Сгорает предохранитель на реле стартера.
октября 17, 2026, 12:35:59 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Сгорает предохранитель на реле стартера.  (Прочитано 22601 раз)
Михалыч
Honda Africa Tvin
« : августа 04, 2013, 05:21:34 »
Доброго времени суток уважаемые. Вот такая проблема образовалась. Сгорает предохранитель реле стартера 30А. Сгорает сразу при втыкании. При выключенном зажигании. Подскажите если можете в чём проблема?
С уважением, Сергей.
Добрик
« Ответ #1 : августа 04, 2013, 08:05:14 »
Проверь правильность подключения аккумулятора. Может перепутал полярность при установке. Было такое...
Михалыч
Honda Africa Tvin
« Ответ #2 : августа 04, 2013, 08:08:06 »
Аккумулятор подключен правильно. Я ездил на моте. Потом он перестал реагировать на поворот ключа, обнаружил что сгорел пред. Попытался поменять, новый выгорел сразу же. Искал КЗ не нашел...
Avandom
193172830
« Ответ #3 : августа 04, 2013, 09:11:18 »
Михалыч посмотри похожую тему:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=5934.0
У тебя какая модель РД07 или РД04?
Хотя схемка там почти одинаковая, но все же...
Михалыч
Honda Africa Tvin
« Ответ #4 : августа 04, 2013, 09:17:06 »
Спасибо огромное! Мои симптомы! РД07 у меня.
Avandom
193172830
« Ответ #5 : августа 04, 2013, 10:45:41 »
Вот схема:
Твой предохранитель (5) hauptsicherung.
Если (1) zundchalter (зажигание) включено и (2) anlasserschalter (стартер) повернут, то сгореть предохранитель может, либо если пробит в обе стороны диод (11) kupplungsdiode (диод сцепления), при условии, что мотоцикл на нейтралке (Cool neutralstellungsschalter, либо с выжатым сцеплением (9) kupplungsschalter, например, на передаче, пробит диод в обе стороны рядом с переключалкой боковой подставки...
Но если при выключенном зажигании сгорает предохранитель, то тут явное КЗ от батареи до (1) zundchalter (зажигание).
Михалыч
Honda Africa Tvin
« Ответ #6 : августа 05, 2013, 08:50:10 »
Подскажите где установлен этот пресловутый диод?
Avandom
193172830
« Ответ #7 : августа 05, 2013, 01:47:50 »
Михалыч может также в коробке предохранителей? Где она находится у РД07?
Чего-то пролистал я все руководство по РД07, скачанное с этого сайта, на картинке найти не смог указание расположения диодов.
Михалыч
Honda Africa Tvin
« Ответ #8 : августа 05, 2013, 02:32:06 »
Вот я тоже сначала изучил доступную литературу и не найдя спросил.
Avandom
193172830
« Ответ #9 : августа 05, 2013, 04:27:05 »
Михалыч Ну если только искать по проводу от реле стартера.
Провод цветом: LG/R (hellgrun/rot) - светло-зеленый/красный.
На странице 16-4 Service Manual Honda Africa Twin Xrv750 Rd07 Modell 93 есть упоминание про этот диод при поиске неисправности. Жаль с немецким у меня туго. Попробуй переведи, может чего полезного будет.
Михалыч
Honda Africa Tvin
« Ответ #10 : августа 05, 2013, 09:29:51 »
Нашел диод. Вернее двадиода в одном корпусе. Выдернул их из колодки, вставил пред на 15а, ваткнул диоды на место пред сгорел. Завтра постораюсь заменить диоды.
Посмотрим.
Avandom
193172830
« Ответ #11 : августа 05, 2013, 09:42:51 »
Михалыч а проверь их мультиметром есть возможность?
Михалыч
Honda Africa Tvin
« Ответ #12 : августа 06, 2013, 07:56:45 »
Прозвонил. Действительно сгорел один диод. Теперь бы понять на какой его можно поменять....
Avandom
193172830
« Ответ #13 : августа 06, 2013, 10:28:04 »
Михалыч Скорее всего этот диод черного цвета (как бы стандартное исполнение), тогда можно подобрать любой такой же (черный) по физическому размеру.
Короче говоря, судя по размеру, можно судить и по току, который он выдерживает.
Но это грубо, если не хочется заморачиваться с поиском аналогов и т.п.
dimag
DR650SE
91888388
Triumph Tiger 800XC
« Ответ #14 : сентября 29, 2013, 01:17:37 »
Если (1) zundchalter (зажигание) включено и (2) anlasserschalter (стартер) повернут, то сгореть предохранитель может, либо если пробит в обе стороны диод (11) kupplungsdiode (диод сцепления), при условии, что мотоцикл на нейтралке ( neutralstellungsschalter, либо с выжатым сцеплением (9) kupplungsschalter, например, на передаче, пробит диод в обе стороны рядом с переключалкой боковой подставки...
Предохранитель перегореть не должен, даже если пробиты оба диода и все провода там завязаны узлом, потому как после главного предохранителя, выключателя зажигания и кнопки стартера ещё включена обмотка реле стартера, а уже после неё диоды и прочее.
Ну и предохранитель (12) мЕньшего допустимого тока.
У Михалыча всё оказалось веселее. Во-первых, вместо 4-контактного разъёма на реле стартера просто было 4 отдельных проводка с обжатыми наконечниками, надетые на контакты реле.
Сам пластик вокруг контактов перегрет, хрупкий и поломанный, практически отсутствовал.
Пара контактов (2) и (4), электрически соединена между собой (одна металлическая шина), которая соединена с левым по рисунку контактом предохранителя, правый контакт предохранителя соединен с клеммой, подключенной к (+) аккумулятора.
К ним подключаются толстые провода: идущий к замку зажигания (R) - красный и красно-белый, питающий что-то там ещё сильножрущее.
Пара (1) и (3) - выводы обмотки реле стартера. К ним подключается провод, возвращающийся от кнопки стартера (Y/R) - жёлто-красный, и провод от блокировок с диодами.
Тот, кто копался в этом месте, подключил эти провода непойми как - провод к замку зажигания был подцеплен к контакту обмотки, блокировки, судя по словам Михалыча, работали тоже как-то криво.
В итоге эта шина с контактами (2) и (4) уже не держалась на пластике реле и при шевелении/вибрации проводки падала на проводник, уходящий от контакта (3) обмотки реле вглубь реле.
Вникать, что и куда там при этом коротило и по какому пути шёл ток, не стали.
К контактам (1) и (3) прицепили провода от кнопки стартера и блокировок, отвалившуюся шину (2)+(4) убрали, силовые провода, идущие к замку зажигания и "вглубь мотоцикла" через внеший держатель предохранителя соединили с шиной, идущей от (+) аккумулятора.
Мотоцил заводится, все блокировки (подножка, нейтраль и сцепление) работают.
Михалыч озадачен приобретением и установкой нормального разъёма, полноценного реле стартера.
« Последнее редактирование: сентября 29, 2013, 01:55:26 от dimag » Записан
С уважением,
Дмитрий
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
