Несущий вал-как снять?
октября 18, 2026, 11:28:01 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Несущий вал-как снять?  (Прочитано 5967 раз)
Luka__42
« Ответ #15 : мая 13, 2013, 08:27:02 »
Бл@ у моего мота,Вал состояние нового!!!!Старую звезду поменял по причине износа "можно еше покататься было"Поставил новую звездочку, малех шевелится.Бл@ не чего не разбивает.Мож она и должна маненько шевелится?
Нах...Пох...Едем.
Duhanich
африка твин rd04
« Ответ #16 : мая 13, 2013, 09:39:47 »
 Если сделать наружную шайбу и засверлить вал, то есть поставить звезду колом, уйдет возможность смещения звезды по оси! Так как маятник может ходить не только ввкрх вниз, но и по оси, звезда начнет ушатываться еще сильнее только не на шлицах а уже по наружным звеньям, так что данная мера это крайний случай! Кто знает?может и внутренности коробки разбивать начнет!
« Ответ #17 : мая 13, 2013, 10:40:03 »
именно так, я менял вал, поставил новый, свежая звезда садится более менее плотно, но 100 км и так же шевелится
Yuhan
212513041
« Ответ #18 : мая 14, 2013, 10:06:01 »
))) Да вот как раз из всех мотоциклов что в детстве были с явой меньше всего проблем... Насчет смещения звезды по оси, не представляю как она это делает, стопорное пружинное кольцо ее прижимает и осевой люфт отсилы пол миллиметра.
« Последнее редактирование: мая 14, 2013, 10:08:13 от Yuhan » Записан
Добрик
« Ответ #19 : мая 14, 2013, 10:24:41 »
Стопорное кольцо это со временем изнашивается, я уже один раз менял.
Фото новой шайбы: https://lh3.googleusercontent.com/-W0jWnS-WlQ0/T8fG3PajZuI/AAAAAAAAAEw/ncQcOKeBgcs/s640/%25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE0274-1.jpg?gl=RU
« Последнее редактирование: мая 14, 2013, 10:29:49 от Добрик » Записан
kirich
RD 03
« Ответ #20 : мая 14, 2013, 02:34:12 »
Duhanich на трансальпах фиксировали так звезду, приварив шпильку с торца и затянув звезду. Довольно успешно, до сих пор ездят.
« Ответ #21 : мая 14, 2013, 03:27:14 »
а с валом и так нет проблем, износ есть когда пробег больше 100тыщ км, никакая ява не доездит, или натянуть цепь до звона, вообще быстро убьется, по такой схеме крепления много мотоциклов есть, но там не жалуются, видимо все от пробега зависит
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #22 : мая 14, 2013, 06:59:07 »
обычно, когда шлицам на валу полный писец, то и коренные вкладыши  требуют замены как впрочем и подшипники на которых вал вращается! acut у меня было именно так! corn мероприятие замены  довольно дорогое но того стоит!
Duhanich
африка твин rd04
« Ответ #23 : мая 18, 2013, 08:43:40 »
Ну что теперь поделать , как новые звезды и цепь пришлют, попробую поставить и если будет сильно болтаться засверлю вал и прикручу звезду наглухо а зимой буду потрошить.
Асраел13
Africa Twin.Suzuki gsx r 600,Suzuki gsx r 1000
« Ответ #24 : мая 20, 2013, 01:37:16 »
A вот опять я.Сегодня удался весений тëплый денëк и решил попробовать сваю Африку.Как я раньше писал я заменил перднею звездочку на новую и всë это посодил на спецыальный клей а между шлицами звëздочки и валом загнал тонкие стальные пластинки( у меня залезли 0,5мм)  и  их тоже смачил сп.клеем.Вот так это зделал при температуре не ниже +20 град.Простоял мотоцикл где то не меньше 2 недель в гараже.Так вот собрал Африку(бронь), затянул все болты и решил прокатнуться.Где то катался около двух часов проехав  около 200км,можно сказать чут-чуть насиловал еë,даже  иногда жалко было.Так вот приехав дамой первым делом проверил звëздочку как она там.Испытания выдержала,сидит крепко как я задумал.Вторые испытания будут в тяжëлых условиях-посмотрим что будет потом.Результат напишу.
Balaban
« Ответ #25 : мая 20, 2013, 10:52:04 »
Умиляет выполнение рекомендаций по температуре.. Smiley
Асраел13
« Ответ #26 : мая 20, 2013, 11:35:16 »
при температуре ниже + 15-20 градусов он можно сказать не клеет.так у меня в первый раз было.
Balaban
« Ответ #27 : мая 21, 2013, 09:29:48 »
Да это я так... Инструкции выполнять надо Smiley Просто у нас,- в Азиопе, это принято на много реже
Duhanich
африка твин rd04
« Ответ #28 : мая 23, 2013, 03:27:33 »
 Поставил новую звезду сильно болтается , хочу намертво приделать, ктонить вал пробовал сверлить - это вообще реально?
Yuhan
212513041
« Ответ #29 : мая 23, 2013, 08:24:09 »
реально, я пробовал...
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
