Сгорает предохранитель на реле стартера.
октября 17, 2026, 11:49:16 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Сгорает предохранитель на реле стартера.  (Прочитано 22600 раз)
« Ответ #15 : сентября 29, 2013, 02:18:11 »
само реле есть.
Михалыч
Honda Africa Tvin
« Ответ #16 : сентября 30, 2013, 10:06:03 »
На страницах этого ресурса выражаю благодарность Диме за помощь в ремонте. Вернее он всё сделал сам да ещё и мне всё объяснил.
Реле абсолютно исправно. Переделали схему. Теперь у меня выносной главный предохранитель. Соединений стало меньше. Доволен работой целиком и полностью. !!! Схема хоть и получилась отличной от заводской, но "колхоза" в ней стало меньше.
С уважением, Сергей.
dimag
DR650SE
91888388
Triumph Tiger 800XC
« Ответ #17 : сентября 30, 2013, 10:43:26 »
То ись, исходную заводскую версию не будешь делать? Smiley
С уважением,
Дмитрий
Михалыч
Honda Africa Tvin
« Ответ #18 : сентября 30, 2013, 02:46:24 »
Нет не буду. Так как сейчас надежнее. Загерметизировать надо только два контакта на реле. Остальные контакты паяются.
pasha-pavlin
люблю грязь, чуть теплую...
Suzuki RM125, GS1200ADV
« Ответ #19 : апреля 28, 2014, 10:37:45 »
подниму тему так как имею схожую проблему и не могу понять от куда растут ноги
итак
установлены новые противотуманки хелла микро де через замок зажигания и к аккуму (РД07А)
проехав 3 км с ближнем и доп фарами выбило 30 А предохранитель
спустя 2 недели
 с доп светом и ближним проехал 70 км по трассе (обороты от 4 до 6 тыс) и спустя 50 км выбило опять-заменил
когда иду с ближнем и ручками оксфорд всё в порядке как обычно
что может быть? начилась бодяга именно после вживления доп света
поделитесь своими мыслями пжлста
мне пол кило грязи, пару бревен и бутылочку брода...
pasha-pavlin
« Ответ #20 : апреля 28, 2014, 10:59:15 »
мультитестером мерил напругу V
мот не заведен 12,5 на аккуме
мот заведенный без потребителей (только бензонасос) 14,6
мот заведенный с ближним 12,8
мот заведенный ближний + подогрев оксфорд 12,1 (на холостых уже сосет аккум)
мот заведенный ближний + доп свет хелла 11,7(на холостых уже сосет аккум)
мот заведенный 2000 об/мин без потребителей 14,3 (при 5000 об/мин 14,3)
мот заведенный 2000 об/мин с ближним 14(при 5000 об/мин 14,2)
мот заведенный 2000 об/мин с ближним и доп светом 13,5(при 5000 об/мин 13,5)
мот заведенный 2000 об/мин  с ближнем+ доп+оксфорд 13(при 5000 об/мин 12,7)
на мой кривой электро взгляд вроде как всё нормально с напругой
pasha-pavlin
« Ответ #21 : апреля 28, 2014, 03:40:15 »
и еще может это важно
подваривал электросваркой крепления защиты не отсоединяя аккум и тем более РР.... но всё работало потом месяц без нареканий
« Ответ #22 : апреля 28, 2014, 04:07:28 »
видимо на грани работает, хеллы дополнительные или ручки уже лишние... ток бы померить, если есть чем 30А намерить.
в микрах стоят лампы h3 55w, две лампы уже лишние 110 ватт, это чуть меньше третей части генератора.
оксфорд пишут 35 ватт, немного
« Последнее редактирование: апреля 28, 2014, 04:18:54 от sicura » Записан
« Ответ #23 : апреля 28, 2014, 09:39:13 »
По формуле, P=V*I, где P - мощность (Ватты) , I - ток (Амперы) , а V - напряжение (Вольты), что бы выбить 30 амперный предохранитель, нужно потребление более 360 ватт!
« Ответ #24 : апреля 28, 2014, 10:02:52 »
Неа Smiley это максимальное кратковременное значение. Надо 25 ампер длительное время. Все от самого качества предохранителя зависит.
Вот все расписано. А если еще и вентилятор включался то вообще писец...
Так что все плохо и без короткого замыкания в микрах
http://treugoma.ru/protection/protection-fuze/
« Последнее редактирование: апреля 28, 2014, 10:19:37 от sicura » Записан
pasha-pavlin
« Ответ #25 : апреля 29, 2014, 10:29:07 »
sicura спасибо за ссылку
я не случайно привел данные с мультимерта-они показывают что вроде как всё в норме и подтверждают озвученные на этом форуме мысли, что при движении гена справляется с ближним-допами и ручками---если что то еще , типо вентилятора или прикуривателя врубить-то алес капут сосать аккум!
коротыша тоже нет, проверил в силу понимания
лампочки ближнего 60/55W филипс +100%
« Ответ #26 : апреля 29, 2014, 11:25:25 »
почисть контакты предохранителя, хуже не будет, и ксенон какой нибудь в микры ставь
dimag
DR650SE
91888388
Triumph Tiger 800XC
« Ответ #27 : мая 08, 2014, 12:38:32 »
Тесто
В норме - напряжения. Ток, потребл@емый всем электрохозяйством, я не увидел.
Если есть возможность, найди амперметр с пределом ампер в 30-40, включи его вместо предохранителя и посмотри ток в максимально нагруженном режиме.
С уважением,
Дмитрий
pasha-pavlin
« Ответ #28 : мая 08, 2014, 12:52:30 »
кажись нашел казу на прикуривателе, поправил- полет нормальный пока со всеми потребителями
проверю спасибо
zash
zash
zash@mail.ru zash
XRV750 T RD07 1996
« Ответ #29 : мая 25, 2014, 01:27:02 »
ап
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
