Езда без масла
октября 18, 2026, 12:31:20 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Езда без масла  (Прочитано 9772 раз)
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #30 : августа 24, 2013, 07:22:50 »
возвращаясь с Байкала в Киев заливать чем попало не хотелось, а маслицо на доливку закончилось!лампа не загаралась! доехал до гаража! слитого масла оказалось 1,5 литра! этим летом ездил в Крым! swim начала кушать масло не по детски! думаю ничего просто так не проходит! зимой буду менять поршни с кольцами и растачивать цилиндры!
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #31 : августа 26, 2013, 08:02:31 »
Ну, скажем, от Байкала до Киева слегка поболе, нежели от Твери до Москвы Smiley
Yuhan
212513041
« Ответ #32 : августа 26, 2013, 09:54:20 »
Шота неубиваемые и нежрущие африки начинають сдавать, видимо время пришло... Где расточка там и замена вкладышей и еще наверняка окажется вытянута цепь маслонасоса и разбитый вторичный вал. У меня у самого африкан жрет пол литра на тыщу. Когда покупал, за весь сезон долил стакан.
« Ответ #33 : августа 26, 2013, 10:49:54 »
Если мотор не крутил то ничего с этой чугунной не будет
Расточка под первый ремонт нужна как правило после 150\180 ткм
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #34 : августа 26, 2013, 10:51:10 »
Вопрос в условиях эксплуатации. У тех, кто ездит преимущественно по дорогам, и два одометра далеко не предел.
Stariy
« Ответ #35 : августа 28, 2013, 08:31:19 »
В прошлом году возвращаясь с Камчатка-Магадан мы с Африкой пошли через Адыгалач-Кюбеме (не слабый участок это до Томтора с востока).Досталось обоим,но друг друга протащили...И уже пройдя Колыму заметил расход масла.Конечно я за Африку переживал, но в таком положении мы проехали почти под 40 тысяч.По причине вторичного вала колол двигатель,поменял все что считал нужным.Но поршня ,гильзы и т.д.были в идеальном состоянии.В этом году 2 месяца на Алтае, некоторые перевалы оказались серьезным испытанием,пришлось возвращаться в Бийск к Черному Африканцу  и переделывать рамки и защитные дуги на моте.После всех похождений и на Африке минимум повреждений и я в норме.А вот на Урале у меня появился визг от которого все машины шарахались,визг имено при 2 тысячах(не зависимо -еду-стою-выжимая сцепление)Раз 5-6 явное прокручивание обоймы на валу.НО МЕНЯ МОИ МАШИНЫ ВСЕГДА ДОВОЗИЛИ ДОМОЙ.Стараясь резко проходить эти 2 тыс.об. мы двигали сначала на Южный Урал ,потом на Средний.На сегодня двигатель разобран,все внутри в идеале,визжал игольчатый подшипник корзины сцепления(проехал я с этой сиреной 7 тысяч)Но с приобретения Африки на 1 передаче был вой,поэтому решил и с этим разобраться,заменю подшипники в коробке.Для себя вывод такой :подготовленая  к дальней дороге Африка не подведет,в крайнем случае на коленях но домой довезет,и если какая-то неисправность вылезла можно очень акуратно с небольшой скоростью НО продолжать мотопутешествие...
zash
zash
zash@mail.ru zash
XRV750 T RD07 1996
« Ответ #36 : августа 28, 2013, 10:16:32 »
спасибо за инфу)))
Yuhan
212513041
« Ответ #37 : августа 29, 2013, 09:38:26 »
У моей старушки третий круг одометра в конце ужось. Зимой разберу да на обмер овальности к расточникам поеду... Пока на адвера не накоплю буду ездить и растачивать..
   У меня на первой тоже небольшой вой есть... Поскольку буду вытачивать новый вторичный вал надо заказать на заводе и комплект шестерен первой передачи и шоб на пару зубов передаточное поменять...
« Последнее редактирование: августа 29, 2013, 09:49:08 от Yuhan » Записан
« Ответ #38 : августа 29, 2013, 09:27:23 »
Мой тебе совет - не вноси изменения в КПП, инженеры хонды не просто так всё рассчитали!
Если хочешь менять передаточные отношения - делай это с главной передачей!
Yuhan
212513041
« Ответ #39 : августа 30, 2013, 11:42:52 »
Главная передача уже изменена 17\40, 40ая звезда недавно пришла. Первая длинновата теперь, как раньше вторая. Новые шестеренки это не изменения.
« Ответ #40 : августа 30, 2013, 09:30:14 »
фигней-с страдаете... Cheesy
« Ответ #41 : августа 31, 2013, 11:52:08 »
17/40 оно трогается только если толкаться ногой
 velo
Yuhan
212513041
« Ответ #42 : сентября 02, 2013, 09:42:31 »
Зато на 5 передаче 3500 на 100 км\час, правда больше 140 на ней не разгоняется))). Что я хотел то получил, крейсерская 140 теперь надо решить проблему трогания вытачиванием новых шестерней, благо у нас в городе есть именитый ЯМЗ. Поскольку шестерен пара то и угол наклона зуба и фрезы можно использовать имеющиеся на заводе, сталь 40Х цементация в горячем метане, связи в термичке есть.
« Последнее редактирование: сентября 02, 2013, 09:51:55 от Yuhan » Записан
« Ответ #43 : сентября 02, 2013, 11:19:26 »
Ну в таких то условиях можно и реплику двигла сделать))) или уменьшенную копию)))
Поделись инфой , когда сделаешь!
« Ответ #44 : сентября 02, 2013, 11:37:50 »
итого: максималка 140, разгон как на педальной тяге, а трогатся надо отталкиваясь ногами...
но пока до 100 разгонится можно наверно попить кофе, почитать газету и подрочить разок другой
будь у меня шляпа,я бы ее снял
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
