Сгорает предохранитель на реле стартера.
августа 26, 2026, 10:20:59 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Сгорает предохранитель на реле стартера.  (Прочитано 22340 раз)
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #45 : мая 27, 2016, 07:40:21 »
у меня все хорошо, и у встречных тоже, жалоб не было.
ближний никого не слепит, про дальний молчу.
Вы не путайте диоды прямые линзованые с диодами которые светят через отражатель.
я поставил и предложил те, пучок которых формируется отражателем Вашей фары, те разницы нет, что галоген, обычная накаливания или данные диоды.
главная разница в мощности потребления, продолжительности службы и яркости.
max dv
« Ответ #46 : мая 28, 2016, 03:40:59 »
А тепрь сравни сам,форму и расположение тонкой нити спирали прикрытой шторкой в нормальной лампе и круглый пятак  в диодной.ксенон тоже светил через отражатель.только четкой грани не было,форма потока грубо говоря и формы не имела.тем более на мото свет фар гуляет постоянно.загрузил зад-светят вверх.притормозил передом-вниз.по этой причине в некоторых странах в мото устанавливали не яркий галоген 55w а дохлые лампы круглой формы в 35w.допустим у авто высота световой полки должна находиться в 40см от пола при растоянии в 5м до источника света.но если ты говоришь что все ок то наверно знаешь что делаешь.удачи.
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #47 : мая 28, 2016, 08:10:05 »
данные диоды используют верхний сектор отражателя в 180*
и если пройдешь по ссылке и посмотришь конфигурацию данных ламп то все увидишь, фото там тоже есть как они светят.
Python
« Ответ #48 : июня 17, 2017, 02:02:52 »
Подниму тему с предохранителем.
Совершенно неожиданно утром не включилась приборка (AT RD07, 2000 г.в.) при повороте ключа (накануне вечером все было как всегда хорошо, но вернулся в гараж под сильный ливень).
Первым делом проверил аккум - заряжен.
далее заглянул в starter relay switch и увидел что фишка сильно оплавилась:
Предохранитель при этом не сгорел.
Проверил также предохранители в блоке предохранителей с другой стороны - они тоже все в норме.
Использовали с товарищем щепочки в качестве разделителей контактов в фишке, как могли зачистили контакты, закрепили, повернули ключ - все заработало, завелось, поехало.
Соответственно хотел бы узнать - можно ли назвать вероятную причину почему оплавилась фишка? Могло быть из-за дождя? Или где-то что-то скорее в другом месте пробито? Что проверить и как? Или получше заизолировать и забить болт?
Ну и бонусом - где искать новую фишку?
blackfire
XRV750S
« Ответ #49 : июня 17, 2017, 02:44:53 »
По фишке где-то на форуме пробегала информация - искать на разборках в косах старых автомобилей Хонда.
« Ответ #50 : июня 17, 2017, 07:16:18 »
Через одну клемму проходит все амперы мотоцикла, до 30А, ничем не защищена кроме резиночки.   окисляется, начинает греться, вот и результат. Клемму эту я бы поменял на новую, на реле контактная группу разобрать и почистить
« Ответ #51 : июня 18, 2017, 11:06:45 »
на RD-04 что-то не так? Я не слышал чтобы там горело.
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
« Ответ #52 : июня 18, 2017, 12:05:44 »
На Ebay их полно.
http://www.ebay.com/itm/New-Starter-Relay-Solenoid-plug-For-HONDA-CB750SC-NIGHTHAWK-750-1991-2003-/281175755656?hash=item4177618b88:g:JJsAAOxy~ilSRCMD&vxp=mtr
Python
« Ответ #53 : июня 18, 2017, 03:46:02 »
Volg 34 ох, так просто и не заглянул на ибэй и али... Спасибо.
Python
« Ответ #54 : июня 18, 2017, 03:47:30 »
А через какую на моей фотке с оплавившейся фишкой - через ту самую, которая самая черная, справа сверху?
Ок, спасибо за совет.
« Ответ #55 : июня 18, 2017, 09:00:15 »
Да, левая от реле регулятора, провод красный с полосками, правая чисто красный идет на замок зажигания
« Последнее редактирование: июня 18, 2017, 09:02:02 от sicura » Записан
« Ответ #56 : июня 18, 2017, 09:07:12 »
Что на 04,что на 07одинаково. Возможно место расположения на 04 более от осадков защищено, или материалы были получше. Генераторная клемма плавится у всех одинаково
дядя юра
RD-07A
« Ответ #57 : июня 20, 2017, 09:27:01 »
недавно тоже отгорела эта фишка .
 из за плохого контакта .
 саму фишку взял от жигулевской проводки . она 1 в 1 , только колпачка на предохранитель нету .
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
