела что тоже странно ведь масла то там было всего ничего)полдскажите кто знает!
Re: Езда без масла
Ответ #56 :
марта 17, 2014, 12:09:24 »
без вскрытия один хрен никто не скажет.
насос в низу, качает если масло есть.
когда масла нет загорается лампочка.
Палыч
GL 1500 SE
Re: Езда без масла
Ответ #57 :
марта 17, 2014, 04:35:06 »
Включаешь зажигание - красная лампочка отсутствия давления масла
в двигателе горит, затем заводишь, если потухла, значит всё в норме.
Re: Езда без масла
Ответ #58 :
марта 17, 2014, 05:08:57 »
Ничего ему не будет,он даже не нагрелся,там небось ещё остатки старого масла были,поменяй масло и вперёд.
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
Re: Езда без масла
Ответ #59 :
марта 17, 2014, 06:23:29 »
есть мнение что лампочка далеко не показатель хорошей работы масляного насоса .возможно масленное голодание труднодоступных мест. для этого давление масла замеряется отдельно согласно мануалу .
как то так
Езда без масла
