Мотоаптечка ?
октября 18, 2026, 12:54:12 *
Автор Тема: Мотоаптечка ?  (Прочитано 7958 раз)
Герман
« : апреля 05, 2010, 08:08:45 »
Парни, кто что берет в дорогу для ремонта камеры при проколе....понимаю пару мантажек, заплатки, клей...а чем накачать ?
gansales
« Ответ #1 : апреля 05, 2010, 09:44:54 »
Я купил насо электрический  20х20. бортовая сеть подключена . прикуриватель + розетка - всё ГУТ!   займись)))
максим
« Ответ #2 : апреля 05, 2010, 01:45:15 »
Использую авто. эл. носос. Выбирал самый миниатюрный. Вместо разъема под прикуриватель поставил крокодилы. Проверенно, мото покрышку накачать силенок у насоса хватает.
Рустем
« Ответ #3 : апреля 05, 2010, 03:10:58 »
На мото и на квадре вожу Хай гировский аварийный герметик в балоне. который поменьше влазет рядом с иструментом. Уже использовал один раз на переде.Снуля накачал до 3 атм и держал 3 суток
Герман
« Ответ #4 : апреля 05, 2010, 04:40:37 »
Хай гировский герметик, слушай так он и на камерные колеса идет ?
gansales
« Ответ #5 : апреля 05, 2010, 04:49:55 »
Так ему вроде пох куда, но утверждать не буду . знаю то что попотом при баланировке возможны проблемы. хотя если встал хрен знает где - это конечно помогает .
Мишутка
« Ответ #6 : апреля 05, 2010, 05:52:53 »
всякие герметики из балончиков ЗЛО!!!!!!!!!!!!!
не работают, камеру убивают, протираются в багаже и все уделывают.
монтировка, заплатки, клей.
не поенитесь прочитать инструкцию по склеиванию на коробочке.
зазные производители бодяжат хим состав по своему.
соответственно разная технология  сушки, прилипания...
при температуре воздуха свыше 40 С
лзаплатки отклеиваются на ходу от нагрева Sad
будьте бдительны. и не используйте камеры с количенстволм заплаток больше 2, по возможности.
ловить в повороте 250 киллограмовый мотик с разборртироваавшимся колесом онень неприятно :о)
Герман
« Ответ #7 : апреля 05, 2010, 09:36:10 »
Миха !Достаточно объективно и ясно !!! Спасибо
« Ответ #8 : апреля 05, 2010, 11:08:43 »
После того как у меня на скорости 140 отошла латка на переднем колесе, я вообще камеру после прокола меняю на новую, вожу с собой всегда две запасные зад-перед и самый маленький компрессор.
Герман
« Ответ #9 : апреля 06, 2010, 06:58:04 »
Шаман, напиши "имя" компроссора, так проще искать.
Заранее спасибо
Герман
Рустем
« Ответ #10 : апреля 06, 2010, 09:31:00 »
Конечно никто не говорит что заплатка это не гуд но когда  \\дождь, бездорожье или торопишься \\ герметик сильно выручает до разборотировки в более цивильных условиях.Хай Гировский в частности \\для камер и безкамер\\ на балансировку не влияет  и камеру не убивает-он всегда находится в жидком состоянии, при ремонте выливается из соска как вода мыльная.
Мишутка
« Ответ #11 : апреля 06, 2010, 09:37:20 »
герметик ЗЛО.
 это мой личный опыт использования этого зелья в камерных колесах.
ничего он не держит. если прокол маленький иногда достаточно просто накачать побольше колесо и доехать. все зависит от разменра и места прокола.
снять /разобрать колесо + поставить камеру занимает 10 --12 минут при наличии централки :о)
+10-15 минут на технологичную установку заплатки с обезжириванием, зачисткой, просушкой
« Ответ #12 : апреля 06, 2010, 12:00:01 »
Герман - ну ты задачу поставил))) Я на Камчатке, а мотоцикл с компрессором в Москве. Через 20 дней буду там, если не забуду, напишу. А вообще какая разница, я выбирал визуально, какой меньше, тот и взял.
Рустем
« Ответ #13 : апреля 06, 2010, 02:18:03 »
Насчет зла не знаю.Мне лично он сильно помог. Сразу же купил новый за 120р и опять вожу с собой.А герметики разные бывают- я испытал конкретный экземпляр.                                        Комрессор размерами 120=140 мм фирмы KOTO покупал в МЕТРО за 380р.
« Ответ #14 : июля 28, 2011, 08:42:37 »
Я тут вчера 500 км проехал просто залив в дырявую камеру стакан воды.  Надо изучать опыт наших предков)))
з.ы. Этот и подобные ему советы можно найти в книге "Советы сельскому мотоциклисту".
