Несущий вал-как снять?
октября 18, 2026, 12:30:58
Тема: Несущий вал-как снять? (Прочитано 5968 раз)
Duhanich
африка твин rd04
мая 11, 2013, 04:49:28 »
Может кто подскажет можно-ли снять несущий вал, на котором передняя звезда стоит, не снимая двигателя?
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
Re: Несущий вал-как снять?
мая 11, 2013, 05:38:21 »
Нет. Нельзя.
мая 11, 2013, 09:50:46 »
двигатель надо разбирать полностью
shat-x
африка рд07а
мая 12, 2013, 12:01:39 »
давайте поинтересуемся зачем?? может так решить проблему?
Duhanich
африка твин rd04
мая 12, 2013, 11:40:14 »
шлицы на валу сильно ушатаны, передня звезда на них болтается!
barfinder
ТА 600, Afrika RD04
мая 12, 2013, 03:24:23 »
фото в студию.
shat-x
африка рд07а
мая 12, 2013, 09:35:36 »
не вижу, но, думаю зря кипишь подняли. у всех болтается. или может звезду стоит заменить?
Duhanich
африка твин rd04
мая 13, 2013, 07:35:30 »
Я сам механик, и по мне так надо менять. Сейчас конечно не буду, но зимой займусь. Сейчас поставлю новую и буду ушатывать до конца, раз уж снять не разбирая мотора неполучается!
Yuhan
мая 13, 2013, 10:34:17 »
Можно усилить не снимая, для этого нужен токарный станок или знакомый токарь, пару разверток, сварочник. Щас развертка D6 придет из украины, усилю, выложу отчет. Надо будет вспомнить курс деталей машин и расчитать два чистых болта на смятие и срез.
Асраел13
Africa Twin.Suzuki gsx r 600,Suzuki gsx r 1000
мая 13, 2013, 11:05:00 »
посмотри здесь:http://www.africatwin.de/phpbb_x/viewtopic.php?t=21717&sid=325c421246ce2de2b2fb2f9d96c8feb8
только здесь на немецком всë.
Асраел13
мая 13, 2013, 11:18:59 »
я например зделал так,как здесь стоит:http://www.africatwin.de/phpbb_x/viewtopic.php?t=19283
купил новую звëзду ,посадил еë на вал на клей Loctite 660 и отцинтровал но до этого всë зделал как там на картинках.
правда с первого раза звëздка не приклеелась ,на днях опять по новому всë зделал пока выглидит хорошо но в тяжëлых условиях не пробовал.как попробую напишу.но а так уже настрялся земой разберать мотор.
мая 13, 2013, 12:10:20 »
по идее должно отрывать центральный болтик что конструкцию прижимает к валу
Добрик
мая 13, 2013, 03:24:26 »
Думаю, что такая конструкция лишь снизит люфт звезды вдоль вала. И Sicura прав на счет болта, хотя нагрузки на болт и не прямые. А вот если бы на этой шайбе были пазы под вал, тогда шайба не давала бы звезде разбивать пазы на валу, да и то не надолго, т.к. ширина зацепов шайбы была бы меньше, чем у звезды. Временная мера короче.
Yuhan
мая 13, 2013, 03:39:04 »
"Колпачек", прикрученный к валу на двух "чистых" болтах, приваренный к звезде, отверстия в валу сверлить и разворачивать при выбранном люфте в шлицах, т.е. например заклиненом колесе и гире, висящей на воротке надетом на болт коленвала в левой крышке. Надо посчитать касательную силу на наружном диаметре вторичного вала на первой передаче на разгоне, и исходя из силы, на срез и смятие посчитать болты. Седня диаметр вала померяю да посчитаю.
Добрик
мая 13, 2013, 06:13:38 »
Да... Владение Явой не прошло даром
Без обид, шучу
